УФ : Загрузка контекста из дополнительной произвольной формы документа в сам документ | ☑ | ||
bvb
04.06.26
Добрый день
Никогда не делал и вот надо. Нужно грузить данные из Excel в ТЧ документа "Заказ" С предварительной визуализацией и ПРЕД обработкой 1. Для этого хочу сделать доп. произвольную форму данного документа в расширении (с внешней обработкой ТЧ связываться не хочу) 2. Форма открывается с блокировки окна владельца 3. На форме ТЗ и в нее грузим Excel. 4. Подшаманиваем данные форме и затем переносим в документ Вопрос : КАк правильно загрузить данные из ТЗ в ТЧ документа после закрытие обработки в команде "ЗагрузитьВДокумент" после закрытия формы? У меня в голове только вариант со временным хранилищем |
Мультук
1) "загрузка контекста" -- вы грузите не контекст, вы грузите данные. 2) И что не так с этим решением ? 3) В УТ/ЕРП есть типовой импорт из XLS табличных частей Можно посмотреть "а как сделано там" |
Мнемоника
04.06.26
В форме с табличкой при нажатии на кнопку оповещаем о выборе с передачей через ПоместитьВоВременноеХранилище нашей таблички
В исходной форме в ОбработкаВыбора обрабатываем это дело. |
КонецЕсли
04.06.26
(0) Вариант без временного хранилища:
Использовать ОткрытьФорму с оповещением о закрытии. В вашей форме при нажатии на ОК формировать массив структур содержащий выбранные строки таблицы (колонки - элементы структуры) и закрыть форму с возвратом этого массива. В оповещении о закрытии (на клиенте) сразу добавляем строки в ТЧ документа по полученным данным. Не забываем о заполнении служебных полей в строках ТЧ. |
AAA
04.06.26
А чем не угодила обработка заполнения ТЧ? Там как раз все просто, никаких извращений
mikecool
04.06.26
(4) а где подглядеть такое? а то сподобился писать контекстный внешний отчет, так час пару процедур писал(типа описание и ВыполнитьКоманду) )))
остальное то понятно, а вот сама "обвязка" с привязкой к БСП и объектам - это не знаю как |
Прохожий
04.06.26
(0) Правильно Дополнительные отчеты и обработки.
Функция СведенияОВнешнейОбработке() Экспорт ПараметрыРегистрации = ДополнительныеОтчетыИОбработки.СведенияОВнешнейОбработке("1.1.1.1"); ПараметрыРегистрации.Вид = ДополнительныеОтчетыИОбработкиКлиентСервер.ВидОбработкиЗаполнениеОбъекта(); //ВидОбработкиПечатнаяФорма(); МасНазначений = Новый Массив; //МасНазначений.Добавить("Документ.ЗаказНаПеремещение"); МасНазначений.Добавить("Документ.ЗаказПоставщику"); ПараметрыРегистрации.Назначение = МасНазначений; ПараметрыРегистрации.Наименование = "Загрузка Номенклатуры из Эксель"; ПараметрыРегистрации.БезопасныйРежим = Ложь; НоваяКоманда = ПараметрыРегистрации.Команды.Добавить(); НоваяКоманда.Представление = НСтр("ru = 'Загрузка Номенклатуры из Эксель'"); НоваяКоманда.Идентификатор = "ЗагрузкаНовыхРеквизитовНоменклатуры"; НоваяКоманда.Использование = ДополнительныеОтчетыИОбработкиКлиентСервер.ТипКомандыВызовКлиентскогоМетода(); НоваяКоманда.ПоказыватьОповещение = Истина; Возврат ПараметрыРегистрации; КонецФункции |
Прохожий
04.06.26
Ничего ни в какие хранилища передавать не надо. Дикари какие-то.
