Изменение адреса сервера 1С в обработках
0 Черников
27.05.26
Есть сервер 1С. На нем крутятся около десятка баз. Есть значительное  число обработок, которые опрашивают в своей работе несколько баз . Соответственно в  них адрес базы указан вместе с сервером 1С. Необходимо  модернизировать физический сервер на котором крутится сервер 1С, причем очень нежелательно менять его имя. На время модернизации базы переносятся на другой сервер 1С. Поэтому необходимо во всех обработках поменять адрес сервера 1С. А после модернизации обратно. Есть ли возможность как облегчить этот процесс?
1 DeeK
27.05.26
(0) адрес сервера в константу записать
2 Черников
27.05.26
(1)То есть все равно надо переделывать все обработки?
3 Lama12
27.05.26
(2) Обычно, все что может поменяться, помещается в константы.
Ну а так, адрес в виде имени или в виде IP?
4 mikecool
27.05.26
(3) а какая разница?
овнокод что так, что так переделывать
5 Lama12
27.05.26
(4) Разница есть. Если адрес в виде имени, то можно очень сильно попросить админов временно внести изменения в DNS, или  в hosts прописать другое соответствие имени и IP. Тогда переделывать код не надо (ну если хотят оставить говнокод). Сейчас модно делать быстро дёшево, а потом дорого переделывать.
6 X Leshiy
27.05.26
(0) Если дружишь с админами то выводишь старый из домена, переименовываешь, заводишь в домен временный, именуешь как надо, модернизируешь старый, обратная операция.
7 DeeK
27.05.26
(2) один раз, вместо двух
8 kauksi
27.05.26
если для многих баз, можно или в файлик зашить c:\имясервера.txt, или ключ реестра, чтобы в каждой константу не городить
9 Web00001
27.05.26
Решай на уровне операционной системы. Админы легко могут организовать такие моменты: "Теперь этот сервер откликается на такое имя"
10 trooba
27.05.26
(9) В hosts ?
11 Garykom
(0) Нашел проблему
Выгрузить в файлы - поиск и замена - загрузить из файлов
