Постоянно приходится подключать оборудование УТ 11.5 (2)
0 mzelensky
20.05.26
Конфа УТ 11.5.22.157
Пользователь заходит через тонкий клиент.
В РМК - постоянно (при каждом входе в систему) нужно заходить "Еще - Подключенное оборудование" и подключать ККМ, сканер. При выполнении этой операции все оборудование успешно подключается и работает. Но стоит перезайти - нужно повторять заново.
Нашел идентичную ветку на форуме, но там автор не отписался, как именно решился вопрос.
Роль "Сохранение данных пользователя" у пользователя имеется.
1 mzelensky
20.05.26
Вот тоже ветка с аналогичной проблемой. И аналогично решения не обозначено
В РМК постоянно приходится подключать оборудование (1С "Управление торговлей" Редакция 11
2 Гипервизор
20.05.26
Подключение по RDP? Разрешено отключение устройств для экономии энергии?
3 fbear
20.05.26
Привязка рабочего места находится в файлике 1cv8u.pfl в папке профиля пользователя. Посмотрите, что там и что происходит после перезапуска 1С.
4 mzelensky
20.05.26
(2) Нет, подключение с локальной машины пользователя тонким клиентом к опубликованной базе.
5 mzelensky
20.05.26
(3) Так сама привязка рабочего места, вроде, никуда не слетает, на сколько я понимаю.
Но файлик гляну, уже читал про него
6 Garykom
УИД рабочего места слетает?
7 mzelensky
20.05.26
(6) Вроде нет, т.к. все настройки же в РМК подтягиваются. Связка Касс и ККМ ,эквайринговый терминал и прочее. Только само оборудование при входе "не подключено". Нажимаю "Еще - Подключенное оборудование - Подключить" и все работает
УИД перепроверю на всякий случай
8 Garykom
В ссылке (0) в конце очень странное "как ни странно - ошибка оказалась в виде цены!"
Имхо я бы взял отладчик и прошелся по коду с замером
Затем поизучал что происходит
9 mzelensky
20.05.26
(8) Ты давно что-то пытался в Ут11.5 позамерять? Особенно если заранее не знать что и где копать.
Я оставил это на совсем крайний случай.
10 Garykom
(9) Мне это дело постоянно в ЕРП, ЕРПУХ или УХ приходится
А УТ11 обрезка от ЕРП
Насчет замеров согласен, там как вылезет десять тысяч строк кода или больше
На обычном вроде бы открытии формочки - тушите свет
Самый пипец когда еще фоновые и не по одному разу
И только поиском по неким ключевым искать подозрительные места
Ставить точки останова и снова отладку запускать уже прослеживая
11 banco
20.05.26
(0) Есть такая проблема, не yf всех рабочих местах, пока руки не дошли отладить
12 mzelensky
20.05.26
(11) А платформа у Вас какая?
Закономерность может есть какая между этими рабочими местами? У данная проблема наблюдается у всех пользователей.
13 mzelensky
20.05.26
(10) Вот и я о том ... в современных конфигах анализ и отладка, с первого взгляда банальных операций, превращается в сущий ад с перебором тысяч строк кода и прыжками между множественными фоновыми заданиями, которые перекидывают инфу между собой... туда же многочисленные составные запросы с выборками во временные таблицы и передачей их по всему пласту процесса.
Как плюнуть в глаз тому, кто все это придумал?
14 craxx
20.05.26
(10) УТ-КА еще по божески.
Вот в Документообороте вообще ад в этом плане. Я 2 дня искал как в документе программно обработку стартануть
15 Garykom
(14) Мы бесшовку допиливали
Это было то еще с двумя конфигураторами кодишь/отлаживаешь, потом с четырьмя конфигураторами наваянное переносишь из дев в препрод
Обработку программно стартануть это фигня
Вот свою подсистему заместителей наваять это да
Три итерации пришлось делать, сначала просто дублировали задачи и дополнительно обрабатывали
Затем пришлось подключить еще типовой механизм с допилкой, чтобы не все задачи а только нужные делегировались - иначе уведомления не улетали
А потом все это совмещать дублирование с делегированием - чтобы работало как надо
Получилось уведомления (и выполнение задач по почте) летят через типовое допиленное делегирование
А отображение на формах через дублирование (тупо копии создаем программно по исполнителям-замам) задач простое, без типового делегирование
Иначе не вышло никак, допилить делегирование на всех формах и всех запросах пробовал - понял что нереально, слишком много мест и кривых запросов
И да все это еще прямо в ЕРП через бесшовку тоже должно работать, не только в ДО
16 GlRoznica
20.05.26
(0) Захожу админом с этого рабочего места, подключаю пользователю оборудование и перезахожу под пользователем.
17 mzelensky
21.05.26
(16) "Захожу админом с этого рабочего места" - под "Админом" понимается пользователь 1С или "Запуск под администратором" приложения операционной системы?
18 GlRoznica
21.05.26
(17) Пользователь 1С
19 mzelensky
21.05.26
(18) Тогда это явно какая-то нехватка прав. Только не понятно на что
20 mzelensky
21.05.26
Итак, для будущих поколений. У меня решилось все ручной правкой файла "%LocalAppData%\1C\1cv8\1cv8u.pfl".
Вся операция сводится к подмене данных в файле, данными из элемента справочника рабочего места.
Расположение Идентификатор рабочего места:
НСИ и Администрирование -> РМК и оборудование -> Настройки РМК для текущего рабочего места -> Рабочее место -> Элемент -> "Идентификатор рабочего места"
Открываем файл "%LocalAppData%\1C\1cv8\1cv8u.pfl". Там будет что-то вроде:
{"Universal",
{"ClientID",
{"#",fc01b5df-97fe-449b-83d4-218a090e681e,3cc7e77f-5a4a-4540-830d-df137df071af},""},
И имеющееся значение "3cc7e77f-5a4a-4540-830d-df137df071af" заменяем на "Идентификатор рабочего места" полученное в 1С.
Перезаходим в систему, открываем РМК, видим, что оборудование автоматически подключилось
21 Garykom
(20) А теперь перечитай (3) и (6)
Такая фигня еще в Розница 2 была
Причем не смог понять почему происходит, обычно было после сбоев когда ПК вырубался на кассе
