KA/ERP. Маркировка Честный знак. Хранение информации об упаковоках.
0 SerGa
11.05.26
Подскажите, кто работал с маркировкой четного знака. Правильно я понял, что при оформлении в 1С поступления маркируемых товаров, сами коды маркировки в 1С не грузятся?
- В соответствующей форме коды просто с помощью сканера штрих кода проверяются по апи в Честном знаке, но физически в справочник 1С они не грузятся?
- И при отгрузке происходит примерно тоже самое?
1 shuhard
11.05.26
(0) [Правильно я понял] нет
грузятся и хранятся в Справочник.ШтрихкодыУпаковокТоваров
2 eddy_n
11.05.26
(0) Уж сколько раз твердили миру... Натурально из леса вышел?
3 CepeLLlka
11.05.26
(1)А при помощи какой обработки, документа заполняются вложенные коды в товарной упаковке при производстве и агрегации маркируемой продукции в товарные упаковки без использования виртуальной агрегации? хз?
4 shuhard
12.05.26
(3) у меня вложенных кодов нет, но скорее всего той же самой обработкой подбора
5 CepeLLlka
12.05.26
(4)Обработка подбора в данном случае вызываться должна из документа - "Передача продукции из кладовой". Но там нельзя указать ШК товарной упаковки, можно указывать только коды маркировки самих товаров.
Просто если в Справочник.ШтрихкодыУпаковокТоваров в записях товарных упаковок вложенные коды не указаны, то даже если мы сделали документ агрегации и отправили его в ЧЗ, то нам это никак не поможет сделать отгрузку покоробочно.
Как-то же это должно работать. В крайнем случае сделаю обработку на основании документа Маркировка ИС МП с типом агрегация, которая будет согласно таблице агрегации просто писать нужные вложенные ШК в элемент товарной упаковки.
6 shuhard
12.05.26
08:21
(5)[Как-то же это должно работать]
да, должно и линия поддержки вендора 100% знает ответ
7 CepeLLlka
12.05.26
(6)Да, спасибо, попробую этим путем тоже
8 ДивнвыйЧеловек
12.05.26
(4) удали элемент справочника штрих-коды упаковок с пустой коробкой (или поменяй сам шк добавь в конец "_") и запрос упаковки пойдет в чзнак и вся агрегация заполнится
9 ДивнвыйЧеловек
12.05.26
22:51
Если ты сканишь код сканером и находится такой элемент справочника штрих-коды упаковок товаров тогда агрегация собирается из вложенных в этот элемент кодов марок, а если не находится забирается инфа из самого чзнака где есть полная вложенность твоей коробки
10 CepeLLlka
12.05.26
(8)Спасибо, попробую. Не понятно что получится только в итоге, будет создан новый элемент упаковки который заполнится. А со старым то что делать? :) Удалять каждый раз?
Вообще я так понял, что в моём случае нужно в документе Маркировка ИС МП будь то при операции Производство или же Агрегация просто поставить флаг - "Создавать штрихкоды упаковок" и всё будет ок.
