Обмен по com-соединению между КА и Бухгалтерией КОРП
0 onaovee
25.04.26
Доброго времени суток, уважаемые форумчане
Описываю ситуацию:
- Есть КА 2.5, которая обновлений не видела с год точно, а то и больше, доработанная
- Есть Бухгалтерия КОРП, свежая
- И также есть обмен между ними по COM-соединению, который лег при неизвестных обстоятельствах 10 дней назад
Симптомы:
- Отменяю регистрацию поступления на расчетный счет
- Запускаю обмен руками (автоматическое выполнение пока вырубил)
- В Бухгалтерию документ доходит, а в КА остается "№ отправленного: 123456" и не сносится из регистрации изменений
- Последнее получение данных из Бухгалтерии 16.04
- При выполнении обмена сообщает, что возникли ошибки
Лог:
Сообщение обмена было принято ранее
Сообщение обмена было ранее принято, Получение данных; Объектов обработано: 0
Не удалось выполнить получение данных. Подробности см. в журнале регистрации
Выполнено, Отправка данных; Объектов обработано: 0
Грешил на подписки, везде дописал где не было "Если Источник.ОбменДанными.Загрузка = Истина Тогда Возврат; КонецЕсли;" - не помогло (причем дописывал не только для поступлений, а воще для всех возможных подписок)
Подскажите, пожалуйста, куда копнуть
Знаю, что есть еще вариант снести абсолютно все зареганные изменения и посмотреть, что будет, но к этому прибегну только в крайнем случае
1 Alexor
25.04.26
В журнале то что пишет?
2 lEvGl
(0) номера сообщений планов обмена в источнике/приемнике принятого/отправленного кривые
3 onaovee
26.04.26
(1) А вот, написал выше, "Лог: " - это ЖР
(2) Подскажи, пожалуйста, как фиксить? Типа руками их в 0 скинуть/в 1 скинуть/поставить выше?
4 X Leshiy
26.04.26
(3) Зайди в настройки обмена да поставь нули
