Превышен максимально допустимый размер внутреннего файла
No_Time_To_Die, Anton1307, diamkms, vicof, Karamzin, formista2000, DimVad, АНДР, Vstur, crotnn, Dedal, Winnie Buh, Lama12, paramedic, Климов Сергей, YFedor, Garykom, Redaktor, Шурик71, integer, AlexKimp, Builder, avkynev, Fregat, alex73, JohnGilbert, maxar, Гипервизор, Доминошник, kir-g, Pprog151713, KJlag, Prog_man, d4rkmesa, ReaLg, Dmitrii, MichK, maxab72, ТДК, minsk1s, M0rr0, Fish, , H A D G E H O G s, kittystark, Il19, El_Duke, AntiBuh, СвинТуз, MWWRuza, Caesar
No_Time_To_Die
29.04.26
Доброго времени суток, форумчане. Тема в сообщении выше возможно уже была раскрыта, заранее прошу прощения. Направьте, два дня блуждаю.
Вводные данные:
Клиент-серверная 1С УМЦ Корп.(Скульная 50Гб) и 25 узлов РИБ(файловых 6-8Гб) - в перспективе 80 РИБ.
Стали отваливаться базы друг за другом, т.к. достигнут лимит хранения данных на файловую базу.
За пару дней попробовал варианты на файловых базах:
1.Пересоздание базы для чистки кэша.
2.Выгрузка .dt и загрузка в чистую конфигурацию(.dt весит 400МБ, после загрузки 5-6Гб.)
3.ТииС со сжатием и реиндексированием.
4.Удаление заполненных данных по приемам и клиентам(20-30МБ ушло).
5.Увеличение размера страницы до 64кб.
Проблема не ушла
Проверить что весит больше всего не удается. Tool1CD выдает множество строк Создан объект и финалит Длина таблицы не кратна длине записи.
Читал про PostgreSQL, видимо это мой вариант(Для каждой РИБ). Может есть какие то другие варианты?
YFedor
29.04.26
(0) Общая база с доступом через веб или rdp
Garykom
(0) Версия платформы 1С?
Garykom
И на скульной базе померять таблицы
No_Time_To_Die
29.04.26
Версия платформы 8.3.27.1859
Доступ через RDP
Garykom
(0) >Читал про PostgreSQL, видимо это мой вариант(Для каждой РИБ)
Свой ключик на сервер 1С на каждую базу? Сейчас 25 а в перспективе 80?
Garykom
Может вы просто файловые базы на fat32 пытаетесь? :)
Garykom
УМЦ Корп - она на основе УНФ или БП/УХ?
No_Time_To_Die
29.04.26
SSD\HDD - NTFS
Garykom
Картинок или файлов прикрепленных в базах нет?
Если их в тома выкинуть?
И отдельно настроить синхронизацию
paramedic
29.04.26
1. Переходите на 8.5.
2. Уходите от РИБ.
3. Если на узлах РИБ мало пользователей, то можно взять лицензии на мини-сервер и замутить базу на Постгре.
Климов Сергей
29.04.26
(4) Для версии платформы 8.5.1 и выше максимальный размер каждого внутреннего файла составляет 16 Гбайт
https://its.1c.ru/db/v851doc#bookmark:dev:TI000001286
No_Time_To_Die
29.04.26
(7) Конфигурация: БИТ.Управление медицинским центром КОРП (2.1.25.41), а на основе какой конфигурации она собиралась мне неизвестно(
Гипервизор
29.04.26
No_Time_To_Die
29.04.26
(10) РИБ связан с тем что у нас есть удаленные объекты и там не всегда есть интернет. Пользователь по сути один на каждый РИБ. Это как филиалы медклиники, только не в городе.
No_Time_To_Die
29.04.26
(10)Насколько стабильная 8.5.1?
Гипервизор
29.04.26
(0) Про 8.5 уже писали, но вот что странно. Если вы поменяли размер страницы на 64Кб, то ограничение на размер внутреннего файла стало 6Гб (не всей базы). А у вас размер всей базы 6-8Гб. Это как-то подозрительно.
No_Time_To_Die
29.04.26
(9) Возможно есть, как это проверить? Базой никто не занимался 1,5 года.(в плане обслуживания) Только 2-3 РИБа ее периодически наполняли.
Гипервизор
29.04.26
(17) Загрузите уже дт в скульную базу и посмотрите размер таблиц, вам уже писали об этом.
No_Time_To_Die
29.04.26
(18) Окей, попробую.
Winnie Buh
(16) как вариант - кривая конфа пишет мусор в один регистр, который в итоге распух до 6ГБ
paramedic
29.04.26
(12) Судя по описанию и размеру конфы - полностью самописка.
Dedal
29.04.26
Индексы могут так разворачиваться?
No_Time_To_Die
29.04.26
(22) Хороший вопрос)
АНДР
29.04.26
(17) Похоже что не только РИБ наполняли, если верно указанное в (0)
И не помогло.
Если не можете найти по данным в БД, то ищите следы добавления данных у пользователей.
No_Time_To_Die
29.04.26
(24) Увеличил размер страницы с 8кб до 64кб. Все равно не дает с РИБ дальше работать.
