Массовая конвертация word в pdf через COM
0 zippygrill
26.05.26
Привет
Есть у меня функция конвертирующая  из word в pdf через COMОбъект.
Нужно прогнать оч больше количество файлов word в pdf и каждый раз создавать com не оч производительно, да и стали всплывать ошибки рода Интерфейс не поддерживается.
Вообще возможно открыть один com и конвертировать много файлов?
Функция КонвертироватьWord_Pdf(ПутьКФайлуWord) Экспорт
    FilePDF = ПолучитьИмяВременногоФайла("pdf");
    MSWordApp = Новый COMОбъект("Word.Application");
    MSWordApp.Visible = False;
    MSWordApp.Documents.Open(ПутьКФайлуWord);
    WordDocument = MSWordApp.Application.Documents(1);
    WordDocument.Activate();
    WordDocument.SaveAs(FilePDF, 17);
    MSWordApp.Application.Quit();
    Возврат FilePDF;
КонецФункции // КонвертироватьWord_Pdf()
1 Fragster
куча инструментов командной строки для этого
2 b_ru
26.05.26
WordDocument.Close() вместо MSWordApp.Quit() и будет тебе счастье. Но действительно зачем, если есть (1)
3 spiller26
26.05.26
(1) Вот примеры:
Winda:
OfficeToPDF — утилита командной строки, которая преобразует документы Microsoft Office в PDF с использованием встроенных функций экспорта Office
C:\Users\test> officetopdf.exe somefile.docx somefile.pdf
Linux:
soffice — команда для вызова LibreOffice
soffice --convert-to pdf example.docx
4 Fish
(0) Это не конвертация, а онанизм какой-то. Есть же куча инструментов для конвертации.
5 Garykom
00:43
https://github.com/Garykom/gotenberg_msoffice
https://github.com/Garykom/office2pdf
изучи
и еще https://gotenberg.dev/
свой микросервис на MSOffice (вместо LibreOffice) сделал (первая ссылка) с тем же API, понятно только частичный функционал касательно конвертации
на Libre не все документы правильно конвертятся, поэтому в ДО пришлось делать отдельную подсистему конвертации
с очередью, распараллеливанием
и кучей настроек
типа прикрепленные файлы из каких видов внутренних документов через какой сервис конвертации прогонять с учетом еще формата (расширения) исходного файла
вторая ссылка просто автоматизация через каталоги на PowerShell
6 DrZombi
07:00
(0) Используйте либра офис.
https://infineconomics.blogspot.com/2016/12/libreoffice.html
--convert-to ИмяФильтраВыходногоФайла[:ИмяВыходногоФайла] [--outdir ИмяДиректории] — Пакетная обработка файлов с использованием режима --headless. Если --outdir (директория куда будут писаться файлы) не указан, тогда текущая рабочая директория используется как ИмяДиректории. Если --convert-to используется больше чем один раз, имеет силу последнее значение ИмяФильтраВыходногоФайла[:ИмяВыходногоФайла]. Если --outdir используется больше одного раза, учитывается только последнее значение.
Примеры использования:
--convert-to pdf *.doc
--convert-to pdf:writer_pdf_Export --outdir /home/user *.doc
--convert-to "html:XHTML Writer File:UTF8" *.doc
--convert-to "txt:Text (encoded):UTF8" *.doc
К сожалению, в настоящее время нет простой возможности узнать все возможные значения фильтров. По этому, использование этого флага затруднено, не смотря на его потенциальную пользу.
7 Garykom
(3) >OfficeToPDF
Если утилита от Cognidox - это так же обертка на C# через COM/OLE поверх MS Office
8 Garykom
(3)(6) >soffice --convert-to
Конвертация через LibreOffice часто не подходит
Ибо кривые файлы pdf получаются
Попробуйте например в Word'е сделать документ сложной структуры с разными вставками картинок и текстовых полей отдельными блоками, с частичными перекрытием
И конвертировать в pdf через Libre - часто эти блоки обрезаются криво
9 Garykom
Но в тоже самое время Libre умеет конвертировать в pdf типы/форматы файлов, которые не умеет MS Office
Поэтому приходится оба способа использовать
