Как вести учет производства с мелким количеством материалов?
0 Domovoi
27.05.26
Здравствуйте. Относительно стандартная ситуация: материал поступает, к примеру, в кг, а списывать на изделие надо 0,001 г. Я как-то сильно не задумывался и всегда в голове было так: заводят 2 единицы измерения. Ед. хранения остатков ставят г., поступает в кг., в регистры ложится в г., в спецификациях указывают списание в г. ну и т.д. дальше по учету. (С ЕРП мало сталкивался, интересно как там делают?)
Но увидел в довольно популярной конфе в РБ, что по производству гоняют колво с разрядностью 6 символов.
Возник вопрос: "А так можно?" Есть ли нормативка по оформлению спецификаций? Сколько разрядов можно использовать в кол-ве?
Если допустим конфа не типовая и стоит выбор:
1)через пересчеты ед. изм.
2)поставить разрядность кол-ва не 3, а 6.
Какие проблемы будут с одним и другим способом? В дальнейшем надо в бух перегонять данные и стыковать бух учет. Какая разрядность кол-ва используется в раскройных, конструкторских программах, к примеру, Базис (не знаю какие еще есть)?
1 Garykom
Разрядность приходится увеличивать когда через другие единицы не получается никак
Причем в любую сторону увеличивать, неважно в дробные или в целые большее число знаков
2 shuhard
27.05.26
(0) длина чисел с плавающей запятой в 1С весьма ограничена, при расчёте партий через СЛУ можно поймать переполнение.
3 maxab72
27.05.26
(0) Меняют разрядность когда делать нефиг. попробуй для интереса найди все вхождения Окр(
4 Vostochnick
27.05.26
(0) Ну и приходуйте сразу в милиграммах, в чем проблема?
5 Garykom
(4) Например проблема что поставки в гигатоннах
А списание в пикограммах
6 Vostochnick
27.05.26
(5) для НДС это не проблема. для расчета с/с тоже не проблема.
7 Vostochnick
27.05.26
Если в милиграммах приходовать не комильфо, списывайте Комплектацией свои килограммы в милиграммы на другую Номенклатуру.
8 vdementiev
27.05.26
Проще всего приходовать сразу в миллиграммах. Речь идет скорее всего о драгоценных металлах, их максимум несколько килограмм на приходе в одной партии. Вряд ли сто тонн (не в каждой стране столько золота есть). И не надо менять разрядность или алгоритм документов.
9 proger2021
27.05.26
(0) Я бы попробовал сделать пример с самым крайним случаем.
Можете привести пример самый худший? Может зря паникуем, может всё нормально в ЕРП с этим.
10 WebberNSK
27.05.26
(0) А сколько стоит 0,001 г материала? Производство отмеряет в граммах (по жизни)?
11 Serg_1960
27.05.26
21:36
(7) +1 Комплектация - наименьшее зло, имхо.
Чтобы в типовых не связываться с ошибками округления при переводе из одной единицы в другую, проще завести две позиции в справочнике.
На складе, например, "Золото (кг)" + комплектация/инвентаризация - и в производстве "Золото (мг)".
12 Злопчинский
27.05.26
и что, выпускается ОДНО изделие, где "отрезается" от основного куска материала в 100 кг, кусочек в 0.001г? 1/1000 грамма? или выпускается 1000 изделий сразу, на которые уходит 1г? плюс специфика-то тоже разная бывает, одно дело когда изделия серийно-штампованные, разницы нет, а другое дело когда на каждое изделие свой уникальный расход материала (поэкземплярный учет)...?
13 Kongo2019
27.05.26
Видел я как-то нетленку для фармы, там 12 знаков после запятой было.
14 Domovoi
28.05.26
00:06
Извиняюсь, что не смог ответить. (форс мажор) Завтра уточню моменты по комментариям и отпишусь.
15 Domovoi
28.05.26
Предыстория. У клиента есть база на Делфи. Я им сделал когда-то учет трудозатрат на 1с в отдельной конфе. Сейчас есть свободное время (n-месяцев), предложил сделать учет материалов - согласились. (Не будем углубляться в тему почему не ставили типовую. Выбор был только между с нуля или никакую 1с)
Стали разбирать спецификации. Выяснилось что на Делфи сделали разрядность для кол-ва 6 знаков и это устраивает. Возник вопрос а как в бух тогда перегоняете? Оказалось что в бух (от Хьюмен довольно популярная в РБ) в местах стыковки с производством тоже 6 знаков. Дальше не копал как конфа с этим работает, мое дело маленькое. Я в принципе сделал механизм ведения номенклатуры по нескольким ед. изм. для универсальности, но если нет запрета на кол-во знаков, то почему бы не сделать возможность 6.
Тогда возникает вопрос почему так не сделала головная 1с? Возможно, потому что есть универсальный механизм и он 100% покрывает потребность и зачем тогда эти 6 знаков?
(4)Вопрос стоит в том, что можно ли упростить работу и оставить привычной для бух.
(8)Это не драг металлы.
(9)(12)Для примера процедура гальваники. Поступает вещество по 25 (кг). Закидывается в ванну/камеру, к примеру, 0,5 (кг) и это на 2 недели. Через это проходит условно 10к изделий. На каждое свои затраты, но для простоты решим что это 0,05 (г). Стоимость в районе копейки. Готовое изделие может состоять из нескольких деталей и стоимость будет примерно 5-10 (коп).
