Не сохраняется вариант отчета для других пользователей.
0 vv2304
30.05.26
Дополнительный отчет.При создании выбрана форма с использованием СКД и форма настроек. В СКД добавил единственный параметр-это список счетов.
Больше ничего нет, чтобы было проще.
Положил сюда https://file.com.ru/EMWrgeKsxfRWFJM/file
Выбираю под своим пользователем несколько счетов из плана счетов. Сохраняю Вариант1 для других пользователей. Под другим пользователем открываю, выбираю Вариант1, а настройки пустые, счета не выбраны.
Не могу понять где накосячил.
Подробности.
сейчас БП 3.0.195.40, до этого и на других также.
и на файловых и на клиент-сервер.
платформа 8.3.27.1786, 8.3.27.2074
К чёрту подробности! Какая конфигурация?
2 vv2304
29.05.26
(1) БП 3.0. На разных релизах пробовал.
21:36
Укажите релизы конфы и платформы.
4 vv2304
29.05.26
сейчас 3.0.195.40, до этого и на других также.
добавил в первое сообщение
5 Михаил Козлов
29.05.26
23:43
Попробуйте создать новый отчет, из старого перенести схему (в старом сохранить, в новом загрузить) и обновить из нового файла.
6 vv2304
30.05.26
00:06
(5) Я думаю, что нет смысла. Я ведь этот отчет создал буквально пару часов назад чисто для эксперимента, там  пустая форма отчета, форма настроек ну и сам СКД с едининственным параметром.
8 vv2304
30.05.26
07:54
(5) Сделал новый, из старого взял схему. Ничего не изменилось.
Мне кажется, что проблема не в схеме, там всего лишь один параметр. А проблема где-то в форме настроек.
9 vv2304
30.05.26
Может это как-то прояснит ?
На скринах видно, что в отчете форма отчета, форма настроек, СКД с единственным параметром. Код только в модуле объекта-СведенияОВнешнейОбработке. Просто хочу добиться, чтобы вариант,сохраненный под одним пользователем,например, с выбранным счетом, можно было использовать под другими пользователями.
Сейчас же получается, что вариант сохраняется для всех, но когда вариант открывают другие пользователи, в настройках пусто.
Этот же отчет выложил на файлообменник, ссылка в первом сообщении.
10 SleepyHead
06:04
(9) Скачал файл. У тебя задана своя форма отчета, а не типовая общая форма. Возможно, дело именно в этом.
За сохранение вариантов по пользователям, насколько я помню, отвечает именно типовая общая форма.
Либо, если у тебя своя форма, надо в модуле отчета переопределять события открытия, перед загрузкой варианта итп, чтобы срабатывали стандартные БСП-ные события, связанные с вариантами.
11 SleepyHead
06:05
В форме отчета у тебя события нет. Попробуй отключить эту форму и пусть открывается стандартная, проверь, что будет.
12 vv2304
01.06.26
07:57
(11) Да, я сразу написал, что своя форма. На стандартной работает без проблем. Но мне нужно именно на своей форме. Эту обработку выложил, убрав вообще все, чтобы понять как нужно сохранять варианты для других пользователей.
Искал, но примера не нашел :(
13 SleepyHead
(12) ну так смотри общую форму ФормаОтчета, как она работает с вариантами отчета и событиями формы.
