1с УНФ печать этикеток
0 Tarlich
02.06.26
Ы Унф есть возможность самому вроде как делать шаблоны ценников (давно уже)
и так , прилетело задание сделать , ну думаю делов на 10 мин
в начале сделал с поворотом на 270 , вылезла проблема с форматированием - прижимаю текст к верху, если состоит из нескольких строк - первая ок а остальные прижимаются к низу ,
ну думаю переделаю на 90 - проблема вроде решилась но вылезло со ШК .
Когда ШК горизонтально - проблем нет , и помещается весь и от центрован и  ЧИТАЕСЯ сканером , и цифры видны !  но тут же надо повернуть .и настроек то нету только размер шрифта (который от балды одставляется)
Как сделать что бы ШК был от края до края ? спасибо !
1 Vostochnick
02.06.26
(0) Как в 7.7 )
2 КонецЕсли
03.06.26
(0) Сделай макет без поворотов.
3 Tarlich
03.06.26
(2) и уже самим принтером поворачивать ? я делал - и ШК все четко
4 КонецЕсли
03.06.26
(3) Я не догоняю, зачем нужно делать вертикальный макет, когда можно сделать горизонтальный? Продавщицы не смогут определить где у него верх, когда лепить будут? На чём это всё печатается?
5 zenik
03.06.26
(4) У вертикального ШК есть неоспоримый плюс. На печатной головке может находится мусор или они иногда "выгорают" частично. у горизонтального ШК будет не пропечатанная полоса и он будет не читаемый. А вот у вертикального ШК полоса поперек ШК не приведет к нечитаемости ШК.
6 d4rkmesa
03.06.26
(0) Давно уже не касался этикеток, но когда-то у меня не получалось сделать в типовой обработке поворот, я в итоге написал свою. Там получается, что нужно подбирать параметры компоненты, при которых все нормально отображается, и стандартная обработка просто не была рассчитана на это. Саму обработку не могу скинуть т.к. нет под рукой и я ее не поддерживал особо. Но есть тест-пример ШК с поворотом, вроде работает под современный БСП (проверял на УТ), могу скинуть, если будет желание кодом сделать.
7 d4rkmesa
03.06.26
(6) Единственно, на читаемость после печати в примере не проверял, цель была добиться приемлемого расположения.
