Пропали данные из виртуальной таблицы движений БУ
0 Иванов Иван Иваныч
30.04.26
06:33
всем привет! после обновления постигла меня такая беда: при формировании ОСВ отсутствуют данные в отчете по субконто (общая цифра по счёту присутствует, а аналитика исчезла), хотя движения фактически есть (с документа можно провалиться в дт/кт, записи присутствуют С СУБКОНТО), при заходе в регистр бухгалтерии Типовой движения есть, но БЕЗ СУБКОНТО, при попытке дёрнуть данные запросом субконто отсутствуют
ТИИ, включение/отключение/пересчет итогов не помогает, помогает только перезапись движений (либо программно, либо перепроведение док-та), но это очень долго, т.к. док-тов много, но пока что это единственное рабочее решение которое я нашел и которое возвращает аналитику на место
есть ли альтернативные пути решения? может реструктуризация через скульник или ещё какие-нибудь пляски с бубном? заранее спасибо
база бухня для Казахстана 8.3.71.1, платформа 8.3.24.1467, база крутится на mysql
1 Гена
06:40
(0) Отчёт Анализ субконто показывает данные?
Отчёт ОСВ по счёту такому-то показывает данные и по субконто?
2 Иванов Иван Иваныч
30.04.26
06:57
(1) анализ субконто показывает ничего, ОСВ по счету показывает только общую цифру по счёту без субконто (аналитики просто нету)
3 2S
30.04.26
07:18
(0) Признайтесь, что игрались с субконто в плане счетов.
4 Иванов Иван Иваныч
30.04.26
07:25
(3) при обновлении галки с планов счетов (БУ и НУ) и с видом субконто были сняты, потом пробовал объединить с приоритетом основной конфы (т.к. были нетиповые счета при переходе с 2 на 3), при объединении с приоритетом основной конфы обновлялся уже несколько раз и проблем не возникало, а тут сыпется таблица и капец
5 2S
30.04.26
07:30
(4) Замечал, что не всегда корректно работает объединение с приоритетом для планов счетов и подписок.
Сделайте обработу обновления записей по Хозрасчетный.
6 Гена
07:39
(5) Часто ею пользуюсь, мощная вещь.
Давно хотел спросить чисто по-дилетантски: я правильно понимаю, что она заново создаёт и заполняет соотв. таблицы скл? Или я чушь порю?
7 shuhard
30.04.26
(4) восстанови из бэкапов, обнови без удаления нетиповых счетов учёта. далее заменяй нетиповые счета в существующих движениях
