Автономный сервер - он для чего?
0 freemind001
20.04.26
00:27
Только для разработки, или можно работать, учёт вести для 1-2 пользователей?
1 Garykom
00:49
Как раз для разработки он до недавнего времени не подходил совсем
Ибо конфигуратор не подключался, только клиенты и вроде только тонкие
АС - Попытка ввести нечто промежуточное между файловой, веб-сервер файловый вариант и полноценным сервером 1С
2 Web00001
20.04.26
06:08
1С работает с базой данных. Самого движка базы данных  в 1с нет. Она прекрасно работает с файлом если она одна с ним работает, но при работе по сети это все вырастает в огромные задержки и невозможность работать как следствие. Автономный сервер закрывает этот сегмент. Данные все еще лежат в файле и полноценной СУБД это назвать нельзя. Но проблема доступа по сети решена через встроенный http сервер. Еще очень удобно работать с командами конфигуратора через него, типа выгрузки\загрузки баз конфигураций и тд
3 Garykom
06:30
(2) Ты сейчас описал "веб-сервер, файловый вариант"
Плюс АС что он умеет не только с файловой базой но и с базой в СУБД работать
И включает в себя собственный веб-сервер, не требуется сторонний (типа Apache или IIS)
А еще удобно управляется через командную строку
По идее АС это замена и для файловой и для файловой через веб-сервер и для сервера 1С с СУБД
4 Web00001
20.04.26
06:39
(3)Что он умеет работать с СУБД не знал. Получается АС это просто замена обычного сервера?
5 Garykom
(4) Нет
Обычный сервер 1С не умеет работать с файловой базой
Хотя аналог встроенного веб-сервера имеет, тонкие клиент могут напрямую к обычному серверу подключаться
А вот веб-клиентым подавай отдельный веб-сервер
Имхо АС это как заделка на будущее было
Типа вот возьмем и откажемся и от файловой и от монстра сервера 1С, перейдем на одну штуку универсальную
И даже сделали но дальше маркетинг все зарубил
6 freemind001
20.04.26
Оно юзабельно? Можно использовать в рабочем режиме?
7 Chai Nic
20.04.26
08:44
Как только откажутся от идеи монолитного хранения метаданных в блобе - сразу же и появится возможность работы конфигуратора через веб-сервер.
8 den_oren
20.04.26
(6) Вполне. 3 пользователя без лицензии, не работают сервисы интеграции, а также глюк с фоновыми заданиями(не стартуют, лечится перезаписью задания)
9 Garykom
(7) Не вижу проблемы хранить необходимое (состояние) на сервере
10 Garykom
(8) Таки пользовательская лицензия 1С на каждого нужна уже давно
И вроде с файловой базой нет таких ограничений по кол-ву
А если база на СУБД - вынь да полож лицензию на сервер + пользовательские
11 Chai Nic
20.04.26
(9) Ну почему-то это сложно для них. Даже на сервере 1с метаданные конфигуратора распаковываются в клиентский кэш, а не в серверный.
12 Garykom
(11) Дык наследие 1С 7.7 еще ))
Практически при работе с Конфигуратором сервер 1С не особо и нужен
Можно напрямую из СУБД конфу читать и туды ее засовывать со скриптами для реструктуризации базы
13 Chai Nic
20.04.26
(12) Да вообще кэш метаданных не нужен. Если хранить каждый модуль и каждый объект метаданных в отдельной записи таблицы в базе данных, с быстрым индексированным доступом, то конфигуратор превратится просто в визуализатор связей в базе данных.
14 Garykom
(13) Ты чего это удумал?
Так можно дойти что Конфигуратор и EDT не нужны, можно в некой VS Code все ваять
