Выгрузка в .dt из командной строки
0 Михаил Козлов
19.04.26
Какая-то ерунда: запускаемый конфигуратор просит указать пользователя и пароль, хотя они в строке есть.
В свойствах базы Вариант аутентификации - автоматический.
1 Lama12
19.04.26
Прям из командной строки запускаешь или из батника?
2 Михаил Козлов
19.04.26
Из командной строки. Из-за этого?
3 Михаил Козлов
19.04.26
Сейчас из батника попробую.
4 Михаил Козлов
19.04.26
Из батника тоже запрашивает.
5 shuhard
19.04.26
(0) сломалось, раньше работало ?
сломалось после обновления платформы ?
6 Михаил Козлов
19.04.26
Когда-то работало, потом не стало нужно. Связано ли с платформой - не знаю.
7 Sneer
19.04.26
Пробелов в имени пользователя нет?
8 Garykom
А есть ли те что в строке в самой базе?
9 Михаил Козлов
19.04.26
(7) Нет.
(8) Есть: вводишь пароль и дальше отрабатывает как надо. Вот строка:
"C:\Program Files\1cv8\common\1cestart.exe" CONFIG /S "localhost\zup22"/N"Backup"/P"Backup"/DumpIB "C:\Temp\zup.dt"
10 Garykom
(9) 1. Пробелов явно не хватает, отсыпьте
2. Кодировку проверяли? Логины/Пароли не с ней случайно? Ну когда из батника например.
3. Добавить /WA- не помогает?
11 Михаил Козлов
19.04.26
(10) 1. Делал и с пробелами.
2. А как проверить кодировку (строка в блокноте)?
3. /WA- не помогает
12 Михаил Козлов
19.04.26
Может кто-нибудь попробует у себя? Платформа: 8.3.27.1688
13 RomanYS
19.04.26
(9) попробуй 1cv8 вместо стартера
14 MWWRuza
(11) 2. А как проверить кодировку (строка в блокноте)?
Да кодировку то проверить проще всего. UTF-8:
По крайней мере, если скопировать строку отсюда в блокнот...
15 Злопчинский
19.04.26
/NBackup
16 Злопчинский
19.04.26
17 Михаил Козлов
19.04.26
(13) Пробовал
(15) Не жуёт.
18 ansh15
19.04.26
(9) Попробуй поставить /N /P после /DumpIB "C:\Temp\zup.dt", в конце строки. Сейчас посмотрел - так работает, не спрашивает ничего(правда, в Linux-е :) )
19 ansh15
19.04.26
Еще пишут, что надо добавить /DisableStartupDialogs
https://infostart.ru/1c/articles/1350767/
20 Михаил Козлов
19.04.26
(19) Спасибо, добавил. Запрос пользователя и пароля не появился, но и выгрузка не выполнилась.
Такое ощущение, что запустился конфигуратор, не получил пароль и завершился.
(18) Ура !!! Заработало.
21 craxx
19.04.26
(20) а можно вопрос. А зачем?
22 Михаил Козлов
19.04.26
22:53
(18) Извините: на радостях забыл Вас поблагодарить. Большое спасибо.
(21) По-моему, смысла нет, но у заказчика свои мотивы, озвучить которые не считаю себя в праве.
