Сохранение соединения ADODB.Connection
0 АЛьФ
12.05.26
Из базы v8 настроено общение с v7 через прямые запросы. Можно где-то сохранить соединение, чтобы инициализировать его один раз при старте и дальше пользовать? В v7 это решалось просто - глобальная переменная. Как это решить в v8?
1 zenik
12.05.26
Процедура ДобавитьСоединениеВПараметрыСеанса( ИнформационнаяБаза, Соединение )
    АдресХранилища = ПоместитьВоВременноеХранилище( Новый Структура("COMОбъект", Соединение), Новый УникальныйИдентификатор() );
    СоответствиеИБ = ПараметрыСеанса.COMОбъекты.Получить();
    СоответствиеИБ.Вставить( ИнформационнаяБаза, АдресХранилища );
    ПараметрыСеанса.COMОбъекты = Новый ХранилищеЗначения( СоответствиеИБ );
Функция ПолучитьСоединениеИзПараметровСеанса( ИнформационнаяБаза )
    // COMОбъекты = ХранилищеЗначения - Соответствие - Структура - COMОбъект
    АдресХранилища = СоответствиеИБ[ИнформационнаяБаза];
    Если АдресХранилища = Неопределено Тогда
        Возврат Неопределено;
    Структура = ПолучитьИзВременногоХранилища( АдресХранилища );
    Если Структура = Неопределено Тогда
    Возврат Структура.COMОбъект;
КонецФункции
2 АЛьФ
12.05.26
2(1) Спасибо.
3 Garykom
(1) Хак со временным хранилищем ненадежен
4 Garykom
(0) На сервере легко и просто в целом никак
Не считая глючного хака (1) через временное хранилище
Более правильно через длительное фоновое, которое в цикле с паузой постоянно крутится
А обмен с этим длительным фоновым как раз через временные хранилища возможен или иными способами
На клиенте легко
5 Garykom
Представь что у тебя кластер серверов 1С
На одном ты поднял COMОбъект
А если вызов от клиента пришел на другой сервер 1С?
6 Garykom
Имхо правильный (на текущем уровне технологий) способ держать одно или пул соединений из 1С это использовать нечто внешнее
Например микросервис, который поднимает и держит нужный COM/OLE
А 1С с ним работает через http
7 Garykom
(6)+ В этом случае сразу решается и проблема кросс-платформенности
Когда сервер 1С крутится под Linux
А этот отдельный микросервис можно запускать на Windows
8 АЛьФ
12.05.26
2(4) В чем глючность?
2(5) У меня нет кластера.
9 АЛьФ
12.05.26
2(6)(7) У меня частная задача в жестких условиях окружения. Мне на фиг не сдалось все вот это решение проблем, которые у меня в принципе не возникнут.
10 АЛьФ
12.05.26
2(1) Все получилось. Еще раз спасибо.
11 Garykom
21.3.3. Получение данных из временного хранилища
При записи объекта в информационную базу может понадобиться извлечь данные из временного хранилища и поместить их, например, в реквизит объекта информационной базы. Для этого существует специальный метод – ПолучитьИзВременногоХранилища(). Этот метод извлекает данные из временного хранилища и возвращает их в качестве результата выполнения. Для получения данных необходимо указать адрес во временном хранилище. Этот адрес возвращают методы помещения данных во временное хранилище в случае их успешного выполнения (см. предыдущие разделы).
Внимание! При получении на сервере значения из временного хранилища следует учитывать то, что оно получается по ссылке. В действительности, ссылка эта указывает на значение, которое хранится в кеше. В течение 20 минут, с момента помещения в хранилище или же с момента последнего обращения, значение сохранится в кеше, а затем записывается на диск и из кеша удаляется. При следующем обращении значение загружается с диска и снова помещается в кеш.
После десериализации и восстановления значения из временного хранилища ссылки не восстанавливаются. Значение в кеше восстанавливается с диска. Но после сериализации/десериализации восстановить ссылки на другие объекты внутри значения невозможно.
https://its.1c.ru/db/v836doc#bookmark:dev:TI000000809
12 Garykom
(10) Учти, 20 минут с последнего обращения - и оно из кэша падает на диск
Точнее оно туда сразу падает, но пока свежее используется из кэша - COMОбъект еще жив
Как только пропало из кэша - COMОбъект умер
13 Garykom
(10) А как многозадачность/многопоточность решил?
Ну если к одному твоему COMОбъект а параметрах захотят разные модули параллельно обратиться?
Или у тебя это сразу запрещено?
14 АЛьФ
12.05.26
2(11)(12) Хм... Посмотрим.
