ДО 3.0.20.21 + ERP
0 Lama12
29.04.26
Исходные данные.
Есть ERP и ДО. ДО версии 3.0.19.30. Первоначально синхронизация и интеграция была настроена когда версия ДО была примерно 3.0.15. Тогда в синхронизацию не входил справочник Сотрудники. В версии 3.0.18 добавили Сотрудников. В 3.0.20 добавили сотрудников с несовпадением структуры предприятия с юридической структурой. И так. Обновляем ДО с 3.0.19.30 до 3.0.20.21 и как включить синхронизацию сотрудников? В ДО в правилах получения данных включил что сотрудников нужно загружать по управленческой структуре. Как теперь этих сотрудников из ERP выгрузить? В настройках синхронизации, в ERP, сотрудники не выгружаются.
1 Garykom
Отладчиком?
2 d4rkmesa
29.04.26
(0) В синхронизацию сейчас входят сотрудники? Возможно, план обмена в ERP обновится только в какой-то версии? Если нет в синхронизации, то только по правилам интеграции сотрудники будут "ходить".
3 Lama12
29.04.26
(2) Вот эту гипотезу сейчас проверяю. По результатам отпишусь.
4 Lama12
29.04.26
Мда... В общем настройки производятся в "Настройках синхронизации", на закладке "Правила получения данных" в ДО, а вот работают они в механизме обновления интегрированных данных. Т.е. регламентное задание "Обмен данными с 1С:Документооборотом" в ERP. Странно как-то расположены настройки.
5 Garykom
(4) Со времен ДО 2.1 ничего особо не поменялось походу
Только модуля чуть другие а принцип тот же
6 Garykom
Там настраивать надо в ERP, что, куда и как будет ходить
В интеграции с ДО
7 d4rkmesa
29.04.26
(4) В состав плана обмена синхронизации (там обычно только НСИ) сотрудники не входит, нельзя зарегистрировать изменения?
8 d4rkmesa
29.04.26
(5) Есть там существенное отличие, теперь это только отправка из узла конфы, в БИД сейчас так:
Если Настройки.ИспользоватьИнтеграциюДО2 Тогда
        МодульИнтеграцияС1СДокументооборотОбмен.ПолучитьДанные();
9 Garykom
(8) В смысле ДО3 теперь само отдельно заталкивает в ЕРП?
А не как с ДО2 было, что ДО2 готовит пакет, а ЕРП его забирает при обмене
10 Lama12
29.04.26
(5) Как я понял из описания библиотеки интеграции она и для 3 и для 2 ДО используется (может не верно понял).
11 Lama12
29.04.26
(7) Сотрудник попадает в план обмена "ИнтеграцияС1СДокументооборотомПереопределяемый". В него же попадают все объекты которые подлежать интеграции. Если в правилах интеграции есть галочка у реквизитов "Обновлять", то именно из этого плана обмена информация по регламентному заданию передается из ERP в ДО. Ну, у меня такое впечатление сложилось.
12 d4rkmesa
29.04.26
(9) Да, теперь в сервисы и в интегрируемой конфе, и в ДО3 нужно публиковать.
13 d4rkmesa
29.04.26
(11) Да, там как то интересно может работать. Надо смотреть, что там в модулях менеджеров справочника Сотрудники и связанных данных. Мельком видел что-то такое в ЗУП КОРП-е.
