Печать штрихкодов 3025 xerox
0 Прохожий
15.05.26
1. Я смог 100% (1)
2. Не знаю 0% (0)
3. Все возможно 0% (0)
4. менять принтер однозначно 0% (0)
5. Сейчас объясню... 0% (0)
Всего мнений: 1
На многих печатных формах УТ 11 есть штрихкоды, выводятся внешней компонентой. И если использовать приличный принтер типа HP4103dw без проблем четкость и сканируется потом. Но ксерокс не хочет эту картинку ни в какую не хочет контрастно печатать. при высокой плотности линий в градации серого идет. Это можно вылечить на ксероксе? Уде высокий резолшн включил и  экономию тонера отключил. Буквы самые мелкие отлично, а картинку штрихкода ни в какую. Расширил на всю ширину страницы. Но успеха пока нет. Тут сравнение ксерокса и хьюлета.
1 Прохожий
15.05.26
На картридж подозрений нет, буквы шлепает очень мелко и четко
2 Прохожий
15.05.26
Что-то такое давно-давно обсуждали. Драйверов никаких других нету и в настройках принтера ничего нету. Тут знать надо....
3 Garykom
Через промежуточную PDF тоже самое?
В смысле проблема при печати напрямую из 1С или в целом?
4 H A D G E H O G s
15.05.26
(0) На термотрансферных/термо принтерах это лечится отключением настройки сглаживания в постобработке изображения. Может в ксероксе какие-нибудь градации серого есть.
5 Garykom
(4) Есть подозрение что при печати из 1С оно не цепляет/использует эту настройку
Берет некую дефолтную/старую
6 paramedic
15.05.26
А печать из РДП идет?
А то я сталкивался на принтере этикеток, что когда печатаешь из РДП, драйвер отсылает на принтер вместо правильных настроек всякую херню. И это никак не лечится, кроме как переходом на локального клиента.
7 shuhard
15.05.26
(0) печать как графику включал ?
8 Garykom
(6) Лечится подцеплянием принтера не через проброску а напрямую на сервере
Можно через публикацию его локально
9 paramedic
15.05.26
(8) "Лечится подцеплянием принтера..." Это если сервер физически доступен. А если он в датацентре хрен знает где?
Еще в РДП не видны ключи, сформированные на обычной флешке.
И постоянные отвалы локальных ресурсов...
10 Garykom
(9) Что сервер в датацентре пофиг
Главное админские права иметь на нем
И ВПН поднять чтобы принтер был доступен напрямую с сервера а не через RDP
Либо изобретать иные способы печати, не напрямую из 1С а через промежуточные файлы
11 paramedic
15.05.26
И у меня никаких проблем с печатью ШК на этом принтере нет.
Настройки:
Графика:
Качество - стандартный
Шрифт и текст - Четкий текст - Средний
Графический контроллер - Усиление контуров - Средний
Экономия тонера - Выкл
EarthSmart:
Выклюено
Я смог
12 Прохожий
15.05.26
(3) при печати на нормальный лазерник нету. см (1)
(4) Все перерыл, в интеренете пишут что есть своя утилита, но в ней нет таких параметров
13 Прохожий
15.05.26
(6) Да, РДП. Но хьюлет паккард тоже РДП.
14 Прохожий
15.05.26
(7) Где это?
15 Прохожий
15.05.26
(9) "он в датацентре хрен знает где" - это ответ верный
16 Прохожий
15.05.26
(10) Это с каждого магазина отдельный ВПН для принтера?
17 Прохожий
15.05.26
(11) У меня таких нет настроек. Через стандартные свойства принтера настраивал и в Изи принтер менеджере смотрел.
18 Прохожий
15.05.26
Как-то похоже на региональную локализацию урезанную по возможностям управления графикой. Все облазил.
19 paramedic
15.05.26
(13) Разные драйверы по-разному работают из РДП. Какие-то без проблем, какие-то с проблемами
(17) Это свойства принтера из родного драйвера.
20 Прохожий
15.05.26
(11) В какой программе такие настройки? Название и версию дайте или хотя бы скриншот.
21 Прохожий
15.05.26
(19) У принтеров разные родины. Как выглядит и где качать?
22 paramedic
15.05.26
(21) Стандартный драйвер, скачанный от производителя
Xerox_WorkCentre_3025_Windows_Print_Drivers_Utilities_V1.10
23 Garykom
Для начала отключи сжатие в RDP
И поищи что еще в настройках RDP (да это просто текстовый файлик по сути) влиять может
Еще можно попробовать другие драйвера использовать да
Причем драйвер помнится и на клиента и на сервер надо ставить
24 Fragster
я бы сохранил в пдф, а потом посмотрел, как этот пдф будет печататься
25 Fragster
(0) покажи окошко настройки компоненты шк в макете
26 Fragster
хотя лично я перешел на zint из командной строки еще во времена отсутствия ВК под 64 бита и потом еще для линукса еще раз.