2(13) У нас нет фоновых заданий.
15 Garykom
(14) Не обязательно фоновые
Одну или разные обработки одновременно открыли копии в одном сеансе, где одинаковый код обращения
Или будешь под каждую отдельный параметр сеанса?
16 Garykom
Имхо почему каждый раз просто заново не создавать COMОбъект
Не совсем понимаю схемы работы что требуется его сохранять между серверными вызовами
17 АЛьФ
12.05.26
2(15) Как в одном сеансе одновременно выполнять разный код без фоновых заданий?
18 АЛьФ
12.05.26
2(16) Установка соединения съедает 80-90% времени всего запроса.
19 Garykom
(17) По очереди
Одна обработка к 1-й базе v7 соединилась, затем вторая ко 2-й базе v7 тот же объект
И тут первая начинает писать, думая что работает с 1-й а база то 2-я
20 Garykom
(18) Обычно создали объект, подключились и много нечто делаем, затем отключаемся
Что за схема работы что требуется держать подключение?
Пишешь интерфейс на 8-ке для работы онлайн с базой 77?
Дык я в 77 для такого аля веб-сервис поднимал
21 Garykom
(20)+ https://github.com/Garykom/http1C77
как и писал выше в (6)
микросервис на Go
https://github.com/Garykom/http1C77/blob/main/main.go
держит COM/OLE с базой 1С 7.7
получает запросы по http
запросы по сути просто код на ЯП 1С 7.7
засовывает его в текстовый файл и запускает на выполнение через внешнюю обработку где #ЗагрузитьИзФайла
результат кода сериализуется во что надо (у меня в TSV) и возвращается через http
22 АЛьФ
12.05.26
2(19) Это решается тем, что запрос закрывается каждый раз. Не возникает ситуация, когда запрос открыт и через это соединение идет второй запрос.
2(20) Обычная схема работы. Как раз каждый раз подключаться - это странно. Поэтому и ищу возможность открыть соединиение один раз и использовать его.
У нас переходный период, поэтому данные идут в обоих направлениях, работа в обоих системах активная идет.
2(21) Слишком ненадежно и запарочно для нашей задачи. Проще оставить как есть.
23 Garykom
(22) Оно надежней чем из 1С 8 соединяться
И удобней
По сети можно когда 1С 8 и 1С 77 на разных машинах
Единственный минус что сериализация нужна явная в обе стороны самому
24 АЛьФ
12.05.26
2(23) Это если нужна постоянная связь, то может быть. В моем случае это временное решение на переходный период. Разрабатывать отдельно функционал обмена никто не позволит.
У меня есть куча готовых запросов в v7, которые возвращают всякие предподготовленные наборы данных для отчетов и быстрого анализа. Вот эти запросы просто теперь вызываются из v8 и там используются.
Ну, это помимо обмена собственно данными в обе стороны.
25 Garykom
(24) Так зачем их через ADO то вызывать?
Используй REST API как прокладку между 1С 8 и MS SQL
Или банально через ВИД тогда уж
26 shuhard
12.05.26
(25) у ТС стоит конкретная прикладная задача - ускорить работу через ADODB, тратить время на изменение технологии доступа он не будет, от слова совсем.
27 eddy_n
12.05.26
(0) У меня настройки на все соединения сидят в независимом РС без измерений с наращиваемым по мере необходимости пулом (игра слов) ресуросов. В таком РС единственная и неповторимая запись, а больше и не нужно.
28 АЛьФ
12.05.26
2(27) В ресурсах РС (регистр сведений?) можно хранить объект СОМ?
29 АЛьФ
12.05.26
2(26) Верно.
30 eddy_n
12.05.26
(28) О чём ты? А если у тебя тупо компонента не зарегена?
31 eddy_n
12.05.26
(30) + Да и работать с неё можно по-разному. Можно на сервере, можно на клиенте. Значит и регистрация будет разной.
32 craxx
12.05.26
(28) Объект COM - это кусок кода в памяти винды. Как ты его собрался где-то хранить? Ты еще объект обработки в регистр положить попытайся)
33 Garykom
С точки зрения корректного решения задачи можно поступить как в семерке
Запустить клиентский сеанс 1С 8 на сервере аля робота
С глобальной переменной на клиенте в которой будет COMОбъект
С ПодключитьОбработчикОжидания(), в котором любым способом с сервера получаются команды
34 eddy_n
13.05.26
06:11
(33) Для тех, кто на бронепоезде - что такое 'аля робота'?
35 АЛьФ
13.05.26
2(30) Какая компонента?
