недопустимый символ в позиции 31
0 konveta
14.05.26
Добрый день!
настроена синхронизация 1с розница с 1с бухгалтерия.
при запуске в рознице ошибка:
"Текст XML содержит недопустимый символ в позиции 31 :\n0104603934000779215aHf(ijxYSHbQ\u001D9354e"
подскажите куда залезть и что исправить
1 ejikbeznojek
14.05.26
Ну видимо криптохвост марки храните.
Символ(29) нельзя передавать между клиентом и сервером и много ещё куда его нельзя писать. Либо отрежь либо закодируй в base64 код чз, а там где нужно раскодируй.
2 Garykom
XMLСтрока() недостаточно? И XMLЗначение() обратно
3 konveta
14.05.26
(1) те по сути если я найду товар с такими данными и удалю хвост по идее при след запуске пройдет ?
4 trad
14.05.26
(2) XMLСтрока ничего не сделает с Символ(29)
КодироватьСтроку() или в base64
5 Garykom
(4) Недоработочка в платформе?
Или должно делать
Или не должно ругаться на недопустимый символ
6 trad
14.05.26
(5) XMLСтрока - это про получение строковых представлений тех или иных значений
И строка там представляется как есть
7 Garykom
(6) По смыслу предполагается что оно конвертирует все неподдерживаемое для XML и преобразует в
Значение, для которого должно быть получено строковое представление, которое может быть использовано как текст элемента или значение атрибута XML.
Понимаю что упростили себе задачу для строк
Хотя стандарт XML требует замену недопустимых символов
8 Fedor-1971
14.05.26
(0) Это типа служебный символ. Если он в наименовании справочника (такое бывает, когда строку копируют из браузера или откуда-то ещё), то просто проверь на допустимые символы (алфавит рус / лат, цифры и прочее, что есть на клавиатуре) перед выгрузкой.
Именно сформируй строку из только допустимых символов
(2) не поможет, там символ, типа "непечатаемых" где-то в таблице символов. Такое чувство, что тупо добавлен специально в строку в логике "Нечего копировать"
9 trad
14.05.26
(8) не надо выдумывать "заговор"
По тексту ошибки видно что там символ(29) в КМ
\u001D
10 Fedor-1971
14.05.26
(9) не всегда, у меня был 018 и 049, но выгрузка шла из 7.7 в 8, поэтому и написал про наименование
А так-то непонятно в каком месте ТС наступил на грабли
11 kittystark
14.05.26
несколько раз было, что пользователи исходили из логики, что марка ЧЗ - "это же штрихкод"...
вот и сканировали его и записывали в спр. ШтрихкодыНоменклатуры, потом всякие ЭДО накрывались медным тазом с этим 29-м символом
12 konveta
14.05.26
нашла марку эту в реестре штрихкодов, подчистила, посмотрим что выйдет
Кстати, если это реквизит справочника, то начинает глючить мобильный клиент на строке типа СправочникОбъект.Записать(). Просто вылетает.
14 konveta
17.05.26
07:28
делала:
нашла n0104603934000779215aHf(ijxYSHbQ\u001D9354e в справочнике шк упаковок и товаров, удалила там
делала тестирование базы и удаление лишнего через конфигуратор
итог: не помогло, где еще может быть эта запись?
15 Garykom
Например в хранилище значения, причем в некой структуре
(14) верни обратно
