ТС ПИОТ для розницы 1.0
0 findpol
04.06.26
Приветствую форумчан.
Есть задача обеспечить работу розницы 1.0 с ТС ПИОТ. Судя по документации ЕСП, достаточно доработать свою конфу, но нужно ещё проходить какую-то сертификацию и процесс этот не очень понятен.
Возникает вопрос, а если "прикинуться" актуальной Розницей, которая оснащена и сертифицирована уже, а с ЕСП работать через API. Если не путаю, всего 1 метод же для проверки кода надо дёрнуть, аналогично РР.
Это прокатит? Какие подводные камни?
1 trad
04.06.26
Прокатит
Никаких
2 shotsdv2008
04.06.26
1С сейчас сертифицирует собственный ПИОТ.
3 timurhv
04.06.26
(2) С февраля месяца) Не дадут им скорее всего
4 AAA
04.06.26
(2)вряд ли старой рознице автора от этого будет легче )
5 findpol
04.06.26
(4) ну если можно просто взять гуид и прочие идентификаторы от сертифицированной актуальной версии Розницы, то просто дёргаем метод проверки КИЗ вместо ЧЗ в ЕСМ, а далее без изменений.
И если это так, то смысл сертифицировать ПМСР, когда можно просто прикинуться уже сертифицированным решением.
6 PuhUfa
05.06.26
07:16
(0) А зачес кем то прикидываться? Вы же дергаете купленный сертифицированный ТС ПИОТ который дергает ЧЗ. А кто дергает ТС ПИОТ вообще пофиг.
7 findpol
05.06.26
07:28
(6) так вы же передаёте вместе с кодом для проверки идентификационные данные ПМСР, чтобы ПИОТ проверил её реестре? Или я не догоняю?
8 AAA
05.06.26
07:39
(7)Думаю, что Вы как раз не ошибаетесь и очень даже не пофигу кто дергает ПИОТ.
(6)Чтобы купить ПИОТ надо иметь удовлетворяющий неким требованиям ПМСР или аттестовать свой ПМСР
Может конечно, что все окажется проще, но внешняя картина мира выглядит примерно именно так .
9 Bad_Aleks
05.06.26
(8) Так в этом и задумка автора: брать ИД от удовлетворяющий неким требованиям ПМСР, а запросы слать от своей старушки.
Единственное, о чем можно побеспокоиться, это купить себе версию 1С, которая поддерживается(Розница, РМК и т.д.), чтобы вообще не подкопаться. Ну и отслеживать её обновления, чтобы вовремя поменять ИД
10 AAA
05.06.26
(9)Все это понятно. У самих такая же проблема. Но пока никто не может утверждать, что так прокатит
11 findpol
05.06.26
(8) на сам ПИОТ я уже купил и установил, он даже кассы видит с ЛМ ЧЗ и т.д.
Остаётся дёрнуть его методом проверки и где-то найти параметры запроса в части идентификации ПМСР.
Насколько я сумел разобраться, сейчас пока всё так.
12 AAA
05.06.26
(11)а при покупке ПИОТ вы выбрали в качестве ПМСР Розницу3 ?
13 findpol
05.06.26
(12) при покупке у ЕСП не запрашивается ПМСР.
Есть выбор только количества и всё, дальше оплата.
14 evorle145
05.06.26
19:14
(0) а почему не пойти вот этим путем:
https://infostart.ru/marketplace/345395/
"Насколько я понял, схема будет такая 1с-обработка-айтида-пиот-ЛМЧЗ-касса"?
15 timurhv
05.06.26
(14) Там несложные запросы АПИ, а тут помимо ПИОТ в 5к надо еще за обработку 7.9к отдать в год? Бизнес доят как могут)
16 findpol
05.06.26
(14) а смысл в ещё одной прослойке, когда в ПИОТ нужно дёрнуть всего 1 http-метод?
Даже безотносительно её стоимости, т.е. если дадут бесплатно, то мне прощё дернуть один метод, чем внедрять её. Всё ИМХО, конечно. Возможно, я не понял суть.
17 PuhUfa
06.06.26
(9) Посмотрел сейчас типовые БП (3.0.199.13) и УТ (11.5.22.186). Обе конфигурации "представляются" ТCПИоТу как "БиблиотекаИнтеграцииГосИС"
Можно посмотреть в ОМ ИнтеграцияТСПИоТ и ОМ ИнтеграцияТСПИоТКлиентСервер
Версия библиотеки у них разная, при этом ИдентификаторКассовогоПО одинаковый.
18 AAA
06.06.26
(17)В Рознице 2.3 этот же идентификатор ПМСР. Версия своя.
19 ТДК
07.06.26
у нас нетиповая, ККТ атолл+ЧЗ, преимущественно опт, по которому настроен обмен с БП 3.0 и ЭДО.