Прохожий
04.06.26
&НаКлиенте
Процедура ЗагрузитьДанные() Товары = ВладелецФормы.Объект.Товары; Товары.Очистить(); Для Каждого Стр из ТаблицаЗаказа Цикл Строчка = Товары.Добавить(); ЗаполнитьЗначенияСвойств(Строчка, Стр,"Номенклатура,Количество"); Строчка.Упаковка = Стр.ЕдиницаИзмерения; Строчка.КоличествоУпаковок = Строчка.Количество; Если Строчка.Свойство("Цена") Тогда Строчка.Цена = Стр.Цена; Строчка.СтавкаНДС = ПредопределенноеЗначение("Справочник.СтавкиНДС.НДС12"); Строчка.СуммаСНДС = Стр.Сумма; Строчка.СуммаНДС = Строчка.Сумма * 12 / 112; Строчка.Сумма = Строчка.СуммаСНДС - Строчка.СуммаНДС; КонецЕсли; Если Строчка.Свойство("Артикул")И НЕ ЗначениеЗаполнено(Строчка.Артикул) Тогда Строчка.Артикул = Стр.Артикул; //Строчка.Артикул = СвойствоРеквизита(Строчка.Номенклатура, "Артикул"); КонецЕсли; КонецЦикла; ЭтаФорма.Закрыть(); КонецПроцедуры &НаКлиенте Процедура ЗаполнитьЗаказ(Команда) Если ВладелецФормы.Объект.Товары.Количество() > 0 Тогда ПоказатьВопрос(Новый ОписаниеОповещения("ЗаполнитьЗаказЗавершение", ЭтаФорма), "Табличная часть в документе будет очищена. Продолжить?", РежимДиалогаВопрос.ОКОтмена); иначе ЗагрузитьДанные(); КонецЕсли ; КонецПроцедуры &НаКлиенте Процедура ЗаполнитьЗаказЗавершение(РезультатВопроса, ДополнительныеПараметры) Экспорт Ответ = РезультатВопроса; Если Ответ = КодВозвратаДиалога.Отмена Тогда Возврат; Иначе ЗагрузитьДанные(); КонецЕсли; КонецПроцедуры |
Прохожий
04.06.26
(4) Это правильный ответ
Fedor-1971
04.06.26
(0) Если совсем не заморачиваться:
В открытой форме есть форма владелец: при создании на сервере запиши её в реквизит открытой формы (например, фрмВладелец) Заполняешь что тебе нужно Дальше: нов = ФрмВладелец.Объект.ТЧ.Добавить() Не айс при большом количестве строк, но имеет место и такой вариант. Поддерживать такое сложновато, тупо забываешь, как заполнял ТЧ |
Прохожий
04.06.26
Модуль и форма из разных обработок надерганы, но смысл понятен надеюсь. Права, размещение. Все управляется стандартно. Красота.
Fedor-1971
04.06.26
(7) Попробуй передать своим способом ТаблицуЗначений и сразу станет понятно зачем хранилище
Прохожий
04.06.26
Вопрос: "Нужно грузить данные из Excel в ТЧ документа "Заказ""
Ответ: "ДополнительныеОтчетыИОбработкиКлиентСервер.ВидОбработкиЗаполнениеОбъекта()" Мы разный интернет читаем? |
Прохожий
04.06.26
Это вообще тестовое задание у некоторых франчей если что.
Прохожий
04.06.26
А я его только что испортил...
bvb
10.06.26
Сделал просто...