2(31) Какая регистрация?
2(32) Так я об этом и спрашиваю.
2(33) Мою задачу это не решает.
36 eddy_n
13.05.26
(35) COM-объекты живут без динамически подключаемой библиотеки в лице компоненты cntrl.dll?
37 Eiffil123
13.05.26
в параметры сеанса запихнуть не получится? они по идее только на сервере и висят
38 eddy_n
13.05.26
(37) я кстати кое-какие данные туда тоже пихаю. Не относящиеся к Com, но облегчающие жизнь.
39 АЛьФ
13.05.26
2(36) Какое это имеет отношение к теме?
2(37) Напрямую не получается. Было в (1) предложено через временное хранилище, но, как оказалось (11), во временном это дело не живет долго.
40 trad
13.05.26
(39) Так и фиг с ним, что не живет долго. Протухнет - создашь заново
41 АЛьФ
13.05.26
2(40) Теряется весь смысл. У нас не такой активный обмен.
Хотели в динамическом списке выводить статусы документов из семерки. Именно тут и наткнулись на тормоза при соединении. Этот момент проще будет реализовать другим способом.
42 eddy_n
13.05.26
(41) С динамическими списками не шутят ещё со времен 8.2, когда в предопределённые процедуры ПриВыводеСтроки, ПриПолученииДанных (так кажется эти изыски назывались) кое-кто пытался впихнуть невпихуемое.
43 Eiffil123
13.05.26
(41) ужасное конечно решение в динамическом списке тащить что-то из другой базы через ADO или COM. я бы тогда лучше сделал вспомогательный РС, его подцепил к дин.списку.
А обновление РС - уже через рег.задание хоть каждую минуту или по какому-то событию
44 zenik
13.05.26
(41) А база SQL? Тогда можно через ADO напрямую данные читать...
45 Garykom
(43) Задачу ТС удобно через Внешние Источники Данных решать
Можно и прямо на ДС повесить, но лучше через промежуточный РС
46 Garykom
(44) Не читатель?
У ТС как раз в медленном создании объекта ADO с подключением и проблема
47 АЛьФ
13.05.26
2(43) Мы так и хотим в итоге сделать, но пока в файловом варианте работает, не хотелось бы рег.задания пытаться использовать. Перейдем на сервер, уберем все это дело в фон.
48 Eiffil123
13.05.26
(45) работал с внешними источниками. Запросы в разы медленнее работают, чем с объектам текущей ИБ. У меня есть подозрение, что выполнение запроса каждый раз открывает новое соединение, за счет этого и тормоза.
Получение статусов придется делать в обработчике "ПриполученииДанныхНаСервере", и при прокрутке дин.списка будут жуткие тормоза за счет этого.
49 Garykom
(47) Чем регзадания не нравятся?
Да для файловых они не удобны, но для серверных баз это очень даже круто
50 АЛьФ
13.05.26
2(45) Думали над использование внешних источников, но решили, что не стоит заморачиваться (см. мой коммент об использовании готовых прямых запросов SQL).
51 АЛьФ
13.05.26
2(49) Так именно тем, что сейчас работа в V8 идет в файловом варианте.
52 Garykom
(51) Так перейдите на автономный сервер с файловой базой то
Либо просто через публикацию на веб-сервере работать, с указанием через ключики запуска где можно регламентные выполнять
Или конфа не УФ?
53 eddy_n
13.05.26
(47) У нас на рег. заданиях многое держится. Без них ничего не взлетает.
54 eddy_n
13.05.26
(52) Веб-сервер как оказалось не самое хорошее решения для 20-22 платформ 1с. Пинать его (IIS) приходится периодически.
55 eddy_n
13.05.26
В теории всё легко и просто, а когда дело доходит до конкретной реализации всплывают подводные камни.
56 eddy_n
13.05.26
Спросите, а почему на 20-ой до сих пор? А потому что ни разу не было претензий к демоническому обновлению.
57 АЛьФ
13.05.26
2(52) Конфа УФ. Мы сейчас в процессе перехода на сервер.
58 Garykom
(54) Не наблюдал особых проблем с Апачем
Оно или сразу работает или нет
59 eddy_n
13.05.26
(58) Не знаю почему, админ не хочет его ставить
60 Garykom
(59) Странный админ
Апачей можно даже несколько поднять, на разных портах
И параллельно с IIS, мешать не будут друг-другу
61 eddy_n
13.05.26
(60) Я в его монастырь со своим уставом не лезу. Да у меня и без это проблем выше крыши.
62 eddy_n
13.05.26
(61) + Марки марочные в спину дышат
