Проблема HTTP-сервисом.
0 jamilone
12.05.26
{HTTPСервис.HTTP_UPDATE.Модуль(988)}: Ошибка при вызове метода контекста (СоздатьДокумент)
Пытаюсь создать Поступление товаров и услуг через HTTP сервис. Ради интереса я даже закомментировал весь модуль объекта, модуль менеджера пуст. Нет влияющих подписок на событий и Полные права полный доступ к ИБ. Создаю новый документ в конфигураторе, и пытаюсь создать этот документ через HTTP сервис, все работает.
Поступление товаров и услуг никак не получается создать из за чего это может быть?
1 craxx
12.05.26
22:20
(0) в ЖР что пишется?
2 jamilone
12.05.26
3 jamilone
12.05.26
(1) Просто начало и Сеанс. Аутентификация.
4 craxx
12.05.26
(2) Отбор по ошибке что выдает?
5 jamilone
12.05.26
22:33
(4) Их нет
6 Hmster
12.05.26
22:59
(0) ты прямо в модуле сервиса создаешь документ? Попробуй код в общий модуль перенести
7 jamilone
13.05.26
(6) Попробовал ничего не поменялось. Выдает ошибку
8 craxx
13.05.26
(7) рискну предположить. Пользователь, под которым авторизуется сервис, не имеет прав на создание этого документа
9 Garykom
20:16
"У пользователя должны быть права на http-сервис"
10 Garykom
20:17
(8) рискну предположить что там не тот пользователь для http-сервиса используется
11 craxx
13.05.26
20:17
(9) можно еще в привилегированном модуле это делать
12 craxx
14.05.26
(9) судя по всему, у пользователя ТС есть эти права, иначе бы до создания документа не дошло, на этапе авторизации 403 было бы
13 Garykom
Что поделать если у ТС отладчик отняли
Хз что там в коде и на чем падает
Может банально ОбменДанными.Загрузка = Истина не хватает и все
23:38
(13) Это же веб-сервис, какой там отладчик...
15 RomanYS
15.05.26
00:28
(13) ошибка при СоздатьДокумент, ОбменДанными здесь явно мимо.
(0) Ошибки точно нормальной нигде нет?
Возможно директивы компиляции какие-то кривые в модуле объекта(документа ПТУ) и ошибка при компиляции модуля? Хотя http-сервис вроде не внешнее соединение, вроде просто на сервере должен выполняться
16 craxx
15.05.26
03:32
(15) Он же ошибку до конца не показал, поэтому можно только гадать, мое предположение - нету прав.
17 Web00001
15.05.26
04:12
(14)У него http сервис. Нет никаких проблем с его отладкой.
18 Garykom
И веб-сервисы в вполне нормально отлаживаются
Муторно конечно как и http-сервисы ловить
19 BaZZiL
15.05.26
Отлаживать метод сервиса через Postman!
(0) Сделать как в (6), в самом модуле сервиса только вызывать  нужные процедуры из общих модулей, так завсегда будет лучше, чтобы сам сервис отрабатывал без ошибки.
Завернуть вызов СоздатьДокумент() в ПОпытку-Исключение и посмотреть описание ошибки.
В любом случае вызов метода http сервиса при запросе тоже оборачивать в попытку и в случае кода ошибки 500 выводить ТелоОтвета как строку.
Синтаксический контроль модуля http-сервиса по "Зеленой галочке" не работает, надо вызывать "Проверка конфигурации" с галочкой "Сервер".
    HTTPЗапрос = Новый HTTPЗапрос([АдресРесурса]);
    Попытка
        ОтветСервера = глHTTPСоединение.ОтправитьДляОбработки(HTTPЗапрос);
        Если ОтветСервера.КодСостояния = 500 Тогда //если синтаксическая ошибка
            Возврат Новый Структура("Успех,ОписаниеОшибки",Ложь,ОтветСервера.ПолучитьТелоКакСтроку());
    Исключение // если адрес в сети не найден или нет связи
        Возврат Новый Структура("Успех,ОписаниеОшибки",Ложь,"Нет ответа от сервера"+[АдресСервера]);
    КонецПопытки;
20 2mugik
18.05.26
(0)как уже писали открой для себя отладчик.
21 Гипервизор
25.05.26
(19) Синтаксический контроль модуля http-сервиса по "Зеленой галочке" не работает
Я помню такой косяк, но это было уже давно, на старых релизах платформы. Есть свежие примеры?
22 zenik
25.05.26
(21) там не то  что бы он совсем не работает.. Не все методы можно использовать в HTTP, например "Сообщить". И если в модуле (даже не напрямую, а в вызываемом из http) будет сообщить, то http сервис будет валится.
У меня по крайней мере была такая истуация.
23 Гипервизор
26.05.26
(22) Когда было? На какой платформе? ЧЯДНТ?
https://printskrin.ru/i/moYTrU
24 zenik
26.05.26
(23) Странно... Сейчас проверил - действительно работает :)
А так, в декабре буквально мучился. На 100% утверждать не буду, но вроде с "сообщить" проблема была.
Релиз тоже не смогу точно назвать ибо обновили, а что там тогда было - хз. Что то из обрасти 8.3.25. :\
