Вопрос по регламентному заданию
0 1сПупс
18.05.26
Коллеги, доброго дня!
Есть УТ типовая, последний релиз.
Подскажите как сделать чтобы в клиент серверной базе регламентное задание выполнялось последовательно?(пока не окончено, не запускалось еще раз)
А то бывает такая ситуация: задание запущено по расписанию, выполняется, пользователь запускает вручную и создаются дубли объектов.
1 Kongo2019
18.05.26
(0) Можно через константы, например, отслеживать - работает или нет.
2 Fish
(0) Надо, чтобы регламентное задание не создавало дублей. Иначе два пользователя запустят его - и будут те же грабли. Ну или константу взводить.
3 Fish
+(2) Но константа - вещь ненадёжная. Если регламентное упадет с ошибкой или будет какой-то  сбой - она останется включенной. Надо это тоже предусмотреть.
4 PuhUfa
18.05.26
БСП. ДлительныеОперации.ЗаданиеВыполнено
// Проверяет состояние фонового задания по переданному идентификатору
// Возвращаемое значение:
//  Булево - состояние выполнения задания.
//  Структура:
//   * Статус      - Строка - "Выполняется", если задание еще не завершилось;
//                            "Выполнено", если задание было успешно выполнено;
//                            "Ошибка", если задание завершено с ошибкой;
//                            "Отменено", если задание отменено пользователем или администратором.
5 Климов Сергей
18.05.26
1C:Напарник для разработки
Чтобы узнать, выполняется ли сейчас определённое регламентное задание, можно использовать свойства и методы объекта РегламентноеЗадание в 1С.
Анализ задачи:
Нам нужно получить информацию о текущем состоянии регламентного задания.
Для этого мы будем использовать метод ПолучитьРегламентноеЗадание() и свойство Выполняется.
Планирование и кодирование:
Получить UUID регламентного задания, которое мы хотим проверить.
Использовать метод РегламентныеЗадания.ПолучитьРегламентноеЗадание(UUID) для получения объекта регламентного задания.
Проверить свойство Выполняется полученного объекта.
Кодирование:
Напишем функцию, которая принимает UUID регламентного задания и возвращает Истина, если задание выполняется, и Ложь в противном случае.
Функция РегламентноеЗаданиеВыполняется(UUIDЗадания) Экспорт
    РегламентноеЗадание = РегламентныеЗадания.ПолучитьРегламентноеЗадание(UUIDЗадания);
    Если РегламентноеЗадание <> Неопределено Тогда
        Возврат РегламентноеЗадание.Выполняется;
    Иначе
        // Можно записать в журнал регистрации, что задание не найдено
        // ЗаписьЖурналаРегистрации("Ошибка", УровеньЖурналаРегистрации.Ошибка, , , "Регламентное задание с UUID " + UUIDЗадания + " не найдено");
        Возврат Ложь; // Или можно бросить исключение, в зависимости от логики приложения
КонецФункции
Пример использования:
Чтобы использовать эту функцию, вам нужно знать UUID регламентного задания. UUID можно получить из свойства УникальныйИдентификатор объекта РегламентноеЗадание, например, в обработчике события ПриСозданииНаСервере формы списка регламентных заданий.
&НаКлиенте
Процедура ПроверитьСтатусРегламентногоЗадания(UUIDЗадания)
    Если РегламентноеЗаданиеВыполняется(UUIDЗадания) Тогда
        Сообщить("Регламентное задание выполняется");
    Иначе
        Сообщить("Регламентное задание не выполняется");
Важные моменты:
Для работы с регламентными заданиями необходимо иметь соответствующие права.
UUID регламентного задания можно получить из консоли или программно, извлекая его из нужного объекта метаданных.
(с) 1С:Напарник для разработки
https://portalchat.1c.ai/conversation
6 PuhUfa
18.05.26
(0) >>и создаются дубли объектов.
И почему в регламентном задании нет проверки при создании нового объекта. Есть он уже или нет?
7 Fish
(6) Там может быть всё хитрее, если создание множества объектов в общей транзакции.
8 Fedor-1971
18.05.26
(0) Открой регламентные и фоновые задания в пользовательском режиме и задай "Ключ" в настройках твоего рег.задания
Штатно пойдёт проверка, если есть рег.задание с такими данными, новое не стартанёт
9 1сПупс
18.05.26
(8) про такое не знал, спасибо!
10 Garykom
(8) (9) Не все так просто, вроде в начале процедуры твоего задания должен быть нужный вызов БСП
Как у прочих
Или оно за блокировку регламентных отвечает когда КОПИЯ в заголовке, уже не помню
11 1сПупс
19.05.26
07:33
(10)
1. Заполнить ключ РЗ в режиме Предприятия
2. в самом РЗ вначале добавить код
ОбщегоНазначения.ПриНачалеВыполненияРегламентногоЗадания(Метаданные.РегламентныеЗадания.МоеРегламентноеЗадание);
так?
12 Fedor-1971
19.05.26
(10) Собственное рег.задание повторно не стартует при указании ключа, похоже на проверку средствами платформы, но можно добавить и дополнительный контроль в процедуре рег.задания
13 Garykom
(12) угу
Регламентное задание может иметь ключ – любое прикладное значение. Ключ вводит ограничение на запуск регламентных заданий, т. к. в единицу времени среди регламентных заданий, связанных с одним и тем же объектом метаданных, может выполняться только одно регламентное задание с определенным значением ключа. Ключ позволяет группировать регламентные задания, связанные с одним и тем же объектом метаданных, по определенному прикладному признаку с тем, чтобы в рамках одной группы выполнялось не более одного регламентного задания.
14 1сПупс
20.05.26
(13) кажется разобрался что было: пользователь в
/C РежимОтладки нажал на кнопку "ВыполнитьНеВФоне"...
Естественно встроенный контроль уже запущенного фонового задания не сработал...
а если без данного режима то при попытке запуска вручную даже без заполненного ключа не дает запустить, пишет "Процедура РЗ такая-то уже выполняется в фоновом задании таком-то начатом дата и время"
