Передача УПД с маркировкой в БП 3.0
Олдж, AndreyZhukov, bolder, eddy_n, ТДК, tulke, d4rkmesa, MWWRuza, shuhard, s_trikozin, Prog_man, Sneer, Timon1405, Karamzin, MichK, georgebgk, NorthWind, ejikbeznojek, craxx
ТДК
26.04.26
Исторически сложилось две базы, одна из которых - самописная УТ, вторая - обновляемая БП 3.0. Между ними обмен. Торговля преимущественно оптовая.
Сценарий выглядит просто: формирование заказов и реализаций в УТ и отправка в БП. Далее подписание по ЭДО и передача клиенту.
В связи с маркировкой, необходимо передача в БП сведений по маркам (в УТ эта информация присутствует). Есть ли опыт, в какие регистрыи куда привязать информацию по маркированной продукции в БП, чтобы корректно отработало ЭДО и ЧЗ?
shuhard
26.04.26
(0)[в какие регистрыи куда привязать информацию]
про БП не скажу
в ERP не используются регистры,либо документы для работы с ЧЗ(маркировка товаров), либо ТЧ ШтрихкодыУпаковок торговых документов(ПТиУ,РТиУ, ордера) + справочник ШтрихкодыУпаковокТоваров
bolder
26.04.26
(0) Можно ничего не привязывать.БП 3.0 достаточно продвинутая чтобы работать с маркировкой.Весь механизм внутри.Обмениваетесь по ЭДО и сопоставляете маркированную продукцию прямо в БП.
ТДК
26.04.26
(2) Можешь поточнее написать?
в УТ есть сервис отправляющий информацию по УПД (номенклатура, и все КМ). Если сами товары и количество в БП записываются без проблем, то не понимаю, куда (регистр, ТЧ и т.д.) внести информацию по кодам маркировки.
Олдж
26.04.26
(3) Справочник - ШтрихкодыУпаковокТоваров передаешь информацию по маркировке, а в реализации есть табличная часть ШтрихКодыУпаковок - реквизит ШтрихкодУпаковки, ссылка на справочник ШтрихкодыУпаковокТоваров.
bolder
26.04.26
(3)Кури проверку кодов маркировки в БП.Обработка "ПроверкаИПодборПродукцииИСМП".И вообще всю подсистему ИСМП.
Не думай что там так все просто:там более двух десятков обработок и столько же регистров,куча ОМ и ФО, это на все разделы маркировки.В режиме пользователя все достаточно просто, а под капотом не разбирался.
d4rkmesa
26.04.26
(0) А в БП как УПД отправляете, через какого оператора? По теме, к сожалению, пока нечего подсказать, мне уже самому пытаются предложить как то подобную схему реализовать.
В крайнем случае, так как уже пользуются Контуром/Сбисом, видимо придется покупать их сервисы. Хотя, как то общался с поддержкой Контур Диадок по УПД, я так понял, для передачи марок теоретически необязателен доступ к их сервису.
Кстати, а в УТ-ке чем пользуетесь, штатным ИСМП?
ТДК
26.04.26
(6) между УТ и БП самописный обмен в части номенклатуры, поступлений, УПД, то есть всех финансовых объектов.
(5) Перед постом уже посмотрел обработку и понял, что сложно. Поэтому и обратился за советом, чтобы понять в какие таблицы и как данные раскидать.
Олдж
26.04.26
(7) Для выгрузки кодов маркировки из самописной 7.7 для последующей их отправки по ЭДО из БП 3.0 (4) хватило