В части же розницы, вопросы по технической реализации.
ECM лицензию приобрели, настроил, связь с ККТ присутствует.
проверяю через постман, выполняя запрос
https://10.13.15.15:51401/api/v1/codes/check
с телом
    "codes":[ "MDEwNDY1MDA3MjE0MDg3NDIxNUtkZlhJHTkzMUgzQw==" ],
"client_info":
    "name":"ATOП FPrint-22ПТК",
    "version":"1.6.2.1",
    "id":"5af4663c-a113-4b47-b959-079ca6dda199",
    "token":"qGwEgabxDD7OLSN8EH95M8iosQ1N+ziY+wdcfuUOiCI="
Получил ответ
    "codesResponse": {
        "codesResponse": [
                "code": 0,
                "description": "ok",
                "codes": [
                        "cis":"0104650072140874215KdfXI931H3C",
                        "found": true,
                        "valid": true,
                        "printView": "0104650072140874215KdfXI",
                        "gtin": "04650072140874",
                        "groupIds": [
                        "verified": true,
                        "realizable": true,
                        "utilised": true,
                        "expireDate": "2029-05-29 00:00:00",
                        "productionDate": "2026-05-29 00:00:00",
                        "isOwner": true,
                        "isBlocked": false,
                        "errorCode": 0,
                        "isTracking": false,
                        "sold": false,
                        "grayZone": false,
                        "packageType": "UNIT",
                        "producerInn": "7743568999"
                "reqId": "6e2cd931-5789-44e6-9a47-86301388fb9a",
                "reqTimestamp": 1780854353713,
                "isCheckedOffline": false
что делать с ответом, на какие поля опираться и что необходимо передавать в формируемый чек?
20 findpol
08.06.26
07:32
(19) так а тут с ответом при работе через ПИОТ вместо ЧЗ ничего не меняется же. Оставляйте всё как было при прямых запросах в ЧЗ.
Но это не точно.
21 MWWRuza
08:13
(20) что необходимо передавать в формируемый чек?
Ну, действительно все как и раньше, это конечно:
И в случае, когда третий параметр в этом блоке будет "true", там добавятся еще два, от ЛМ, тогда их тоже.
Остальное анализируете, и на основе прилетевшего принимаете решение - можно продавать или запрещать "пробивать" чек...
22 ТДК
08.06.26
Спасибо,
Для нашей группы товаров (косметика) разрешительный режим был не обязателен. В связи с этим, изменением механизма формирования xml для ККТ не занимался.
Фактически, мне необходимо проанализировать в блоке  codes
поля
"verified":
"realizable":
и в случае true, я могу добавлять указанные коды маркировки в чек, одновременно добавив
для соответствующих тегов?
23 Bad_Aleks
08.06.26
(22) Вроде всё верно
Можно ещё на всякий случай проверять тег IsOwner - что марка, точно вашей организации принадлежит
24 findpol
08.06.26
(22) вообще, в ПП по РР указаны конкретные случаи запрета по каждой категории. Например, где-то нужно проверять срок годности, а где-то нет.
Так что есть есть время, проверьте постановление на алгоритм.
25 Bad_Aleks
08.06.26
(19) Кстати, в теле запроса есть поле token - это что за токен, и откуда он берётся?
26 AAA
08.06.26
(25)token - Контрольная сумма/ЭЦП исполняемого файла ПМСР
(кассового ПО)
В типовых передается как хеш версии. Сама версия задана явно в общем модуле.
Более интересным параметром является Id, но (19) не поделился, где он его взял. Похоже, что из типовых, он там везде одинаков
Я вообще не понимаю, если можно свободно купить ПИОТ без указания ПМСР засунуть в запрос произвольные параметры ПМСР и ПИОТ без проблем работает как в (19), то зачем вся история с аттестацией ПМСР ?
27 Bad_Aleks
08.06.26
(26) id - прописан в общем модуле хардкодом. Я тоже думаю, что сейчас он общий для всех 1С(Розница, РМК и т.д.)
28 ТДК
08.06.26
id я взяли из типовой БП 3.0
Функция ИдентификаторПМСР_ТСПИоТ()
	Возврат "5af4663c-a113-4b47-b959-079ca6dda199";
КонецФункции
токен - как я понимаю, это из ЧЗ сотрудник получил.
(23) в таком случае ТС ПИОТ не так страшен как его представляют.
Да, еще вопрос если несколько касс, а драйверы ККТ и управление всеми кассами на одном сервере. У меня вторую кассу в модуле ECM не получилось завести? Не хотелось бы отдельную ВМ для другой кассы поднимать.
У кого-то получилось ECM для нескольких касс на одном сервере?
29 findpol
08.06.26
(28) так ПИОТ не так страшен для разраба, а вот для небольшой сети магазинчиков, которые торгуют маркировкой, это неприятный дополнительный расход плюсом к уже имеющимся дополнительным расходам, связанным с маркировкой.
