Добавление в XML новых строк
0 Niel_84
31.05.26
Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться...
	Данные = ПолучитьИзВременногоХранилища(Хранилище);
	Расширение = ".xml";
	ИмяВременногоФайла = ПолучитьИмяВременногоФайла(Расширение);
	Данные.Записать(ИмяВременногоФайла);
	ЧтениеXML = Новый ЧтениеXML;
	ЧтениеXML.ОткрытьФайл(ИмяВременногоФайла);
	ПостроительDOM = Новый ПостроительDOM;
	ДокументDOM = ПостроительDOM.Прочитать(ЧтениеXML);
	ЧтениеXML.Закрыть();
	СписокЭлементовDOMФайл = ДокументDOM.ПолучитьЭлементыПоИмени("Файл");
	Для Каждого ЭлементDOM Из СписокЭлементовDOMФайл Цикл
		Если ЭлементDOM.ЕстьАтрибут("ИдФайл") Тогда
			ЭлементDOM.УстановитьАтрибут("ИдФайл",СтрЗаменить((ЭлементDOM.Атрибуты.ПолучитьИменованныйЭлемент("ИдФайл").Значение),"_0_0_0_0_0_00", "_0_1_0_0_0_00"));
	СписокЭлементовDOMДопСведТов = ДокументDOM.ПолучитьЭлементыПоИмени("ДопСведТов");
	Для Каждого ЭлементDOM Из СписокЭлементовDOMДопСведТов Цикл
		Если ЭлементDOM.ЕстьАтрибут("КодТов") Тогда
			Атрибут = ЭлементDOM.Атрибуты.ПолучитьИменованныйЭлемент("КодТов").Значение;
			GTIN = НайтиGTIN(Атрибут);
			ЭлементGTIN = ДокументDOM.СоздатьЭлемент("ИнфПолФХЖ2");
			Элемент.УстановитьАтрибут("GTIN", ЭлементGTIN);
			//как добавить в существующий файл строку
			//<ИнфПолФХЖ2 Идентиф="GTIN" Значен="00000000000000" />
			//после <ИнфПолФХЖ2 Идентиф="ID товара" Значен="000000000" />
			//то есть должно быть так:
			//<ИнфПолФХЖ2 Идентиф="ID товара" Значен="000000000" /
			KIZ = НайтиKIZ(Атрибут);
			Для Каждого Строка Из KIZ Цикл
				СписокЭлементовDOMДопСведТов.Добавить(Элемент);
				Элемент.УстановитьАтрибут("КИЗ",Строка);
				//как в существующим файле изменить строку:
				//<ДопСведТов КодТов="00-0000" />
				//на ниже следующее(конструкция <ДопСведТов КодТов="00-0000" />
				//имеет закрывающий тег /, его нужно убрать и поставить в конце </ДопСведТов>):
					//<ДопСведТов КодТов="00-0000">
	 				//	<НомСредИдентТов>
	   				//		<КИЗ>0000000000000000000000000000000</КИЗ>
					  //	</НомСредИдентТов>
					//</ДопСведТов>
	ЗаписьXML = Новый ЗаписьXML;
	ЗаписьXML.ОткрытьФайл(ИмяВременногоФайла, "windows-1251");
	ЗаписьDOM = Новый ЗаписьDOM;
	ЗаписьDOM.Записать(ДокументDOM, ЗаписьXML);
	ЗаписьXML.Закрыть();
Заранее всем спасибо.
1 Chameleon1980
31.05.26
ну блин.
что у тебя есть сейчас?
ПостроительDOM
вернее ДокументDOM потом
смотри его методы
добавляй и записывай обратно
наверное так да
голову никто не хочет включать?
где код украл?
2 Niel_84
31.05.26
(1) это мой код
например в этом месте
получается
вторая строка была:
Файл xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
стала
<Файл xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
Подскажите, пожалуйста, что не так почему изменилась с xmlns:xsi на xmlns:xsd и обрезало адрес.
3 Niel_84
31.05.26
(2)     СписокЭлементовDOMДопСведТов = ДокументDOM.ПолучитьЭлементыПоИмени("ДопСведТов");
                ЭлементDOM.УстановитьАтрибут("КИЗ",Строка);
                //в данном случае было:
                //стало:
                //<ДопСведТов КодТов="00-0000" КИЗ="0000000000000000000000000000000"/>
                //а надо:
                //</ДопСведТов>
Очень много нулей...
очень много комментариев...
Скажите, что Вы хотите от мисты?
7 Garykom
СериализаторXDTO вероятно хочет
(7) 👍
9 mikecool
01.06.26
прочитать в структуру, обработать, записать структуру
10 Garykom
(9) Может все же в СписокXDTO?
11 Жан Пердежон
01.06.26
Помогите разобраться...
<Простыня кода>
Эх, раньше за такую тему ТСу бы дружно в панамку накидали. Стареет миста.
12 mikecool
01.06.26
(10) так и его можно в структуру, да во что угодно ))
13 Asmody
02.06.26
(11) так можем и накидать:
(0) Яд, стена
сходи разберись для начала чем в XML атрибут отличается от элемента, что такое DOM и что делает ДокументDOM.
В самом примитивном случае можно вспомнить, что XML - это просто текст.
14 Garykom
(13) >В самом примитивном случае можно вспомнить, что XML - это просто текст.
