С/Ф на аванс корректировка на доплату удвоение в печатной форме
0 один я дАртаньян
21.05.26
ЕРП релиз свежий см. рис № 1, воспроизводится на полугодичном релизе демо базы. Есть еще бух демо, но там при печати вылетает ошибка.
Делаем исправление с/ф на аванс с учетом пересмотра ставки с 20% на 22%. Ставим признак "Корректировка на доплату" см.  рис. № 2, № 3
В печатной форме новая сумма показывается удвоенной и соответственно увеличение на 90 рубелй, а на всю новую сумму НДС. см. Рис №4
В движения по регистру НДС с продаж и в книге продаже сумма увеличения правильная. см. рис 5
Вопрос: так должно быть или это ошибка ЕРП?
1 Гена
(0) Сколько точно до копейки поступило денег от клиента сегодня?
Или ничего не пришло? Тогда на кой ляд решили древнюю АвСФ скорректировать?
2 один я дАртаньян
21.05.26
(1) Сумма не поменялась. Изменилась ставка НДС.
3 Гена
(2) И что? Она же не в день аванса от 2023 года поменялась. И, кстати не сегодня, а с НГ. Почему именно сегодня решили сдуть пыль с той АвСФ, признавайтесь )
4 один я дАртаньян
21.05.26
(3) Почему поменялась сейчас ХЗ. Потому что реализация будет уже по 22%. Может просто там бухи захотели НДСа по-больше к вычету принять.
Вопрос почему так печатается.
Сам по себе функционал старый:
Поддержка переходного периода на ставку НДС 20%
В версии 2.4.6.160 прикладного решения поддержаны рекомендации по применению ставки НДС в переходном периоде, приведенные в Письме ФНС России от 23.10.2018 № СД-4-3/20667@.
Согласно п.1.1 указанного Письма в случае, если с 01.01.2019 и до даты отгрузки покупатель дополнительно к авансу, перечисленному до 01.01.2019, в счет предстоящих поставок с 01.01.2019, доплатит продавцу сумму НДС в размере 2% в связи с изменением ставки НДС с 18 до 20 процентов, то такую доплату не следует рассматривать в качестве дополнительной оплаты стоимости, с которой необходимо исчислять НДС по ставке 20/120, а следует рассматривать в качестве доплаты суммы налога.
В этой связи, продавцу при получении доплаты налога следует выставить корректировочный счет-фактуру на разницу между показателем суммы налога по счету-фактуре, составленному ранее с применением налоговой ставки в размере 18/118 процента, и показателем суммы налога, рассчитанной с учетом размера доплаты налога.
В прикладном решении обеспечена возможность формирования корректировочных счетов-фактур на аванс для отражения сумм доплаты НДС. В документы Счет-фактура выданный (аванс) и Счет-фактура полученный (аванс) добавлен признак Корректировочный на доплату НДС, устанавливаемый пользователем. Авансовые счета-фактуры, по которым выполняется доплата НДС, заполняются в табличной части Авансы в поле К счету-фактуре. Таким образом обеспечивается формирование сводных корректировочных авансовых счетов-фактур. По кнопке Указать исходный счет-фактуру поддерживается возможность указания исходного счета-фактуры сразу для нескольких выделенных строк табличной части корректировочного счета-фактуры. При заполнении табличной части Авансы из исходных счетов-фактур подбираются только строки, в которых указана ставка НДС 18/118.
При печати корректировочных документов Счет-фактура выданный (аванс) и Счет-фактура полученный (аванс) применяются следующие допущения:
    предполагается, что корректировочный счет-фактура может содержать только изменение ставки НДС;
    предполагается, что по исходному счету-фактуре не было зачета аванса, доплата НДС производится по всей сумме исходной предоплаты.
В прикладном решении не поддерживается формирование корректировочных счетов-фактур к следующим документам:
    Счет-фактура полученный (аванс), составленных комиссионером (агентом);
    Счет-фактура выданный (аванс)Счет-фактура полученный (аванс) с налогообложением Облагается НДС у покупателя.
Обеспечено отражение корректировочных документов Счет-фактура выданный (аванс) и Счет-фактура полученный (аванс) в книгах продаж и покупок.