30 dma164
09.06.26
01:42
(22) На косметику разрешительный режим будет действовать только с апреля 2027 вроде как. Зачем вам сейчас ПИОТ?
31 abfm
09.06.26
08:13
(28) Можно ещё раз спросить  "token":"qGwEgabxDD7OLSN8EH95M8iosQ1N+ziY+wdcfuUOiCI=" откуда берется?
32 Bad_Aleks
09.06.26
(28) Вроде как пишут, что с одного ПК нельзя использовать 2 и более касс, думаю и на сервере тоже
33 DmVl76
09.06.26
(31) Хэш от версии библиотеки
ДанныеКлиента.Вставить("КонтрольнаяСумма",         ОбщегоНазначенияИС.ХэшСуммаСтроки(ВерсияБГосИС));
ДанныеОКлиенте.Вставить("token",   ДополнительныеПараметрыЗапроса.ДанныеКлиента.КонтрольнаяСумма);
34 ТДК
09.06.26
(31) хеш от библиотеки, задан константой. В (33) указал фрагмент из типовой
(30) директор хочет заранее обкатать. Насчет апреля 27 года уточню, так как меня уверяют что срок июль 2026г. Помимо косметики есть также антисептики в небольшом количестве и гели для ногтей.
(29) расходов для небольшой фирмы выходит много. Принтер этикеток, расходка для него, сканеры, ТСД (под нашу базу пришлось писать своё), лицензии на различное ПО, обновления касс и т.д. Немалые временные затраты сотрудников на вникание в процесс и контроль. Надежда у руководства, что маркировка позволит конкурировать с серыми и демпингующими по ценам поставщиками.
(32) спасибо, буду поднимать отдельную ВМ для другой кассы. Установить на компьютере пользователя не вариант, так бывают выставки. Необходима мобильность и независимость от клиентского компьютера.
Вопрос по статусам ответа от ТС ПИОТ:
какие необходимо блокировать и исключать? Кто какие сценарии использует?
35 AAA
09.06.26
У меня вопрос к тем, кто уже купил ПИОТ. Как у него с лицензированием? Можно ли купить, поставить для пробы на произвольный комп с тестовой кассой, потестировать, а затем уже установить ПИОТ на рабочую машину с рабочей кассой ?
36 ТДК
09.06.26
(35) после покупки лицензии, я сразу поставил на рабочий сервер. Настраивается он по мануалам.
Все изменения со сторону учётной системы, которая вместо crpt.ru должна посылать запросы в сторону сервера с установленным ТС ПИОТ. В случае, если устанавливается на том же компьютере, что и касса, то на localhost
37 Bad_Aleks
09.06.26
(35) для тестов нужны будут марки из тестового контура ЦРПТ(рабочие там не проверяются), если с этим проблем у вас нет, то можете запросить тестовую лицензию, у того, у кого покупать будете рабочую
38 AAA
09.06.26
С тестовым контуром и ежу все понятно,с ним все отлажено. Вопрос именно про тестирование реальных марок
39 ТДК
10.06.26
(38) сделайте запрос на реальные марки, при необходимости продайте. Увидите как заполняется чек ККТ и отражается в ЛК, все ли теги корректно заполняются. Далее, в ЧЗ можете проверить списание указанных в чеке марок. После оформите возврат от покупателя и перемаркируйте товары.
40 MWWRuza
(38) Вопрос именно про тестирование реальных марок
Да тут, если подумать, вопрос даже не в тестировании реальных марок, а в тестировании работы своей системы не с каким-то "абстрактным эмулятором в виде сервиса в интернете", а с реальным ПИоТом, установленным локально и работающим с "живым" ФР...
Вот тут могут быть разные "фокусы"...
Они при сертификации ИМХО не то тестируют - формирование запросов, разбор ответов и формирование тега 1260... С этим то как раз все понятно, если ранее работал он-лайн/офф-лайн режим РР - то тут почти ничего не изменилось, будет работать, куда оно денется.
А вот связь с ПИоТом, инициализация ЛМ через него и т.п. заморочки - могут кучу сюрпризов выкинуть, все это на эмуляторе не протестировать :-(
41 AAA
10.06.26
(38)Вы меня не поняли, хочется протестировать реальный ПИОТ не на рабочих компе и кассе. Про теги это другая песня
(40)клиент сегодня начал процесс покупки ПИОТ и как я понял (пока было некогда) скачал установщик рабочего триального ПИОТ (на 7 дней). Попробую его установить и посмотреть можно ли из него что-то выжать
42 DmVl76
11.06.26
07:51
(41) На кассе с МГМ тестировал, связь независимо от настроек идет с песочницей ЧЗ (в логах смотрел). Как только подключил реальную кассу, стало подключаться к боевому контуру и проверки пошли нормально. От компа не зависит вообще. В настройках ЕСМ ставишь удаленное подключение, и запросы можно делать с любого компа в сети. Главное, чтобы на компе с ЕСМ был запущен драйвер и смена открыта.
