Как сделать поиск товара по всем его номерам? 1С розница, РМК
0 bashnerub
22.04.26
07:20
РМК. 1С:розница 2.3
Где находится настройка которая сделает чтобы товар можно было найти не только по номеру который в "Наименование", но и по номерам которые в "Полное наименование" ? Номеров много, а ищет только по одному.
1 mikecool
22.04.26
нет таких настроек
2 bashnerub
22.04.26
(1) Разве? То есть искать товар только по номеру который в "Наименование"? И может быть знаете в чем причина, в самой кассе если нажать на лупу(Которая возле строки поиска), открывается старый образец таблица товара. Это так и должно быть или слетело что то?)
3 Fedor-1971
22.04.26
(0) Словами всю задачу описать можешь? что за номер в Наименовании?
Есть вот такое: "Ввод по строке" и перечисляешь где и в каком порядке тебе искать (Наименование, Код, Артикул - все поля должны быть индексированными и, желательно, не большущими)
Полное наименование - если строка, например, в 1000 символов, то можно поставить индексировать оное и включить в поля поиска. Только надо помнить про скорость работы системы, возможно, включатся тормоза и будет тебе бида-пичаль
и обрати внимание на "Способ поиска строки .." - Начало или что другое
4 Fedor-1971
22.04.26
(2) в саму кассу можно загрузить товар + цену + ставку НДС, возможно, что прогрузили оный и не обновили
5 bashnerub
22.04.26
(3) К нам обратился клиент который не обновлял розницу с 2021 года. Поставили ему актуальные обновления. И как итог сбились настройки кассы. Все восстановили, но проблема такая, например:
Наименование и Полное наименование - находятся в 1С рознице. НСИ > Номенклатура
Приходит покупатель и спрашивает сколько у вас в наличии машинного масла. Продавец в  РМК вбивает номер(артикул) в поиск и ему товар высветится только в том случае, если этот номер прописан в Наименовании, а те, что в Полном наименовании - скажет что такого номера нету. Как говорит клиент раньше(в 2021) все находилось по любому из номеров.
Примеры номеров на один и  тот же товар:
361452B602,  STARTVOLT,  VCS0803
С кассами первый раз работаю, должен был просто обновить, но т.к. такой временной разрыв между обновлениями видимо что то слетело
6 shuhard
22.04.26
(5)[К нам обратился клиент] + [С кассами первый раз работаю]
вот за это франчи и не любят
7 bashnerub
22.04.26
(6) На след. неделе еще честный знак ставить на эту кассу)) Ну что поделаешь))
8 Fedor-1971
22.04.26
(5) так тебе написал в (3) проверь поля в "Ввод по строке" в конфигураторе, возможно тупо добавлялись поля поиска, а обновление их уконтропупило. Вот тебе и причина почему не ищется
9 Злопчинский
22.04.26
Ищутся - это собаки от блох. А в этом контексте - "не находятся"
10 bashnerub
23.04.26
08:06
(8) Все так и есть, в конфигураторе дописки нужно делать как оказалось... Спасибо