При формировании основного раздела и дополнительных листов отчета Книга продаж за период, начиная с 01.01.2019г., заполнение граф "Стоимость продаж, облагаемых налогом, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (без НДС) в рублях и копейках по ставке" и "Сумма НДС по счету-фактуре, разница суммы налога по корректировочному счету-фактуре в рублях и копейках, по ставке" организовано следующим образом:
5 Гена
(4) Так потому Вас и спросили, дубль два:
Так была доплата от него в 2% разницы НДС или нет?
Если нет - снимите флажок корректировки АвСФ и не мучьте программу.
Пример:
2023 … поступило на р/с … 1200 … АвСФ_1 … 20/120 … 200
2026 … Отгрузили на 1220 … зачли АвСФ_1 … 200
Никакой корректировки АвСФ. Ждёте доплаты долга в 20 рублей.
6 Гена
Объясните своим бухгалтерам на пальцах: редкий случай корректировки АвСФ возникает тогда и только тогда, когда покупатель ДОПЛАЧИВАЕТ 2% ДО отгрузки, т.е. АВАНСОВО.
7 один я дАртаньян
21.05.26
(6) Понял. Попробую донести.
8 один я дАртаньян
21.05.26
(6) Но даже если поставить сумму с учетом доплаты 2% то все равно при печати удвоенная сумма печатается.
9 Гена
(7) Что-то я сомневаюсь, что Вы поняли.
Чисто арифметически невозможно выделить 22/122 из суммы ДОПЛАТЫ на р/с АВАНСА в счёт увеличения НДС. В Вашем примере - если бы прислали сегодня ровно 116.67
Арифметически внутри этой суммы нет НДС, она сама НДС. Вот поэтому и только поэтому ФНС разрешает корректировать старую АвСФ.
Ну или аванс больше, тогда делим на доплату 2% и НОВЫЙ аванс.
You see?
10 один я дАртаньян
21.05.26
(9) Да, нет,  прочитал Письме ФНС России от 23.10.2018 № СД-4-3/20667@
11 Гена
(8) На копии сначала получите 116.67, потом попробуйте на основании этого поступления на р/с сконстролить корр-АвСФ.
Если не получится, значит разработчики лажанулись. Правьте вручную.
12 Гена
Но если НЕ получили сегодня денег, то шлите ВСЮ бухгалтерию лесом и удаляйте свою псевдо-корр-АвСФ на три буквы.
13 один я дАртаньян
21.05.26
(9) Уточнил: доплата всё таки была.
14 Гена
(13) Дубль три: Сколько точно до копейки поступило денег от клиента в день доплаты? Дата?
15 Гена
(13) У Вас должно быть так в корр-АвСФ строго на дату доплаты:
А … 20/120 … 1166.67 … 7000.00
Б … 22/122 … 1283.33 … 7116.67
В ... Х ... 116.67 ... 116.67
Вот теперь сошлось )
16 Гена
Не за что.
17 Гена
Раз нэ лызе корр-АвСФ у программную крынку, то лично я бы плюнул на эти копейки. Там выигрыш в 21 рубль и 4 копейки. Я бы прямо сейчас перечислил бы бухгалтеру эти деньги на карточку и спокойно удалил сопротивляющийся корр-АвСФ )))
18 Гена
(0) Ну что, шевалье, разобрались? Или шашлыки маринуете? )
Я тут с утречка на свежую голову глянул демо 26.118
Ваша ошибка вот здесь, на рис.2, снимите слева вверху флажок "Исправительный к" ранешнему АвСФ. Мы его не исправляем и не будет у нас доп-листов к ранешней КПрод и той декларации.
Мы получили 21 мая НОВЫЙ аванс и делаем новую АвСФ на основании нового же Поступления на р/с. Единственное неудобство только в том, что если покупатель прислал не ровно 2% доплаты налога в сумме 116.27, а больше, то придётся делать два дока Поступления на р/с: на эту доплату и на остальное, как стандартный аванс.
Итак, делайте на основании поступления денег 116.67 АвСФ и вот в нём справа поставьте флажок "Корректировочный на доплату НДС". И всё ляжет как доктор прописал.
19 один я дАртаньян
25.05.26
(18) А как С/Ф выглядит?
20 Гена
21 xenos
25.05.26
22 один я дАртаньян
25.05.26
(20) Ага. Благодарствую. Так хорошо. Спрошу у буха это корретировочная или исправление. Когда из отпуска вернется.
