Ответхранение + интеркампани
0 GoodGaffer
20.04.26
Доброго дня!
Я накосячил (непредумышленно!).
Есть склад, с него торгуют 2 организации. В конце месяца интеркампани, всё чётко, no problem.
Появляется поставщик с ответхранением, я меняю настройку склада, добавляю возможность ответхранения и выбираю одну из своих организаций хранителем.
Далее настроил договор, соглашение с операцией - Прием на хранение с правом продажи.
Механизм был таков - менеджеры торговали с двух организаций с одного склада. В конце недели я делал передачу товара, чтобы покрыть отрицательные остатки по интеркампани. А далее создавал документ "Выкуп товаров с хранения" и создавал документ "Отгрузка товаров с хранения". Выкуп образовывал дебиторку, а из отгрузки формировалась МХ-3 для поставщика.
Но произошло следующее, и реализация и отгрузка уменьшала остаток склада. И получилось, что при продаже 5 шт., списывалось со склада два раза по 5 шт. разными операциями. Во время анализа косяка, я узнал, что оказывается нельзя в рамках одного склада работать интеркампани и ответхранению, хотя в ИТС об этом я не нашел инфы, может это не верное утверждение, но получилось как получилось. Типовой механизм создал коллизию.
Что теперь делать не знаю, разве что создавать отдельный склад под СОХ, туда делать приобретение и по чуть-чуть через возврат поставщику уменьшать остатки, под торговлю первого склада.
Есть советы практические?
УТ 11.5.22.164, платформа 8.3.27.1989.
1 shuhard
20.04.26
(0)[Есть советы практические?]
инвентаризация + КЗР
2 GoodGaffer
20.04.26
(1) в финансовой составляющей с поставщиком нет проблем, вообще почему я полез в отгрузки товаров с хранения, а не остановился на документе выкуп товаров с хранения. Потому что из выкупа нельзя сформировать МХ-3, что для меня стало неким сигналом, что одной операции не достаточно. А также выкуп не уменьшал складские остатки, но в дальнейшем я понял, что этого и не надо было делать, так как сама реализация его уменьшает, значит есть отдельный регистр для отчета, чтобы увидеть не фактический остаток, а остаток на хранении, цифры то получается всегда разные.
3 GoodGaffer
20.04.26
в конечном итоге, операция выкуп делает расход со склада ответхранения и приход на собственные остатки организации, как будто решение, просто удалить все документы отгрузки. Но вопрос остаётся открытым, что делать с МХ-3, если её нельзя делать из выкупа, а только из отгрузки или возврата...
4 shuhard
20.04.26
(3)[что делать с МХ-3, если её нельзя делать из выкупа]
нанять специалиста, который запилит ВПФ МХ-3 к выкупу
5 paramedic
20.04.26
(3) Тогда встречный вопрос: смысл МХ-3 в чем? В движении на ответхранении. И все. Реализация с ответхранения к этим операциям не относится. Соответственно, не нужна и МХ-3.
6 GoodGaffer
20.04.26
(5) её требует бухгалтер поставщика, потому что товар принимается по МХ-1, тут против закона не попрёшь...
7 paramedic
20.04.26
(6) Должна быть вам продажа этого товара, а не перемещение с ответхранения. Бухгалтер зарапортовался.
8 GoodGaffer
22.04.26
новая фишка, типовая синхронизация из УТ в БП не переносит документы выкупа с хранения, но переносила документы отгрузки с хранения, правда с некорректной ценой, откуда их берет БП не нашел нигде.
Судя по всему такой тип документа в БП не заходит никак через типовой обмен, видимо требуется доработка, что звучит как ДИЧЬ... ибо всё типовое, какого....
