УНФ при синхронизации с БП выдает ошибку при отправке данных
0 bebra
20.05.26
Всем привет, кто подскажет что можно сделать, пытаюсь синхронизировать УНФ (Управление нашей фирмой (базовая), редакция 3.0 (3.0.13.305), и БП Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.195.40),делаю на копиях баз, по ошибке в журнале регистрации выдает вот такую картину (представил сообщение ниже), прошу понять и простить, не програмист 1с совсем, если есть вариант решить проблему просто, подскажите что делать
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиXDTOСервер.Модуль(642)}:ВызватьИсключение НСтр("ru = 'При формировании сообщения обмена данными произошли ошибки. Подробнее см. в журнале регистрации.'");
{Обработка.КонвертацияОбъектовXDTO.МодульОбъекта(247)}:ОбменДаннымиXDTOСервер.ПроизвестиВыгрузкуДанных(КомпонентыОбмена);
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(4734)}:ОбработкаОбменаДаннымиXML.ВыполнитьВыгрузкуДанных();
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(8483)}:ЗаписатьСообщениеСИзменениямиДляУзла(СтруктураНастроекОбмена, СообщениеОбмена);
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(1489)}:ВыполнитьОбменДаннымиЧерезФайловыйРесурс(СтруктураНастроекОбмена);
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(8724)}:ВыполнитьДействиеОбмена(Отказ, УзелИнформационнойБазы,
{Обработка.ВыполнениеОбменаДанными.МодульМенеджера(30)}:ОбменДаннымиСервер.ВыполнитьОбменДаннымиДляУзлаИнформационнойБазы(
{(1)}:Обработки.ВыполнениеОбменаДанными.ВыполнитьЗапускОбменаДанными(Параметры[0],Параметры[1])
{ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения.Модуль(6456)}:Выполнить ИмяМетода + "(" + ПараметрыСтрока + ")"; // АПК:487 Исполняемый код безопасен.
{ОбщийМодуль.ДлительныеОперации.Модуль(1737)}:ОбщегоНазначения.ВыполнитьМетодКонфигурации(ИмяПроцедуры, ПараметрыВызова);
{ОбщийМодуль.ДлительныеОперации.Модуль(1703)}:ВызватьПроцедуру(ВсеПараметры.ИмяПроцедуры, ВсеПараметры.ПараметрыПроцедуры, ПараметрыВыполнения);
[ОшибкаВоВремяВыполненияВстроенногоЯзыка, ИсключениеВызванноеИзВстроенногоЯзыка]
1 1cVandal
20.05.26
уточни, а в настройках обмена поменял узлы на копии?
2 bebra
20.05.26
нет, даже не знаю как это делается
3 bebra
20.05.26
делаю через локальный каталог синхронизацию, на всякий случай забыл уточнить
4 1cVandal
20.05.26
в общем тут может быть причин много. для начала
- базы и каталог на твоем ПК?
5 bebra
20.05.26
да, все локально стоит, chdbfl пробивал базу УНФ он говорит ошибок нет, тестирование и исправление в конфигураторе тоже не помогло, та же самая ошибка!
6 1cVandal
20.05.26
а файлик какой-нибудь в каталог попадает?
7 bebra
20.05.26
от УНФ нет, не выгружает, если начинать с нее то настройки выгрузит, но потом при выгрузке данных ничего