В нем можно рендерить png размером х10 и забыть про все проблемы.
27 Прохожий
17.05.26
Это будет завтра...
28 Прохожий
18.05.26
(23) "Для начала отключи сжатие в RDP. И поищи что еще в настройках RDP..." Это админы не будут делать, а у нас доступа такого нет. Видимо будут закупать новые принтеры приличные. Пока решили остановиться. Но может начальство передумает...
(25) Это стандартные печатные формы Расходный ордер на товары. И Картинка там тоже от вендора. Тут ничего не дописывалось и не менялось.
29 Garykom
(28) Эмм речь про изменение ярлычка RDP для проверки на клиенте, не на сервере
Есть подозрение что там через картинки пережимаются излишне в протоколе
30 Dedal
18.05.26
Локально из 1С печатает нормально? Демо базу разверни и попробуй. Для исключения проблемы РДП
31 Garykom
(28) >Видимо будут закупать новые принтеры приличные
А если на новых принтерах будет так же?
32 Прохожий
19.05.26
(30) база в датацентре. ключик свой придется нести..
33 Прохожий
19.05.26
Что не сделаешь ради истины.
34 Dedal
19.05.26
Ну как протестируешь пиши.
На заметку, настройки принтера на локальном ПК и внутри сервера РДП лучше сделать одинаковыми. Параметр в параметр. Это если прокидывается локальный принтер в РДП.
35 Garykom
(32) Какой еще ключик когда давно есть лицензии для разработчиков
Интернет только принеси
36 Прохожий
20.05.26
(29) prompt for credentials:i:0
screen mode id:i:2
use multimon:i:0
desktopwidth:i:1920
desktopheight:i:1080
session bpp:i:32
winposstr:s:0,3,0,0,800,600
compression:i:1
keyboardhook:i:2
audiocapturemode:i:0
videoplaybackmode:i:1
connection type:i:7
networkautodetect:i:1
bandwidthautodetect:i:1
displayconnectionbar:i:1
enableworkspacereconnect:i:0
remoteappmousemoveinject:i:1
disable wallpaper:i:0
allow font smoothing:i:0
allow desktop composition:i:0
disable full window drag:i:1
disable menu anims:i:1
disable themes:i:0
disable cursor setting:i:0
bitmapcachepersistenable:i:1
full address:s:88.88.88.88:44677
audiomode:i:0
redirectprinters:i:1
redirectlocation:i:0
redirectcomports:i:0
redirectsmartcards:i:1
redirectwebauthn:i:1
redirectclipboard:i:1
redirectposdevices:i:0
autoreconnection enabled:i:1
authentication level:i:2
negotiate security layer:i:1
remoteapplicationmode:i:0
alternate shell:s:
shell working directory:s:
gatewayhostname:s:
gatewayusagemethod:i:4
gatewaycredentialssource:i:4
gatewayprofileusagemethod:i:0
promptcredentialonce:i:0
gatewaybrokeringtype:i:0
use redirection server name:i:0
rdgiskdcproxy:i:0
kdcproxyname:s:
enablerdsaadauth:i:0
username:s:USSR
37 Прохожий
20.05.26
Сисадмин каждому дал такие ярлыки.
38 Прохожий
20.05.26
Попробовал из РДП в экселе, нет серого, только из 1С оттенки серого идут.
39 Прохожий
20.05.26
В РДП сохранить как в эксель, в РДП открыть и распечатать. Все ок.
40 arsik
(39) А тут пробовал черно-белую печать устанавливать?
41 Прохожий
20.05.26
Получилось. Что-то новое. В семерке такого не было. Отлично печатает.
42 arsik
(41) 🤦
43 Garykom
Так проблема в кривой ВК которая выдает в ШК вместо белого не совсем белый цвет?
Или проблема дальше (1С, драйвер принтера, RDP и т.д.), когда малые промежутки белого рядом с черным внутри ШК начинают усреднять серым?
44 Прохожий
22.05.26
усредняются. Но ТабДокумент.ЧерноБелаяПечать = Истина; решает.
45 Прохожий
22.05.26
(42) 1с стала неожиданно цветной.
46 Web00001
25.05.26
(41)Вот так легким движением руки была предотвращена закупка принтеров
47 Злопчинский
25.05.26
(46) практически подрыв экономики.
И вообще, кто делает хорошо - лишает работы кучу народа!
