Выгрузка данных из БП по одной организации
0 егаис
28.05.26
К вопросу выгрузки. База на postgresql, после выгрузки через РИБ ловим косяки с "дублирование ключей в уникальном индексе _acc2401". Игрался с итогами. Общие итоги вкл/отк нормально, а вот текущие не включаются с той же ошибкой. По классике - ТиИ, чекдбф проблему не решает.
На просторах пишут, что в типовой выгрузкезагрузкеxml можно настроить выгрузку по организации. Хоть убейте, не вижу как это делается. Понимаю что вопрос дилетантский, но все же.
1 Мультук
Это ?
https://infostart.ru/1c/tools/1149722/
Она же где-то здесь
https://github.com/cpr1c/tools_ui_1c
P.S.
Конкретно именно эту - не использовал.
2 егаис
28.05.26
(1) Поправьте, получается для каждого вида, где есть ссылка на организацию, надо устанавливать отбор по нужной компании? о_О
3 Garykom
https://infostart.ru/1c/articles/1495366/
А после выключения итогов пробовал документ провести?
И только затем включать обратно
4 X Leshiy
28.05.26
Кстати да, выключить/включить итоги само по себе не пересоздает таблицы.
5 егаис
28.05.26
Я так понимаю проблема с планом счетов. Падает при открытии
"Попытка вставки неуникального значения в уникальный индекс:
23505: ERROR:  duplicate key value violates unique constraint "_acc2401_2"
DETAIL:  Key (_fld2422, _code, _idrref)=(0, 01.01, \x88080015172f0b4011f15a8760a1fe20) already exists."
Если в консоли сделать запрос , такая же ошибка
Чем можно исправить?
+ Поиск и удаление дублей тоже падает
