Добавление реквизитов в регистр сведений в расширении
0 SORTULV_1C
08.05.26
Всем доброго дня, платформа 8.3.27.1688, она должна позволять в расширении добавлять, изменять, контролировать измерения/ресурсы/реквизиты, но почему-то не доступно добавление, мне всего навсего нужно добавить 4 реквизита в РС ИсторияИспользованияШтатногоРасписания, подскажите в чем может быть дело?
1 craxx
08.05.26
(1) во всех приличных регламентах разработки метаданные добавляются только в основную конфу.
2 AAA
08.05.26
(1)Что за регламенты такие? может догматические установки?
Сказали, как отрезали.
3 X Leshiy
08.05.26
(1) Это у вас в 2010,  у нас, в 2026 норм и в расширении)
4 timurhv
08.05.26
(2) просто нужно понимать как хранятся данные при добавлении в расширении реквизита у регистра сведений.
По-факту продублирует измерения из основной конфигурации и будет отдельно хранить новый реквизит.
Для документов\справочников это не так емко в части дублирования данных: Ссылка + ВашРеквизит.
А для регистра сведений: ВсеИзмерения + ВашРеквизит.
Все измерения могут нехило так весить и дублироваться в таблице расширения.
5 Garykom
(4) Для справочников и документов тоже по сути
Старая таблица остается со всеми колонками
Создается новая с добавками из расширения, туда копируются данные из старой таблицы
Новые записи пишутся только в новую таблицу
Тут проблема только что старая таблица со всеми данными по сути зависает как некий слепок
6 timurhv
08.05.26
(5) думал 2 записи будет в расширение и основную.
Тогда точно (1)
7 arsik
(5) Ну так тестирование и исправление сделать - Реструктуризация таблиц расширений конфигурации. Вроде должно подчистить хвосты
8 Garykom
(7) Проблема когда несколько расширений одну таблицу меняют
Интересно кто тестил, особенно если тип расширения поменять что будет
9 Garykom
Не вижу смысла метаданные в расширения засовывать в отличие от кода
Особенно для метаданных которые в базе хранятся, один хрен реструктуризация с монопольным, динамически не выйдет применить
А если выгоняем - не лучше ли все в одном месте хранить?
И в одном хране, не размазывать
У нас по регламентам даже новые макеты, формы, пакеты xdto, обработки и прочее в основную конфу
В расширениях только код, который типовой код меняет - для удобства апдейта измененных типовых
И да все что можно - меняется программно кодом и формы с модулями и даже печатные макеты и ДС/СКД с запросами
10 Timon1405
08.05.26
(9) А если это библиотечное расширение, например, "адаптер для Kafka", которое нужно использовать в разных базах?
11 Garykom
(10) Только если оно оформлено как стороннее расширение готовое
В ином случае лучше в основную конфу
Часто поставки идут для слияния
12 Amra
09.05.26
(0) Похоже у вас там ЗУП, а зуп в режиме совместимости с 8.3.24, вангую, что дело в этом
13 maxab72
09.05.26
Я бы вообще отдельный регистр сведений сделал.
14 Garykom
(13) Это стандартное решение
Сделать своё отдельное нечто
И в типовой конфе исправить расширением все вызовы типового на своё
15 craxx
09.05.26
22:50
(9) Именно в одном месте. В основной конфе. Потому что потом начинается бардак, одно расширение один реквизит добавила, второе - второй, ты не понимаешь где что исправлять и это очень трудно поддерживать.
16 banco
10.05.26
03:24
(0) Не поддерживается изменение структуры регистров всех видов. Поддерживается только расширение состава регистраторов
17 maxab72
10.05.26
(14) зачем везде? Это же не "вместо" а "вдобавок". Просто новый регистр сведений, с таким же составом измерений (или чуть другим) и своим набором ресурсов и и реквизитов для своей локальной задачи.
