Проверка файла эксель перед загрузкой.
0 lirt82
09.04.26
Всем привет, где правильнее реализовать проверку файла эксель на наличие в файле тех или иных колонок до загрузки файла в базу, с указанием на невозможность загрузки и подробным указанием причины?
#Область ОбработчикиКомандФормы
&НаКлиенте
Процедура ЗаполнитьИзExcel(Команда)
	ОписаниеОповещения = Новый ОписаниеОповещения("ЗагрузитьФайлЗавершение", ЭтотОбъект);
	ОбработкаНачалаЗагрузки = Новый ОписаниеОповещения("ОбработчикНачалаЗагрузки", ЭтотОбъект);
	Диалог = Новый ДиалогВыбораФайла(РежимДиалогаВыбораФайла.Открытие);
	Диалог.Фильтр = НСтр("ru='Выберите файл Excel(*.xls, *.xlsx)|*.xls*'");
	НачатьПомещениеФайла(ОписаниеОповещения, , Диалог, Истина, УникальныйИдентификатор, ОбработкаНачалаЗагрузки);
 &НаКлиенте
Процедура ОбработчикНачалаЗагрузки(ПомещаемыйФайл, ОтказОтПомещенияФайла, ДополнительныеПараметры) Экспорт
	РасширениеExcelФайла = СтрЗаменить(ПомещаемыйФайл.Расширение, ".", "");
	ОтказОтПомещенияФайла = Ложь;
	Если НЕ РасширениеExcelФайла = "xls" И НЕ РасширениеExcelФайла = "xlsx" Тогда
		ПоказатьПредупреждение( , "Вы пытаетесь загрузить не Excel файл. Загрузка не может быть выполнена.");
		ОтказОтПомещенияФайла = Истина;
&НаКлиенте
Процедура ЗагрузитьФайлЗавершение(Результат, Адрес, ВыбранноеИмяФайла, ДополнительныеПараметры) Экспорт
	Если Результат Тогда
		СписокСообщений = ЗаполнитьФормуИзФайлаExcelНаСервере(Адрес, Неопределено);
		Если ЗначениеЗаполнено(СписокСообщений) Тогда
			ОбщегоНазначенияКлиент.СообщитьПользователю(СписокСообщений);
	Иначе
		ТекстСообщения = НСтр("ru = 'Файл не был выбран!'");
		ОбщегоНазначенияКлиент.СообщитьПользователю(ТекстСообщения);
&НаСервере
Процедура СоздатьВременныйФайл()
	Данные = ПолучитьИзВременногоХранилища(АдресExcelФайла);
	ИмяВременногоФайла = ПолучитьИмяВременногоФайла(РасширениеExcelФайла);
	Данные.Записать(ИмяВременногоФайла);
	ЭтаФорма.ИмяВременногоФайла = ИмяВременногоФайла;
&НаСервере
Функция ЗаполнитьФормуИзФайлаExcelНаСервере(Адрес, ТекстОшибки) Экспорт
	Данные = ПолучитьИзВременногоХранилища(Адрес);
	Документ = Новый ТабличныйДокумент;
	Документ.Прочитать(ИмяВременногоФайла, СпособЧтенияЗначенийТабличногоДокумента.Значение);
	ПЗ = Новый ПостроительЗапроса;
	ПЗ.ИсточникДанных = Новый ОписаниеИсточникаДанных(Документ.Область(1, 1, Документ.ВысотаТаблицы, 6));
	ПЗ.ДобавлениеПредставлений = ТипДобавленияПредставлений.НеДобавлять;
	ПЗ.ЗаполнитьНастройки();
	ПЗ.Выполнить();
	ТЗ_Excel = Новый ТаблицаЗначений;
	КвалификаторСтроки = Новый КвалификаторыСтроки(19);
	ТЗ_Excel.Колонки.Добавить("ФИО", Новый ОписаниеТипов("Строка"));
	ТЗ_Excel.Колонки.Добавить("ИНН", Новый ОписаниеТипов("Строка",,,,КвалификаторСтроки));
	ТЗ_Excel.Колонки.Добавить("Должность", Новый ОписаниеТипов("Строка"));
1 Eiffil123
09.04.26
(0) на сервере
2 Fish
(1) +100. И обязательно ДО загрузки файла в базу
3 Lama12
09.04.26
(0) В самом файле. Скрипты в помощь. Ну и как вариант, выдавать заполняющему уже подготовленный файл с нужными колонками.
