Пометка на удаление в форме списка
0 slafor
09.04.26
В форме списка справочника у пользователя не работает установка пометки на удаление. Права у пользователя на это действие есть. Если открыть форму элемента, то оттуда пометка на удаление работает. А из формы списка пишет ошибку - "Нарушение прав доступа".
В форме списка указана основная таблица и есть отбор по одному реквизиту.
Почему такое может быть и как это можно обойти?
Смотрите журнал регистрации, на что не хватает доступа
Если там пусто, то включите замер производительности и посмотрите, какой программный код выполняется. Это сообщение могло быть написано в коде.
3 slafor
09.04.26
(1) В журнале регистрации пусто.
(2) Замер производительности тоже ничего не показал. До процедуры модуля объекта ПередЗаписью выполнение даже не доходит, сразу показывает "Нарушение прав доступа".
При этом из карточки элемента пометка на удаление устанавливается без проблем.)
4 slafor
09.04.26
Да, я не пояснил: такая ошибка только на веб-клиенте. Если в тонком запустить, то все в порядке.
