Итоги регистра бухгалтерии
0 Lenny
12.05.26
Коллеги, подскажите.
В ЕРП в ОСВ по регистру бухгалтерии часто приходится пересчитывать итоги (ОСВ краснеет или пустая, итоги отключены).
Как можно отловить причину, расставлены записи журнала регистрации в конфигурации, где вызываются методы, относящиеся к пересчету итогов, но это ничего не дает.
1 Kuzmich123
12.05.26
(0) Вы случайно не путаете все это с механизмом отражения проводок?
2 vs7719
12.05.26
Итоги отключаются при закрытии месяца. Если процесс закрытия аварийно завершается, итоги могут остаться выключенными.
3 RomanYS
12.05.26
(2) "Итоги отключаются при закрытии месяца."
Не верю
4 shuhard
12.05.26
(2) итоги по РСБУ не отключаются, только регистры накопления
5 shuhard
12.05.26
(3) Влияет на управление итогами регистра (текущими итогами и периодами рассчитанных итогов).
Если параметр установлен, то
- перед началом расчета запоминается состояние использования итогов по всем рассчитываемым регистрам,
- при записи движений по каждому регистру его итоги отключаются,
- при окончании записи всех движений состояние использования итогов возвращается к первоначальному.
Это позволяет ускорить запись движений, но по окончании расчета тратится некоторое время на пересчет итогов.
Значение по умолчанию: Да
6 Lenny
12.05.26
(2) Подскажите, как можно отследить отключение итогов при закрытии месяца. Где-то встречал про такую проблему при закрытии месяца.
7 RomanYS
12.05.26
(5) Что за параметр?
Что-то с трудом представляю себе условия, при которых такой сценарий будет ускорять процесс. Разве что в первый год эксплуатации.
8 vs7719
12.05.26
(6) Думаю, дело происходит при выполнении операции Отражения документов в регламентированном учете. Точнее можно по коду посмотреть, или завершить сеанс при выполнении этого этапа.
9 Garykom
Функции для технического специалиста - Стандартные - Управление итогами
(7) Это еще с 1С 7.7 как бы
В 8-ке сделали программное отключение итогов, в 77 было только через конфигуратор
Когда надо много периодов перепровести и пересчитать, с кучей документов - то расчет итогов после проведения каждого документа тормозит
Поэтому отрубали итоги, перепроводили все доки за все периоды и снова включали итоги, пересчитав их разом по всем движениям всех документов
10 Garykom
(9)+ Самый прикол наступает когда проведение документа (расчет нечто при этом) зависит от этих самых итогов
Вот тут засада да
11 RomanYS
12.05.26
(9) Что такое итоги и как (и для чего) их можно отключать, пересчитывать и т.п. - вопросов нет.
Вопрос был: зачем это делать при закрытии отдельного месяца?
(2) и (5) утверждают, что это типовая опция ЕРП, если я правильно понял
12 Garykom
(11) А фуй его знает чего там понаписали в процедурах/функциях закрытия месяца
Могли и додуматься итоги отрубать
13 shuhard
12.05.26
(7)[Что за параметр?] типовой параметр настройки закрытия периода ERP
на моих базах ускоряет от 15 до 70%
14 Garykom
(13) Ага ускоряет
Одновременно "снижая точность расчета себестоимости" ))
15 shuhard
12.05.26
(14)["снижая точность расчета себестоимости" ))]
ты бредишь
16 Garykom
(15) Нет это просто логическое рассуждение
Специально в кавычки сразу взял
17 RomanYS
12.05.26
(13) и где его найти? Ни в константах, ни в на стройках ЗМ не вижу похожего
18 azt-yur
12.05.26
(17) переключи сверху Операция = Распределение затрат и расчет себестоимости
19 Garykom
Так точность то снижает или нет?
Этой вот "Распределение затрат и расчет себестоимости" (18)
В смысле для разного значения этого параметра:
Распределяет затраты и считает себестоимость одинаково или по разному?
Цифры совпадают? Разница только во времени?
20 АгентБезопасной Нацио
12.05.26
(19) Одинаково. Себес считается решением СЛАУ по стабильным данным. Итоги периода расчета тут не задействованы, это не клюшечная методология.
21 Garykom
(20) Ага т.е. оно берет и запоминает итоги за предыдущие периоды пока они не отключены целиком
Отключает итоги, считает, делает движения
И затем включает итоги обратно с их пересчетом
Если не было аварийного сбоя в процессе то все хорошо типа
22 PLUT
(19) себестоимости не существует, только теоретитьски
примерностоимость = так правильнее
23 Garykom
(22) Существует
Но слишком сложно и дорого считать
Поэтому усредняют
24 Garykom
(23)+ Хотя бывают случаи когда нельзя точно посчитать
Например транспортные услуги на несколько доков на разные партии размазаны
Вроде все посчитали да
И тут упс делаем корректировку поступления
25 АгентБезопасной Нацио
12.05.26
(21) Точнее - берет итоги на начало периода, и движения периода, делает расчет, отключает итоги и пишет дополнительные движения уже по себесу. А потом включает итоги, и актуализирует их.
Я примерно так в клюшках считал, ускорение было от 10 до 30 раз, и монопольного режима не надо. А потом быстрым выборочным пересчетом итогов "догонял" (как правило, не больше трех пересчетов нужно было)
(24) Это беда, да...
26 PLUT
случай из жЫзни. две базы - управленческая/складская и бюстгалтерская
на совещании у директора, когда взаиморасчеты поплыли между базами.
- эта дебиторка мне нравится больше! (х.з. в какой базе было правильно, только с Веркой и с водкой можно будет выяснить)
27 PLUT
(24) меня тут как-то с копейками по НДС мучали бюстгалтеры. почему сумма НДС с расчетной от суммы документа "не бьется"
замучался объяснять... ну в качестве успокоения собрал за год суммы НДС и расчетные суммы. отклонение что-то около 20 руб за год получилось, если по всем отгрузкам посчитать
28 rsv
12.05.26
(0) да никак .  Т.к. в одном флаконе попытка скрестить OLTP и  OLAP. ( таблицы движений и таблицы остатков)
29 rsv
12.05.26
От малых до больших …. и все в одной коробке.
