Механизм реклассификации активно-пассивных счетов
0 mikhail_sh_1с
07.05.26
Коллеги, всем привет.
Знающие, помогите, пожалуйста, разобраться в принципах работы типового функционала в части реклассификации активно-пассивных счетов в 1С УХ (3.3.3.35). На its статью уже прочитал, но что-то не клеится типовая методология с тем, как сейчас работает система.
У меня в системе в плане счетов МСФО есть два активно-пассивных счета, один отражает прочую ДЗ, второй прочую КЗ. По обоим движения возникают в момент трансляции данных из РСБУ. Регистр сведений с настройками реклассификации АП счетов пуст. При этом документ Реклассификации формирует между этими двумя счетами проводки на разные суммы. Доработок в части данного функционала не делалось.
Я правильно понимаю, что проводок вообще не должно быть, так как нет нужных настроек? Или есть какие-то скрытые типовые алгоритмы?
1 vicof
07.05.26
Включи отладчик
2 vdementiev
08.05.26
07:53
Доброго привета! В МСФО нет, не было и не будет активно-пассивных счетов. Там, у буржуинов, или активный счет, или пассивный. Иного не дано. И не надо изобретать велосипед с активно-пассивными колёсами ...
3 Eiffil123
08.05.26
08:12
(2) речь не про абстрактного сферического коня. и в УХ и в Бит.финанс учет может вестись трансляцией данных из РСБУ. В этом случае на конец месяца делают рекласс сальдо АП-счетов на активный или пассивный, со сторно следующим периодом.
Делать трансляцию намного проще, чем вести полностью параллельный учет по МСФО без использования активно-пассивных счетов
4 RomanYS
08.05.26
(2) Странная логика: проблема есть - но решать её не нужно)
Или нужно другой велосипед изобретать?
5 mikhail_sh_1с
08.05.26
(2) (3) Технически в плане счетов МСФО эти счета заведены как АП, а логически используются как А и П, так как юзеры за сальдо следят.
После проведения трансляции (при условии заполнения регистра сведений с настройками) должен происходить рекласс этих счетов с целью корректировки их сальдо, а затем сторно в след. периоде, это все понятно. Но у меня регистр с настройками не заполнен, а проводки рекласса есть, сторно нет - вопрос почему. Если нет каких-то алгоритмов по умолчанию (когда как раз нет настроек), то буду копать в другом направлении.
