Экспорт в Excell без COM
АгентБезопаснойНацио, takefive, Garykom, evgeniy_n, Федя Тяпкин, JeHer, arsik, Dedal, Irbis, Страждущий, phabeZ, nextssbt, paramedic, Prog_man, Новиков, Amra, Fish, DrZombi, yzimin, El_Duke, nick86, Builder, Hmster, x3-nic, maxab72, Garikk, Доминошник, Волшебник, reg0303, MWWRuza, _Batoo, Indian, reloc, DemonShinji2, JohnGilbert, 1cVandal, Климов Сергей, ads55
x3-nic
09.04.26
Есть книга xls в ней несколько простых листов, имена листов важны, и сводный лист с именем, тоже простой по форме и содержанию.
Надо или создать такую книгу с листами и заполнить данными или открыть шаблон xls,заполнить и записать под другим именем.
Из сложностей без COM и без ВК.
Посоветуйте куда смотреть что искать.
ПакетОтображаемыхДокументов думаю не подойдет думаю не знаю имена там можно задавать?
Табличный документ помоему тоже с листами не работает..
ПакетОтображаемыхДокументов подойдёт
Fish
если формат xlsx, то смотреть в сторону работы через xml.
x3-nic
09.04.26
(1) Спасибо попробую.
Подскажите как там имена задать?
x3-nic
09.04.26
(2) Тоже так думаю, но может что попроще найдется.
ЭлементПакетаОтображаемыхДокументов.Наименование
Использование:
Чтение и запись.
Описание:
Тип: Строка.
Наименование элемента пакета отображаемых документов. При сохранении пакета отображаемых документов в формате XLS, XLSX, ODS значение данного поля используется в качестве имени листа итогового документа.
x3-nic
09.04.26
(5) Спасибо.
Garykom
(0) Попробуйте провести анализ:
1. Откройте свой шаблон в своем табличном редакторе (подозреваю в Excel'е)
2. Нажмите Сохранить как - посмотрите на список доступных форматов файлов
3. Сохраните в каждом а затем попробуйте его открыть с диска Экселем
4. Если результат устраивает - выберите среди доступных для сохранения и открытия, тот формат который наиболее прост для записи с точки зрения 1С
x3-nic
09.04.26
(7) Нема Excell, только на ВМ. Задача как раз уйти от Excell.
А так есть Р7 и Libre))
Чтение уже переписал.
Garykom
(8) предполагаю что если пофиг на хитрое форматирование то отчеты в .html это ваш вариант
ЗЫ
Хотя не прокатит Libre в них конечно сохраняет но открывает потом криво
