Изменить назначение расширения
0 ДенисСмирнов
03.06.26
Добрый день,
Есть какой-нибудь простой способ, поменять назначение расширения? При подключении указали неверное назначение, хочу его поменять.
В нем, соответсвенно, добавлены реквизиты к справочникам, свои регистры, роли - ну и т.д.
Как поменять назначение не потеряв при этом данные?
1 Web00001
03.06.26
Выгрузить в файлы и исправить в xml не пробовал?
2 ДенисСмирнов
03.06.26
(1) "невозможна смена назначения расширения, если расширение влияет на структуры данных"
Это при попытке загрузке обновления конфигурации после загрузки подправленного xml
3 Гипервизор
03.06.26
(0) Что на что хотите поменять?
Вроде как Дополнение не должно влиять на структуру данных.
Т.е. это назначение нельзя выбрать.
4 ДенисСмирнов
03.06.26
(3) Из Дополнение в Адаптация
5 paramedic
03.06.26
(4) В принципе, кроме как на порядок применения расширений, назначение никакое влияние не оказывает. Новые данные могут быть и в Адаптации и в Дополнении и в Исправлении.
6 PuhUfa
03.06.26
Как вариант можно попробовать создать новое расширение с нужным назначением и через "сравнить, объединить" перенести в него все из первого
7 paramedic
03.06.26
(6) Не вариант. Данные не перенесутся.
8 ДенисСмирнов
03.06.26
То есть алгоритм судя по всему такой
1 Берем обработку из КД выгрузки/загрузки XML и выгружаем данные из старого расширения, ничего не забыв
2 Создаем новое расширение, перетаскиваем туда всю инфу из старого расширения
3 Импортируем информацию из п1
Сработает?
9 mikecool
03.06.26
(8) попробуй на копии и расскажешь
вряд ли кто-то еще этим занимался
10 Chameleon1980
03.06.26
а зачем?
