Сформировать декларацию НДС в старой бух конфе
0 1CQuery
13.04.26
Всем привет, подскажите, пож-ста, есть ли на просторах рунета обработки для старых конфигураций бух 2.0. Которые помогли бы сдать декларацию НДС. Документов много, в ручном режиме сложно будет...
1 2S
13.04.26
Перейти на 3.0 религия не позволяет?
2 Homer
13.04.26
(0) а вы на что надеялись!? что декларация сама сформируется в новом формате.
3 Гена
(0) Не может же быть, чтобы вообще не было декларации. Можно же сформировать и выгрузить в файл.
И тогда задача будет такой: а как файл декларации НДС старого формата переконвертировать в последний формат.
Нет?
4 shuhard
13.04.26
(33) 22% путем конвертации не получишь
5 Гена
(4) А и не надо. Потом новый файл загружается в нормальную программу, напрямую правится в декларации и окончательно уже выгружается в новейший готовый файл.
6 Гена
(4) Э... хотя потребуется обработка для переноса в КПрод Раздела 9 сумм из столбца "18-20%" левее в столбец "22%".
Но думаю это несложно сваять.
7 PLUT
(5) нормальная программа выглядит так
https://support.kontur.ru/extern/48728-sozdanie_i_otpravka_nds
закат декларации вручную
8 Гена
(7) А если тысяча строк продаж/покупок? Нет, вручную набивать несерьёзно.
Лучше гляньте в своём Контуре: там должна быть конвертация из старых форматов.
Проверить легко: возьмите давно сданный файл декларации НДС за 2023 год, в шапке измените период на текущий и загрузите. Предположу, что возникнет окошко с предложением конвертации в действующий формат.
9 shuhard
13.04.26
(6)[Но думаю это несложно сваять.]
регламентные отчеты не хранят данные в ТЧ, каковых(ТЧ) у них нет.
Задача пересчёта декларации не тривиальна
10 1CQuery
16.04.26
Всем спасибо! Технически получилось преобразовать из старого в новый и потом ручками подправить)
11 Гена
(10) Чтобы запомнить на будущее - а где конвертировали файл и где потом подправляли?
12 Kigo_Kigo
16.04.26
(11) К сожалению так делают у нас только олды, когда находят решение и отписываются как решили, но не в случае ТС, я посмотрел его темы
13 Гена
— Сделайте же, буржуины, этому скрытному Мальчишу-Кибальчишу самую страшную Муку, какая только есть на свете, и выпытайте от него Военную Тайну, потому что не будет нам ни житья, ни покоя без этой важной Тайны.
Ушли буржуины, а вернулись теперь они не скоро. Идут и головами покачивают.
— Нет, — говорят они, — начальник наш, Главный Буржуин. Бледный стоял он, Мальчиш, но гордый, и не сказал он нам Военной Тайны, потому что такое уж у него твёрдое слово. А когда мы уходили, то опустился он на пол, приложил ухо к тяжёлому камню холодного пола, и, ты поверишь ли, о Главный Буржуин, улыбнулся он так, что вздрогнули мы, буржуины, и страшно нам стало, что не услышал ли он, как шагает по тайным ходам наша неминучая погибель?
14 Fynjy
16.04.26
19:00
(10) эх ... А я только людям сделал декларацию НДС для БП2 корп ...
15 Гена
19:17
(14) Можно на ИС выложить, при желании.
16 RoRu
16.04.26
(8) у кого-то из клиентов была одна полуживая база 77 в которой было чутка операций. ( 77 последняя отчётность на текущей момент за 4кв 2025). Выгрузили в контур, всё сьело кроме раздела 8, там суммы без ндс не встали и возможно суммы ндс не в ту колонку( не помню). там было 7 операций из них 4 аванса, так что руками исправили в контуре, но думаю написать обработку и исправить в хмл тоже не сложно будет.
17 Климов Сергей
17.04.26
(14) У меня такие тоже образовались. Ваше решение можно заполучить (возмездно, безвозмездно)?
18 Fynjy
17.04.26
(15) обогатить барыгу нерусскую? Не это без меня ...
(17) там не чисто один отчет, там целый блок 3 общих модуля, перечисление, 2 отчета *1137 на основании которых строится РегламентированныйОтчетНДС. И да, если конфа совсем старая трудозатрат будет много.
19 timurhv
17.04.26
Так а в чем проблема выгрузить в старых версиях декларацию в xml (штатно + дописать нужные поля или допом выгрузить в какой-нибудь свой файл), потом на основе него сформировать новый xml, который можно будет даже загрузить в условную БП 3.0 или другую типовую 1С с консолидацией? Как понимаю, на 2.0 сидят какие-то филиалы на отшибе от центральной бухгалтерии.
