Имеется виртуальный линукс-сервер, имеется сеть из 20 компьютеров (учебный класс, виндовс вроде на всех, но может быть пара на линукс).
Есть пакет из 20 программных лицензий.
Работоспособен ли следующий вариант:
На виртуальном сервере размещена конфигурация.
На нем же поднят Apache-сервер для доступа по сети к этой базе.
На клиентах установлены платформы (тонкий клиент) и пописан путь к веб-публикации базы.
Получат ли клиенты лицензии, если их активировать на сервере одним пакетом из 20 штук?
Или же надо на каждом клиенте активировать каждую из 20 по одной?
P.S. Будет ли достаточно комфортно работать с этой базой при подключении одновременно 20 клиентов (учебный класс)?
(0) если все базы будут опубликованы на веб-сервере на машине с лицензией и на всех клиентских ПК в тонком клиенте строка подключения к ИБ будет "На веб-сервере" http(s), то да, можно активировать одну многопользовательскую лицензию на машине с веб-сервером,
но:
1. в этом случае лицензии выдаются на на каждый сеанс
2. запустить 1С толстым клиентом/конфигуратором можно будет только на машине с лицензией
3. студенты сами не смогут создавать новые базы, это будет гемор админа
4. работать будут только базы с конфигурациями на УФ
5. при изменении параметров виртуалки лицензия будет слетать
+ еще вариант - установить тестовую 8.5.4.1306 - там есть новый менеджер лицензий, который умеет раздавать программные лицензии по сети для файловых баз
