ЗУП 3.1 Не пойму что значит территория по умолчанию
0 tgu82
14.05.26
Весь мозг сломал
У нас строительство объектов. БИТ-зарплата и БИТ-строительство (бухгалтерия)
В течении месяца люди перемещаются по объектам (20 счет) через документ "Перемещение по территориям".
Кадровых переводов по территориям не делается. При приеме на работу территория не указывалась. Вот не могу понять что значит "Территория по умолчанию". Если смотреть по документам "Перемещения по территориям" то у разных бригад изначально перемещения были на разные территории...Не понимаю я...В интернете пишут про Территорию по умолчанию но так и непонятно отккуда она берется
1 2S
14.05.26
Не знаю как в ваших битах, но возможно из данных в карточке организации.
2 tgu82
14.05.26
(1) нет. там просто "Использовать обособленные территории"
3 tgu82
14.05.26
(0) Как-то так...Скажем есть перемещение на территорию1 с 20 по 24 апреля. Затем перемещение на территорию2 с 27 апреля..
25,26 - вот он где был?
4 tgu82
14.05.26
(0) То есть он же не прыгает из территорию на территорию. Он заканчивает работу на территории1 (не обязательно командировка), затем ??? находится и потом с этого ??? перемещается на территорию2
5 2S
14.05.26
Территория что меняет в вашем случае? РК, СН, аналитика отнесения затрат?
Если территория не указана, в ЗУП берутся данные из подразделения/организации. Территории имеют приоритет.
6 Gucci76
14.05.26
Я бы поискал регистр этих территорий - сделал движения документа "Перемещения по территориям" и по смыслу бы попробовал догадаться какой регистр за это отвечает (надеюсь этот регистр подчинен регистратору, а не как регистр плановых отпусков, который сам по себе).
Далее посмотрел бы его с отбором по сотруднику. Может ответ появится.
7 tgu82
14.05.26
(5) Аналитика отнесения затрат. Никаких РК у нас нет.
(6) Да я уже плешь проел себе, смотря эти регистры..И с отобором и интервальный его вариант.....Но нет ответа!!!
8 Gucci76
14.05.26
Интервальный удобнее анализировать.
Т.е. в регистре тоже "дырка" на 25,26?
9 tgu82
14.05.26
(5) Нет ни в подразделениях ни в организациях территории фиксированной...У нас все только через "Перемещения по территориям". Вот 11.11.2025 приняли человека и он туту же в этот же день "переместился" на территорию1
10 tgu82
14.05.26
(8) Насчет 25,26 это я образно. Просто хочу понять смысл
11 tgu82
14.05.26
По моей логике если жестко нигде не указана территория работы сотрудника, то и территория по умолчанию не может быть определена
12 tgu82
14.05.26
(11) Я к тому что по моей логике документы "перемещения между территориями" никаких территорий по умолчанию за фиксировать не могут
13 2S
14.05.26
"территория по умолчанию" - скорее всего смысловая нагрузка в том, что территория не указана и данные берутся из подразделения/организации.
Емнип, в ЗУП есть фича с приемом и перемещением на территорию в один день.
14 tgu82
14.05.26
(13) я согласен. Приняли человека и он отправился в райцентр делать работу...Вечером вернулся...На следующий день тоже самое. Затем работал на другом объекте...Где здесь Территория по умолчнаию?
15 2S
14.05.26
(14) Вы сотрудников табелируете? Я беру по аналогии с ЗУП. Там территории можно привязывать по дням, в т.ч. внутрисменно.
16 tgu82
14.05.26
(15) Ну я про ЗУП и говорю.Просто это ЗУП с бит-настройкой. Можно привязывать в табеле. Иногда мы указываем в табеле в течение дня несколько территорий для сотрудника. Бывает такое
17 tgu82
14.05.26
(15) Но в-основном конечно документами "Перемещение между территориями"
18 SleepyHead
(11) Посмотрите тип реквизита - это может быть территория или подразделение. Скорее всего, территория по умолчанию -  то подразделение сотрудника.
19 tgu82
14.05.26
Если резюмировать то получается так:
1. в Регистр Территории сотрудников попадают только какие-то варианты перемещений или кадровых переводов
2. Если в табеле сделать изменение (в течение дня работал на нескольких территориях или просто вручную установить другую территорию в какой-то день), в регистр Территории это не пойдет но при начислении ЗП это учтется потому что табель - это Приоритет над остальными движениями кадровыми.
3. Если человек был на территории скажем с 25 по 26, а потом с 29 на другой территории то это означает что он вернулся 26 и с 27 по 28 был на предыдущей территории (которая была у него до 26 числа)
20 tgu82
14.05.26
(19) Но если человек только принят 26 и переведен на территорию1 с 26 по 27, то с 27 он куда вернется и откуда потом будет перемещаться на другую территорию???
21 Гена
(0) Все доки "Перемещение между территориями" интервальные, т.е. имеют даты "С" и "По". Если где-то между интервалами дырка, то программа берёт "территорию по умолчанию". Надо же что-то брать, согласитесь.
Для наглядности откройте интервальный регистр. Вот где в какой записи увидите пустоту по графе территории - в этот интервал и будет работать таковая по умолчанию.
Не увидите - значит её и не будет.
22 tgu82
14.05.26
(21) Опять пресловутая территория по умолчанию......Ну и откуда она воозьмется? Она для каждого своя или для всех одинакова?
23 2S
14.05.26
(22) Неоднократно написали уже - аналитика будет браться из подразделения сотрудника.
24 tgu82
14.05.26
(23) ТАм пусто
25 2S
14.05.26
(24) Значит организации.