Вызов обработки &НаКлиенте Процедура STR_ЗагрузкаСпецификацииЗаказаИзEXCEL (Команда) ДопПараметры = Новый Структура; ДопПараметры.Вставить("Отказ", ЛОЖЬ); ПараметрыФормы = Новый Структура; ПараметрыФормы.Вставить("Организация", Объект.Организация); Если НЕ Параметры.Ключ.Пустая() Тогда ПараметрыФормы.Вставить("Ссылка", Параметры.Ключ); КонецЕсли; Оповещение = Новый ОписаниеОповещения("ВыполнитьПослеОкончанияSTR_ЗагрузкаСпецификацииЗаказаИзEXCEL", ЭтотОбъект, ДопПараметры); ОткрытьФорму("Обработка.STR_ЗагрузкаСпецификацииЗаказаИзEXCEL.Форма.Форма", ПараметрыФормы, ЭтотОбъект,,,, Оповещение, РежимОткрытияОкнаФормы.БлокироватьОкноВладельца); КонецПроцедуры |
bvb
10.06.26
По кнопке «Перенести в документ в обработке»
&НаСервере Функция ПолучитьАдресДанных () Возврат ПоместитьВоВременноеХранилище (Запасы.Выгрузить()); //Выгружаем ТЗ во временное хранилище КонецФункции &НаКлиенте Процедура ПеренестиВДокумент(Команда) Результат = Новый Структура; Результат.Вставить("АдресДанных", ПолучитьАдресДанных ()); // Оповещаем родительскую форму, передавая структуру с данными Оповестить("ВыполнитьПослеОкончанияSTR_ЗагрузкаСпецификацииЗаказаИзEXCEL", Результат); // Закрываем форму Закрыть(); КонецПроцедуры |
bvb
10.06.26
Обработка оповещения
Процедура STR_ОбработкаОповещенияПеред(ИмяСобытия, Параметр, Источник) Если ИмяСобытия = "ВыполнитьПослеОкончанияSTR_ЗагрузкаСпецификацииЗаказаИзEXCEL" Тогда Если ТипЗнч(Параметр) = Тип("Структура") и Параметр.Свойство("АдресДанных") Тогда ЗаполнитьЗапасыИзТЗ (Параметр.АдресДанных); КонецЕсли; КонецЕсли; КонецПроцедуры &НаКлиенте Процедура ВыполнитьПослеОкончанияSTR_ЗагрузкаСпецификацииЗаказаИзEXCEL(Результат, ДополнительныеПараметры) Экспорт Если Результат <> Неопределено Тогда Если ДополнительныеПараметры.Свойство("Отказ") Тогда ДополнительныеПараметры.Отказ = Результат; КонецЕсли; КонецЕсли; КонецПроцедуры |
bvb
10.06.26
Я так понимаю событие в методе формы
НаКлиенте ОбработкаОповещения возникает всегда. И я обрабатывал его там А вот в самой процедуре оповещения &НаКлиенте Процедура ВыполнитьПослеОкончанияSTR_ЗагрузкаСпецификацииЗаказаИзEXCEL(Результат, ДополнительныеПараметры) Экспорт Резульат = неопределено Почему так я не понял |
КонецЕсли
10.06.26
Потому что
// Закрываем форму Закрыть(); Вот то что между скобочками и есть твой Результат. |
bvb
10.06.26
(20) Понял. Спасибо
А событие в обработке оповещения возникает всегда ? И где нужно обрабатывать результат в ОбработкеОповещения формы или процедуре которую сам создал ? В чем разница ? |
КонецЕсли
10.06.26
(21) Можно не использовать
Оповестить("ВыполнитьПослеОкончанияSTR_ЗагрузкаСпецификацииЗаказаИзEXCEL", Результат); а использовать Закрыть(Результат); Тогда отработает только процедура ВыполнитьПослеОкончанияSTR_ЗагрузкаСпецификацииЗаказаИзEXCEL Обработки оповещения не будет |
bvb
10.06.26
Спасибо большое. Теперь у меня все встало на свои места
Еще вопрос можно ? ДопПараметры = Новый Структура; ДопПараметры.Вставить("Отказ", ЛОЖЬ); Оповещение = Новый ОписаниеОповещения("ВыполнитьПослеОкончанияSTR_ЗагрузкаСпецификацииЗаказаИзEXCEL", ЭтотОбъект, ДопПараметры); ДопПараметры Это структура передающая данные между вызовом и процедурой отрабатывающей в результате оповещения (ВыполнитьПослеОкончанияSTR_ЗагрузкаСпецификацииЗаказаИзEXCEL) ? Как это применимо ? |
КонецЕсли
11.06.26
07:37
"Как это применимо ?"
Если надо какие-то дополнительные данные передать из Процедура STR_ЗагрузкаСпецификацииЗаказаИзEXCEL в процедуру ВыполнитьПослеОкончанияSTR_ЗагрузкаСпецификацииЗаказаИзEXCEL. Если не надо, то просто убрать из кода. |
