В текущем сеансе существуют изменяющие данные расширения конфигурации,
0 Tarlich
28.05.26
В текущем сеансе существуют изменяющие данные расширения конфигурации, неиспользуемые в распределенной информационной базе.
Обновил базу (на замке) , есть ряд расширений , но не все расширения нужны на узлах,
т.е если я внес изменения в расширении (добавил реквизиты влияющие на обьекты конфигурации , не просто код) , то мне надо все равно в начале включить в "Используется в РИБ" ?
я заметил так же что даже если используется в риб выключено у расширения и я в нем что то делаю все равно обмены останавливаются пока в точках не примешь изменения в конфигураторе
1 Lama12
28.05.26
(0)Ну вот это - "добавил реквизиты влияющие на обьекты конфигурации , не просто код", вроде как логично с точки зрения целостности данных.
А вот это - " если используется в риб выключено у расширения и я в нем что то делаю все равно обмены останавливаются" логично с точки зрения целостности конфигурации и временных затрат.
Так что, вроде все корректно.
2 Tarlich
28.05.26
(1) есть расширение - WEB - оно только нужно на основном сервере , использование риб выключено . вчера добавил в нем справочник - обмены потухли , ну думаю все равно надо из за Пиот и ЛМЧЗ обновлять что бы не подключаться к каждой точке (да и машины слабые) . ночью обновил , Обновляю все как всегда , запросило что конфигурация изменилась , зашел под адм F7  запуск , пролетело обновление, запустилась финхронизация и опа - ошибочка - читаю ЖР - отсутствует расширение WEB - так оно и не должно присутствовать же !
3 Lama12
28.05.26
(2) Ну не проверяет 1С создан новый объект метаданных, или добавлен реквизит к существующему. Пока это для них "дорого". Может года через 3-4 исправят, если конечно вы напишите им в техподдержку. А так и исправлять не будут. Скажут что это не баг, а фича.
4 Tarlich
28.05.26
Ну думаю хрен с ним , отключаю на сервере расширение ВЕБ ,
удаляю из папок обмена все файлы запускаю обмен
а он терерь не может и выгрузить заново
[ОшибкаВоВремяВыполненияВстроенногоЯзыка]
по причине:
В текущем сеансе существуют отключенные расширения конфигурации, используемые в распределенной информационной базе.
5 Lama12
28.05.26
(4) Ну логично. Что не так?
6 Tarlich
28.05.26
удалил вообще расширение из базы - вот пробую обмены - выгрузка прошла на одной точке  пробую загрузить
7 Tarlich
28.05.26
по очереди в ручном руками начал делать ...
файл обмена получается большой и уже из за этого не первый раз по ФТП не получается забрать - меняю что через локальную папку и т.д . так же уже не в первый раз за этот месяц заметил - если есть сценарии автоматического обмена - лучше их вырубать - а то пока грузиться один пакет , не успевает и создается новый .
8 Lama12
28.05.26
(7) Давно не работаю с РИБ, но всегда обновление делал в ручном режиме. И да, подтверждающий файл не забудь получить, а то так и будет слаться выгрузка большая.
9 2mugik
29.05.26
(0)Не совсем в тему но как бэ хорошо уже что можно фигачить расширения и с реквизитами и держать конфу на замке.  Там по ходу дофига нюансов - к примеру расширение подключено к хранилищу. Отключил поработал, загрузил цф-й первоначальную конфу расширения - скуль ошибки выдает. Я к тому что вроде бы и можно работать, но шашкой махать еще пока нельзя. Словишь что-нить.