Возможно это самый простейший и быстрейший способ
Банально СтрЗаменить для любой (нужной) "строки" на "строка + свои доп.строки"
15 АгентБезопасной Нацио
02.06.26
(14) угу. Что-то решил прикола ради попробовать через XDTO - с типизацией не читает - "структура объекта не соотвествует типу". Без типизации не пишет - тоже типы не совпадают. Ну и сообщения об ошибках, как водится, "ооочень информативные"
16 Garykom
(15) Ну правильно это ЧтениеXML + ЗаписьXML делать
С добавлением нужных внутри ЗаписьXML
https://infostart.ru/1c/tools/311011/
ЗЫ
А через ФабрикаXDTO.ПрочитатьXML() не хочет?
Без типизаций, пакетов и схем, я такое использовал и вполне работало для валидных XML
Но да только для загрузки, писать затем снова в XML не требовалось
17 АгентБезопасной Нацио
02.06.26
(16) >>А через ФабрикаXDTO.ПрочитатьXML() не хочет?
Хочет, но не может :-)
Если просто ФабрикаXDTO.ПрочитатьXML(ЧтениеXML), то читает прекрасно, но тип свойств - anyType, поэтому при добавлении того же НомСредИдентТов, которого создаешь из стандартного пакета -"типы не совпадают". А если пытаюсь прочитать  ФабрикаXDTO.ПрочитатьXML(ЧтениеXML, ФайлТип) - "структура объекта не соответствует типу"
Для загрузки можно без указания типа. Для модификации уже не канает. Ну и все типы в стандартном пакете ON_NSCHFDOPPR_1_997_01_05_03_01 почему-то не поименованы.
сомнительно. По хорошему, нужно использовать Фабрику и стандартный пакет, чтоб валидировать. Но не работает.
18 vis
02.06.26
XML - это просто текстовый файл.
Можешь обрабатывать его так, как хочешь простыми средствами.
19 Stepashkin
02.06.26
(18) Можно. А зачем?
20 АгентБезопасной Нацио
02.06.26
В дополнение к (17):
А можно ли как-то понять, что именно не нравится при преобразовании xml в xdto?
Понятно, что не нравится свойство Документ. Но что в нем не так? (загружаемый файл проверку формата у диадока - проходит. Вообще, взят из диадока)
Читаю так:
ЧтениеXML.ОткрытьФайл(Файл);
    Пакет = ФабрикаXDTO.Пакеты.Получить("ON_NSCHFDOPPR_1_997_01_05_03_01");
СвойствоФайлТип = Пакет.КорневыеСвойства.Получить("Файл").Тип;
ОбъектXDTO = ФабрикаXDTO.ПрочитатьXML(ЧтениеXML,СвойствоФайлТип);
Ошибка на скрине.
21 Niel_84
03.06.26
Подскажите, пожалуйста, как сделать так:
<СведТов НомСтр="1" НаимТов="ЧЧЧЧЧ" ОКЕИ_Тов="00" НаимЕдИзм="шт" КолТов="1" ЦенаТов="0.00" СтТовБезНДС="0.20" НалСт="22%" СтТовУчНал="0.00">
<НомСредИдентТов>
<КИЗ>0000000000000000000000</КИЗ>
</НомСредИдентТов>
</ДопСведТов>
У меня сейчас выходит вот так:
<НомСредИдентТов>
</НомСредИдентТов>
<НомСредИдентТов>
</НомСредИдентТов>
<НомСредИдентТов>
</НомСредИдентТов>
</ДопСведТов>
Делаю вот так:
СписокЭлементов_ДопСведТов = ДокументDOM.ПолучитьЭлементыПоИмени("ДопСведТов");
    Для Каждого Элемент_ДопСведТов Из СписокЭлементов_ДопСведТов Цикл
        Если Элемент_ДопСведТов.ЕстьАтрибут("КодТов") Тогда
            Атрибут = Элемент_ДопСведТов.Атрибуты.ПолучитьИменованныйЭлемент("КодТов").Значение;
            Отбор.Вставить("Артикул", Атрибут);
            НайденныеСтроки = Объект.Товары.НайтиСтроки(Отбор);
            Если НайденныеСтроки <> Неопределено Тогда
                Для Каждого Строка Из НайденныеСтроки Цикл
                    Если Строка.Артикул = Атрибут  и ЗначениеЗаполнено(Строка.KIZ) Тогда
                        //создаем новые элементы
                        НомСредИдентТов = ДокументDOM.СоздатьЭлемент("НомСредИдентТов");
                        КИЗ = ДокументDOM.СоздатьЭлемент("КИЗ");
                        //добавляем уровень НомСредИдентТов
                        Элемент_ДопСведТов.ДобавитьДочерний(НомСредИдентТов);
                        //находим ветку НомСредИдентТов
                        СписокЭлементов_НомСредИдентТов = ДокументDOM.ПолучитьЭлементыПоИмени("НомСредИдентТов");
                        Для Каждого Элемент_НомСредИдентТов Из СписокЭлементов_НомСредИдентТов Цикл
                            //добавляем уровень КИЗ
                            Элемент_НомСредИдентТов.ДобавитьДочерний(КИЗ);
                            //находим ветку КИЗ
                            СписокЭлементов_КИЗ = ДокументDOM.ПолучитьЭлементыПоИмени("КИЗ");
                            Для Каждого Элемент_КИЗ Из СписокЭлементов_КИЗ Цикл
                                Элемент_КИЗ.ТекстовоеСодержимое = Строка.KIZ;
