ЕРП. Приоритезация спецификаций
0 Yata
27.05.26
Добрый день.
Существует номенклатура готовой продукции, которую:
а) выпускает наш завод - Подразделение 1 по ресурсной спецификации 1.
б) получаем по давальческой схеме от переработчика - Подразделение 2 по ресурсной спецификации 2.
Документ "Отчет переработчика. Производство от переработчика" (по давальческой схеме) без заказа.
Почему-то приоритетом , хоть и выбрано подразделение 2, встает все равно спецификация 1 исходя из даты ее действия. Почему программа не обращает внимание на разные подразделения в специях?
Включила на тестовой использование параметров назначения специй - подразделение/диспетчер. Не помогло, т.к. нет диспетчера в отчете переработчика. Я так понимаю, это поможет только при использовании заказов...
Замкнутый круг какой-то.
Заранее благодарю!
1 shuhard
27.05.26
(0)[Почему программа не обращает внимание на разные подразделения в специях?]
отличный вопрос для линии поддержки 1С
2 Рамиль Маугли
28.05.26
05:20
Ну по сути, если составляющие продукции разные, то и продукция которую производят из этих составляющих должна быть разная. И наоборот.
Иначе зачем вам делать 2 спецификации если все одинаковое?
Так что можете завести еще одну номенклатуру и для нее еще одну спецификацию.
3 Yata
28.05.26
07:24
Ну, нет. Пропитываем шпалы сами - в специи деревяшка , антисептик и закрепитель.
А пропитывают эту же шпалу подрядчик своим маслом - для них специя деревяшка + закрепитель. У них масло свое
4 asady
28.05.26
(0) как вариант сделать 2 характеристики и параметризовать спецификацию
5 Yata
28.05.26
это да, спасибо, про характеристику уже внесла предложение
6 Lama12
28.05.26
(3) Не умоляю странность поведения ЕРП, но разве в приведенном примере не разная номенклатура получается? Если у подрядчика свое масло (не такое как у вас), то и результат должен отличаться. Разве нет?
7 Yata
29.05.26
Почему, в обоих случаях на выходе шпала пропитанная. просто у нас она своя со своим маслом, а у порядчика в стоимость услуги входит его масло, поэтому питает он своим. но на выходе ровно такая же шпала с теми же характеристиками и гостом
8 Lama12
29.05.26
(7) Т.е. масло и у вас, и у подрядчика одинаковое?
9 Yata
04.06.26
Да, масло одинаковое, верно
10 Krendel
04.06.26
(8) Подрядчики у вкусно и точка даже в разных регионах могут быть разные, а вкус один и тот же. М-Магия
11 rus82
04.06.26
(0) Такой вопрос - а как отделяете счета учета по бухгалтерии, ведь производство это один счет, давальческая схема - другой счет, а в номенклатуре вроде как можно только одну группу фин.учета указывать ?
12 ZloyBrawler
05.06.26
(11) можно хранить на разных складах и группа фин учета под каждый склад может быть своя. Естественно это надо в настройках указать
13 shuhard
05.06.26
(11)[ведь производство это один счет, давальческая схема - другой счет]
при получении ГП/ПФ по давальческой схеме счёт один и тот же - 21
14 paramedic
05.06.26
(11) Ответ простой - надо сначала подучить бухучет. А потом посмотреть, как реализовано хранение в конфигурации. Если бы вы открывали настройку ГФУ, то видели бы, что там для разных разделов учета предусмотрена настройка разных счетов.
Проблема может возникать только в одном единственном случае: когда вы одну и ту же номенклатуру пытаетесь учитывать как разную в плане ГП/ПФ/Материал/Товар. Вот тогда да, могут быть коллизии в использовании счета учета при складском учете. Обойти это можно при помощи способа, указанного в (12).
Но обычно все-таки номенклатура по типу учета не смешивается, а заводится разная.
15 Рамиль Маугли
05.06.26
(7) А как же ОТК? Ведь если материал приходит извне, то получается что его надо проконтролировать с точки зрения соответствия необходимым характеристикам. Как дети малые, ей богу.
16 ZloyBrawler
05.06.26
(14) конечно лучше отдельные карточки товаров, тогда хоть и проследить проще по чьему товару рекламации пришли
17 PR
06.06.26
(0) Вы хотите себестоимость считать в разрезе того, покупные это детали или произведенные?
18 Yata
10.06.26
При использовании ТСД и штрихкодирования неудобно размножать номенклатуру.
Замечание про "подучить бух учет" - это мне адресовано? У меня не было вопросов по счетам учета и ГФУ вообще
Я поняла, что ответа нет. Всем спасибо
19 КонецЕсли
11.06.26
(18) Там возможно достаточно просто доработать: через расширение вызвать &После процедуру модуля формы ДобавитьДействияПроверитьЗаполнитьСпецификацию()
и прописать в СтруктураДействий.ПроверитьЗаполнитьСпецификацию.ДанныеОбИзделии.ПодразделениеДиспетчер нужное вам подразделение (как константу или из реквизита документа). Этого должно быть достаточно, чтобы штатный алгоритм подобрал нужную спецификацию.
20 paramedic
11.06.26
(18) Кому адресовано - указано в комменте. )) Не вам.
21 Рамиль Маугли
13.06.26
(18) ЧСВ конечно раздутое. Не хотелось бы в реале с таким человеком в реале пересечься.
22 d4rkmesa
13.06.26
(19) Круто, спасибо. Может, пригодится.
