сканер шк атол SB3100 и маркировка
0 Djonny
25.05.26
коллеги, подскажите, кто сталкивался с настройкой сканеров атол. https://disk.yandex.ru/i/fudKSuXp7497dQ
читает код не корректно.
подключен в режиме com
1 2S
25.05.26
Посоветую отказаться от этой модели.
2 Djonny
25.05.26
(1)почему?)
3 2S
25.05.26
Юзали, не зашло. ХЗ, может уже что и поменялось (прошивка, начинка).
4 1cVandal
25.05.26
в разрыв так же читает?
5 Builder
25.05.26
(0) Точно в режиме COM?
По картинке данные с клавиатуры....
Основная проблема всех сканеров АТОЛ - внутри может быть любая начинка на одинаковых моделях.
6 Djonny
25.05.26
(4), (5) -да, скрин просто, когда удалил драйвер. и в клавиатуре и в режиме com  одинаково читает
7 Builder
25.05.26
(6) Ищи инструкцию от своей модели и программируй чтение всяких служебных кодов сканера.
8 Tarlich
25.05.26
сбросить в дефаулт
9 1cVandal
25.05.26
сбрасываешь на дефолт считывая шк, затем коды настройки USB/COM, затем код настройки Datamatrix Вкл.
книжка тут https://fs.atol.ru/_layouts/15/atol.templates/Handlers/FileHandler.ashx?guid=4216ef4c-8d45-4c81-b005-b6809c519712&webUrl=
10 Djonny
25.05.26
все это я конечно делал. сейчас он в режим клавиатуры перевелся. и в режим com - не хочет больше. если сбрасывать в стандартные - то он в режиме клавиатуры. действительно - наверное лучше отказаться) даже китайский за 1.5 тр - с алиэкспрес - таких проблем не вызывал
11 evorle145
25.05.26
(0) недавно подключал SB3100BT, никаких проблем с подключением не возникло. Работает с qr и в режиме клавитуры и эмуляции com порта.
вот инструкция
https://www.pos-shop.ru/upload/iblock/090/3yjfgz4sf7m12wipn1gj68yyv30sik0t/Rukovodstvo-po-ekspluatatsii-skanerov-ATOL-SB3100-i-SB3100-BT.pdf?srsltid=AfmBOoph1gT2MGvGl0D_5nHRbaklenREUYJcwITbW17n6BhcCksAWeFk
ну плюс драйвер еще ставил (который за эмуляцию com-порта отвечает)
12 Djonny
25.05.26
(11) какой штрих код нужно отсканировать, чтобы он правильно  читал DM?)
13 Djonny
25.05.26
оказалось дело в прошивке. обновил прошивку сканера из центра загрузок атол и все читаться сразу стало. вдруг кто то столкнется.
14 evorle145
26.05.26
(13) подскажите, а сам файл прошивки где взяли?
смотрю тут
https://fs.atol.ru/SitePages/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8.aspx?raz1=%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B+%D0%A8%D0%9A&raz2=%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%9B
но никак не пойму, какой именно качать для sb3100?
15 arsik
(14) Не туда смотришь. Иди по дереву до своего сканера
16 evorle145
26.05.26
(15) От души! Благодарю!
