ЗУП 3. Настройка различных видов удержаний.
0 Pahom
15.04.26
05:10
Ситуация такая: на предприятии используется несколько видов удержаний в счет расчетов по прочим операциям. Например, платные услуги, квартплата, займы. При этом все удержания выгружаются в Бухгалтерию не по виду расчета, а по виду операции, то есть все удержания формируют одинаковые проводки Дт 70 Кт 73. Бухгалтеру приходится ручной операцией перекидывать эти суммы на другие счета. Есть ли какой-нибудь способ настроить проги так, чтобы при выгрузке и проведении отражение делало бы по разным удержаниям разные проводки?
1 2S
15.04.26
06:23
Самое простое - постобработка данных.
2 Гена
07:39
3 Pahom
15.04.26
07:48
(2) Спасибо, конечно, но речь о том, что эти удержания все выгружаются с видом операции "Удержание по прочим операциям с работниками" (другие не подходят), соответственно проводка Д70 К73.03, а надо по другим счетам.
4 Гена
07:52
(3) Примеры, плиз
5 Pahom
15.04.26
(4) Квартплата. У нас она учитывается на счете 76.06.1.
6 Pahom
15.04.26
(1) Тоже думаю в эту сторону (ибо она уже есть), но в данном случае все движения аналогичны, если бы был хотя бы разный вид операции, труда бы не составило.
7 Гена
08:34
(5) Добавьте новое значение в перечислении ВидыОперацийПоЗарплате, ну и в планах обмена 76.06.1 для него.
8 Pahom
15.04.26
Добавил (в расширении), но где-то стоит фильтр, который не позволяет их выбрать. Где - не нашёл, как ни искал. Щас попробую редактором реквизитов впендюрить, посмотрим что получится.
9 Гена
(8) А чего там искать. Прямо в модуле менеджера Перечисления есть Функция Удержания() Экспорт
туда и добавьте.
10 Гена
Заодно сразу пяток наструячьте про запас, коли в Бухии туча своих счетов понаделана )
11 Pahom
24.04.26
01:53
Сделал как планировал (и как подсказали), по итогу по этим строкам бухня тупо не делает проводок. Надо допиливать обработку проведения, но с этим тоже всё непросто - там только вариант "вместо с контролем", то есть придётся мехом внутрь выворачиваться.
Плюнул, сделал возможность ручной корректировки движений отражения, сказал бухгалтерии править ручками.
12 Pahom
28.04.26