4 Garykom
(0) правильнее потребовать файл не формата эксель
а более строго формата, лучше с валидацией
например xml
5 Garykom
а то можно до схем (описания и заодно для валидации) эксель файлов додуматься
6 lirt82
09.04.26
    ПЗ.Выполнить();
    ТЗ_Excel.Колонки.Добавить("ИИН", Новый ОписаниеТипов("Строка",,,,КвалификаторСтроки));
    ТЗ_Excel.Колонки.Добавить("Грейд", Новый ОписаниеТипов("Строка"));
    ТЗ_Excel.Колонки.Добавить("Руководитель", Новый ОписаниеТипов("Строка"));
    ТЗ_Excel.Колонки.Добавить("ИИН_Руководителя", Новый ОписаниеТипов("Строка",,,,КвалификаторСтроки));
    ТЗ_Excel = ПЗ.Результат.Выгрузить();
    //+ функция проверки
    РезультатПроверкиТипСтруктура = ПроверитьТЗ_ExcelНаНаличиеКолонок(ТЗ_Excel);
Значение = Неопределено;
    Если РезультатПроверкиТипСтруктура.Свойство("ЕстьОшибкаТипБулево", Значение) Тогда
            Возврат РезультатПроверкиТипСтруктура.Свойство("ТекстОшибкиТипСтрока", Значение);
    Иначе
Для Каждого Стр Из ТЗ_Excel Цикл
как вариант можно было перед созданием ТЗ_Excel, функцией проверить на наличие ДоступныеПоля ПостроительЗапроса (ПЗ) но тогда нужно было в этой функции создать объект Соответствие или объект Массив его заполнить и проверить ПостроительЗапроса на наличие полей, но подумал оптимальнее работать с уже созданной ТЗ_Excel. т.е. чтобы не создавать 2 объекта(нагружать ресурсы базы) а проверять только один созданный объект, который впоследствии и обрабатывается.
7 Garykom
Скажи что будет если воткнут лишнюю строку перед именами колонок в экселе?
8 H A D G E H O G s
09.04.26
(0) Загрузить его в транзакции и откатить. Всё остальное - полумеры.
9 Мультук
Допустим, есть колонка ИНН и добрые люди совали туда строку.
А потом другие добрые люди сделали "упс" и там оказалось число.
А еще есть даты, номера документов, суммы и еще много чего ещё,
когда колонка есть, но лучше бы и её не было :-)
10 paramedic
09.04.26
(9) Ну так Эксель так и поступает. Получать в нем реквизиты - тот еще цирк. То число в ячейке, то текст. особенно приятно, когда есть лидирующие нули или спецсимволы.
(0) Грузим в промежуточные структуры, проверяем их и выдаем ошибки, когда не получилось. Или вы считаете загрузкой в базу просто чтение файла в память?
Кстати, так работает загрузка выписок: при выборе файла он читается и формируются внутренние данные для проверки общего формата, а потом при загрузке он опять читается и грузятся документы.
11 sergeev-ag-1977
10.04.26
05:14
(4) и заверенный ЭЦП, распиской на бумаге и видео на смартфон со словами "клянусь что формат верный" ... )))
12 lirt82
10.04.26
06:56
Реализовал следующим образом:
    ПЗ.Выполнить();
    ТЗ_Excel.Колонки.Добавить("ИНН_Руководителя", Новый ОписаниеТипов("Строка",,,,КвалификаторСтроки));
    //проверим ТЗ_Excel на наличие необходимых колонок перед обработкой
    //исходим из того что колонок должно быть 6
    Если ТЗ_Excel.Колонки.Количество() <> 6 Тогда
        РезультатПроверки = ПроверитьТЗ_ExcelНаНаличиеКолонок(ТЗ_Excel);
        СписокКолонок = "";
        Для Каждого ЭлементМассива Из РезультатПроверки Цикл
            СписокКолонок = СписокКолонок + " """ + ЭлементМассива + """ ";
        ТекстОшибки = НСтр("ru = 'В файле Excel отсутствует колонка'") + СписокКолонок + НСтр("ru = '. Загрузка не может быть выполнена.'");
        Попытка
            УдалитьФайлы(ИмяВременногоФайла);
        Исключение
        КонецПопытки;
        Возврат ТекстОшибки;
&НаСервере
Функция ПроверитьТЗ_ExcelНаНаличиеКолонок(ТЗ_Excel)
    МассивОтсутствующихКолонок = Новый Массив;
    МассивИменКолонок = Новый Массив;
    МассивИменКолонок.Добавить("ФИО");
    МассивИменКолонок.Добавить("ИНН");
    МассивИменКолонок.Добавить("Должность");
    МассивИменКолонок.Добавить("Грейд");
    МассивИменКолонок.Добавить("Руководитель");
    МассивИменКолонок.Добавить("ИНН_Руководителя");
    Для Каждого СтрокаМассива Из МассивИменКолонок Цикл
        Если ТЗ_Excel.Колонки.Найти(СтрокаМассива) <> Неопределено Тогда
            Продолжить;
        Иначе
            МассивОтсутствующихКолонок.Добавить(СтрокаМассива);
    Возврат МассивОтсутствующихКолонок;
КонецФункции
13 Климов Сергей
10.04.26
(12) Не понял, в каком случае ПроверитьТЗ_ExcelНаНаличиеКолонок() может вернуть ошибку (осутствующие колонки)?
14 maxab72
10.04.26
(10) "То число в ячейке, то текст." а формулы?!!
15 paramedic
10.04.26
(14) Формулы не читаются. Читаются результаты формул.
