Ошибка формата потока. БП базовая.
0 Mihenius
18.04.26
БП в момент запуска выдаёт Ошибка формата потока.
В конфигуратор входит.
Кэш чистил, выгрузку загрузку делал, ТИИ и checkdbl тоже
Из бэкапа доставал, бэкапы тоже с ошибкой.
Другие базы открываются без ошибок.
Из подозрительного при запуске конфигуратора ищет лицензию.
Файл lic на месте.
В О программе лицензию не показывает, зато какие-то левые ключи на 10, 20, 300 рабочих мест
Платформа 27 последняя, пробовал предыдущую, аналогично.
Темпы чистил, старые платформы, все снес, расширения удалил.
Очень похоже на то что видит где-то кряк, хотя там другая ошибка выходит обычно.
Поискал стандартные кряки, чисто.
Проверить на другом компе базу смогу только вечером.
Кроме перестановки винды мыслей нет.
1 Mihenius
18.04.26
Странные ключи в О программе.
2 Fynjy
18.04.26
Тебя посудють, а ты не воруй! (С)
3 H A D G E H O G s
18.04.26
Очень странные ключи :-)
4 H A D G E H O G s
18.04.26
(0) Не переживай, эти "странные ключи" база могла подхватить когда - то давно. И теперь она всё про тебя помнит.
5 MichK
18.04.26
(1) Ключи, конечно странные и тебя посодют, но была ошибка формата потока на базовой с похожими симптомами из-за заглючившего патча. Т.к. это базовая, выход примерно такой: на копии запусти конфигуратор с параметром /DeleteCfg -AllExtensions. Если не вылетит, считай повезло, убери параметр и работай, сделав на боевой, предварительно еще раз сделай копию. Скорее всего вылетит, тогда (работаем на копии) переводи базу в формат 8.2, натравливай на базу Tool.1CD 3-й версии, чисти таблицу _ExtensionInfo как-то так она называется, переводи взад в формат 8.3 и пробуй работать. Запрети автоустановку патчей и проверь базу с помощью chdbfl. Перед каждым телодвижением копия, ест-но. Мне помогло. Подробности спрашивай у Яндекса, там все есть.
6 Mihenius
18.04.26
Скопировал базу себе на ноут работает, значит точно косяки на компе.
Нашел в интернете следующий танец с бубном.
Поставить в новый каталог пустую демо того же релиза.
И в тот же каталог загрузить или скопировать файл базы.
На удивление сработало )
Реально магия какая-то.
(5) Я же в шапке написал, что расширения почищены.
База протестирована вдоль и поперек, на ноуте заработала.
7 Mihenius
18.04.26
(3) Ну тут базе как и компу лет 10.
Что тут стояло до меня неизвестно.
При чистке обнаружены были платформы 8.1 и 8.2
Возможно и это помогло, снес все платформы кроме последней.
8 MichK
19.04.26
01:13
(6) Про расширения не заметил, сорри, а магии нет, запортился файл в подпапках, где лежит 1С, винт глючит, а на другом компе запустилась. Раз другие базы открываются, скорее всего эмулятора нет, но хорошо бы запустить очистку от эмуляторов.
9 Web00001
20.04.26
06:35
Попробуй скопировать этот файл обратно и снова запустить. Проверь диск на ошибки, нормально ли он пишет читает.
Он там показывает информацию о всех ключах которые когда либо видел. Кряка может и нет уже давно. Но раньше был. Или база была там где были эти ключи.
10 Mihenius
20.04.26
08:14
(9) Ребят, вы читайте что другие пишут )
в (6) базу починил, рецепт написал.
11 Winnie Buh
(10) точно починил или только запустил?
базу на этом ПК теперь можно выгрузить/загрузить/скопировать?
12 Web00001
20.04.26
(10)Он пишет, что на другом компе(ноуте) заработала, я так и подумал, что на другом работает а на этом нет.
>рецепт написал
Рецепт указывает на то, что скорее всего кеш он хотел почистить, но не почистил. Или почистил но не тот. Потому, что кроме кеша ничего не изменилось.
13 Mihenius
20.04.26
(11) Да, все работает.
(12) Кэш чистил сразу, базу на другой диск переносил и прочее по стандартным инструкциям делал еще в (0)
Еще удалил 8.1, 8.2 старинные (в установленных программах не показывало), в каталоге платформ они были.
14 RoRu
20.04.26
(13) если была пропатченная старая 8.1\8.2 - могла такая ошибка быть, но странно почему другие базы так себя не вели. Или они не бп?
15 Winnie Buh
(13) в конце 2022 г. была похожая история с "Ошибка формата потока" если база была с "черной меткой", которая ставилась при запуске баз на взломанной платформе, но проблема была при попытке запуска помеченных баз на старых платформах, а на новых выдавала другую ошибку: "Вы стали жертвой подделки программного обеспечения"
https://www.online-ufa.ru/content/articles/1c-lic-2022/
может в 8.3.27 поведение изменилось, но у меня уже нет "помеченных" баз, что бы проверить,
если сохранилась копия исходной базы, которая выдавала ошибку формата потока, то через Tool_1CD можно попробовать грохнуть поля таблиц с меткой и проверить, запустится ли база после этого или нет
