Здравствуйте
Создаю обмен между 2мя базами при помощи КД2
Суть проблемы когда передаю документы и вместе с ними их проводки выгрузка проходит успешно
при загрузке выдает ошибку Запись не верна! Вид Субконто "Подразделения" не доступно для данной записи! (Регистр бухгалтерии: Журнал проводок.....)
Причина что в базе Источник у некоторых счетов добавлены Субконто "Подразделение"
проблема в том что удалить данные Субконто в ИБ КА из счетов нельзя и добавить в счета в Бухгалтерию нельзя
можете подсказать как настроить правила обмена так что бы при выгрузке из КА если Субконто равен Подразделение то он не выгружал именно данные субконто
я в данной сфере совсем новенький прошу понять и подсказать
А зачем такие извращения? Если ведете БУ в БП, то так и ведите. Нехрена в КА включать.
Если ведете БУ в КА, то полностью там и ведите.
И если уж приспичило мазохизмом заниматься, то настройте план счетов идентично.
в данной организации хотят вынести бухгалтерию в БУ остальных пользователей оставить в КА
вот и задачу поставили
План счетов сделать идентичный не могут по скольку слетят проводки в КА
(2) 100 к 1: задача от главбуха идет, который не хочет разбираться в ведении БУ в КА.
Но это - порочная практика. Тем более пытаться переносить проводки. Хрен вы 20 счет перенесете нормально.
(0) передавайте регистр бухгалтерии где источником данных будет таблица значений формируемая в ПВД, там что нужно можно заполнить, а что нужно не заполнять.
(0) а вообще смысла переносить проводки нет никакого, т.к. при перепроведении документа после переноса, они вполне могут стать другими...
Я не хочу быть самым богатым человеком на кладбище. Засыпать с чувством, что за день я сделал какую-нибудь потрясающую вещь — вот что меня интересует. Стив Джобс