Понимаю что это не лучший вариант: в спецификации ставить сразу кол-во (мг). Но сказали что погрешность за год по всему производству набегает в граммах. Проще списать/оприходовать, чем налаживать точный учет. Возможно в будущем придут к этому, но пока делать перестройку сознания для них не имеет смысла.
Из комментариев я понял, что законодательно не запрещено увеличить разрядность. Думаю попробую как эксперимент для себя, у клиента останется старая схема - будет доволен. Пока из того что непривычно это маячить везде куча нулей будет.
16 shuhard
28.05.26
(15)[почему так не сделала головная 1с?]
длина числа фиксирована, лишние 3 цифры дробной части  отъедают максимальное значение
17 Irbis
28.05.26
Встречалось в практике, когда бутылку ацетона или спирта пытались в граммах списать на конкретное изделие, ибо что-то протирать там надо было. Решили тем что выдаётся по норме раз или два в месяц и как общие расходы пилили на всю выпускаемую номенклатуру. Ибо доподлинно установить протирали или выпили не представлялось возможным.
18 Krendel
28.05.26
(0) Взрослые дяди знают, что в знаков после запятой в суммовой оценке все равно 2, и ты можешь обучитываться атомы.
Что касается самого количественного учета, тут тоже все примитивно. Да знаков после запятой 3, но единиц метрических измерения неограниченное количество
19 Krendel
28.05.26
(16) Разработчики платформы переводили же с 16 знаков (ограничение древнего МС скл) на 38+ (Современные версии МС СКЛ)
До сих пор не хватает?
20 Garykom
(19) Дофига хардкода, задолбаешься все конфы и обмены лопатить
Изначально всего 3 цифры после запятой в типовых конфах 1С это косяк некоего оторванного теоретика
По логике надо было 6-8 знаков после запятой
Чтобы нормально указывать мелкие количества
А далее так и пошло аля "исторически сложилось"
21 uno-group
28.05.26
Тут основной вопрос исключить человеческую ошибку. Когда вводят кучу разных единиц измерений люди могут легко ошибиться. Написано норма расхода "1" он и положил 1 грамм, а это миллиграмм когда это золото тут народ 100 раз проверит. А когда это какой нибуть краситель, отдушка, пищевая добавка и т.п. могут легко накосячить. тут лучше вести учет в 1 единицах измерения и добавлять количество знаков. одно дел у бухов косяк будет и совсем другое если кого то отравят или подорвут доверие к продукции
22 1cVandal
28.05.26
(21) легче контроль прописать в используемых документах, чем добавить кол-во знаков и заепаться с кучей запросов и расчетом себестоимости
23 Garykom
(22) Ага
Лучше "заепаться" с кучей единиц измерения да?
И пересчетами разных для хранения, отчетности и т.д.
24 Garykom
Самое потрясающее это когда нет контроля смены у единиц кратности (юзер зашел и вместо заведения новой исправил существующую)
Когда уже движения и остатки есть...
25 1cVandal
28.05.26
(23)Да, ибо обычно закупкой и производством занимаются разные люди, поэтому не заепутся, а пересчеты ерп как и ут сами делают, достаточно настроить 1 раз правильно.
Если перепиливать конфу то правок будет немерянно - открой конфигуратор и сам посмотри, особенно места где в запросах собирается расчет количества и всяческие распределения.
И да, с такими количествами, надо будет править и разрядность цен и расчет сумм и ндс, то-то бухи охренеют
26 uno-group
28.05.26
(25) не все в конфигурацию упирается те же весы часто имеют только 1 единицу измерения. или народ опять же забывает их правильно переключать. Учет должен отражать реальную картину происходящего если он не для галочки.
27 Garykom
(25) Чтобы охренеть с расчетом НДС и 3 знаков хватит
Ну типа купили 1 тонну за 100 рублей с НДС 22%
А продали по 10 мл
Вопрос какая сумма НДС в 1 миллилитре?
28 Злопчинский
28.05.26
Как-то имхо оторвано от реальности. Если в бак при производстве заливается 25кг сырья на 100тыс экземпляров продукции, то задавать 0.000..1 на 1шт в спецификации - мудачная архитектура спецификаций.
29 КонецЕсли
01.06.26
(24) В ERP не надо заводить дополнительные единицы измерения. Если для номенклатуры указали признак "Весовой", то весь набор "г","кг","т" и прочие караты с коэф-тами буду доступны в документах сразу. Важно только выбрать основную единицу измерения, которая будет "для регистров остатка". Для вводных из (0) достаточно выбрать единицу измерения - "г", а в документах можно будет и тонны выбирать без лишних усилий.
30 Новиков
01.06.26
(15) Тогда возникает вопрос почему так не сделала головная 1с?
Наша нормативная специфика, в части разрядов, требует 5 знаков для учета тепловой и электрической энергии. Это очень узкая и специлизированная ниша, для которой у нас уже выпущены отраслевые решения.
31 1cVandal
01.06.26
(27) вот в том то и дело, что если 1с не переписать при изменении разрядности, то ндс и суммы она при вашем методе будет обнулять, либо везде считать как 1, в итоге за год будет весело.