Вот вопрос интересует по последнему пункту. По логике так можно проверять с любой кассы - в некоторой точке поднимаешь связку ККТ/драйвер - ЕСМ и через нее проверяешь КМы, ответ будет валиден (юр. лицо одно). Не будет ли стороны ЧЗ каких-то санкций (ФН проверки и ФН пробития чека различны).
43 findpol
11.06.26
21:36
(42) номер ФН они фиксируют. Я бы не стал так делать. ИМХО, потом отоварят мама не горюй..
Особенно в свете этого: Автоматические штрафы при пробитии чека вводятся с 1 сентября 2026 года на основании данных государственной информационной системы маркировки товаров (ГИС МТ) «Честный знак». Это предусмотрено Федеральным законом от 02.05.2026 №120-ФЗ, который подписал Президент РФ.
44 findpol
11.06.26
Но это не точно (с)
45 ТДК
13.06.26
00:25
При встраивании ТС ПИОТ в нетленку столкнулся с трудностями.
Установив по инструкции модуль https://static.ao-esp.ru/downloads/pmsr/docs/ATOL/all/WINDOWS_1.7.pdf      , открыл смену на кассе и отметил флажок "Включено" на тесте драйвера ККМ. При прогоне марок постманом, получают ответ 200 и результат для обработки. Думаю, уже практически готово.
Далее, сделав проверку результата и обновления информации для соответствующих тегов, я решил проверить на продаже настоящих товаров. И тут сюрприз, при флажке "Включено" на тесте драйвера ККМ я не могу из 1с подключиться к кассе, а без включенного флажка, не работает http запрос по проверке, выдает код ошибки 514 c телом
    "code": 514,
    "details": [],
    "message": "Не удалось получить ответ от ГИС МТ или ЛМ ЧЗ"
Но при включении флажка на тесте ККМ, данные получает, но чек с кассы пробить нельзя.
Какой-то замкнутый круг получился🤦. Кто сталкивался с подобной проблемой, как решили?
Поискал, нашел рекомендации перезапустить следующие службы
    «ESM: Control Module».
    «ESM: Local Module Controller».
    «ESM: Orchestrator».
Помогло. Продумываю вариант последующего решения проблемы, что при ответе 514, от службы 1с можно настроить перезапуск модулей ECM.
Иду дальше. Запрос Постманом в адрес ТС ПИОТ https://10.13.15.15:51401/api/v1/codes/check
тело запроса
"codes": [
"MDEwNDY1MDA3MjEzODYzNTIxNXB0LUpTHTkzMVhJOA=="
"client_info": {
"name": "ATOП FPrint-22ПТК",
"version": "1.6.2.1",
"id": "5af4663c-a113-4b47-b959-079ca6dda199",
"token": "qGwEgabxDD7OLSN8EH95M8iosQ1N+ziY+wdcfuUOiCI="
    "codesResponse": {
        "codesResponse": [
                "code": 0,
                "codes": [
                        "cis": "0104650072138635215pt-JS",
                        "found": true,
                        "valid": true,
                        "printView": "0104650072138635215pt-JS",
                        "gtin": "04650072138635",
                        "verified": true,
                        "realizable": true,
                        "utilised": true,
                        "isBlocked": false,
                        "sold": false
                "reqId": "ed8122f6-0707-8afb-ce2a-4d07910965c9",
                "reqTimestamp": 1781298870099,
                "isCheckedOffline": true,
                "version": "019eb124-e4c9-73c9-97f4-5aab9284935e",
                "inst": "019ea32f-9316-73ab-9379-00a14f4aa10b"
при проверке пишет "isCheckedOffline": true,
46 AAA
13.06.26
06:15
(45)Два дня назад установил, переписанная ТИС 7.7. Таких проблем нет. Флаг в драйвере должен быть выключен, иначе касса блокируется драйвером и Вы не подключитесь к ней из ПМСР. Включение флага необходимо только для настройки ПИОТ.
47 ТДК
15.06.26
У меня без включенного флага на драйвере ККМ, при обращении к ТС ПИОТ по адресу https://10.13.15.15:51401/api/v1/codes/check выдает режим проверки Offline  и неправильные коды не валидирует.
Почитал по форумам и нашел рекомендацию, что касса требуется с прошивкой 5.16 и старше. Проверил свою - модуль оказался ниже
Код модели: 63
Название ККТ: АТОЛ FPrint-22ПТК
Версия прошивки: 5.15.102
Занялись процессом обновления прошивки, по результатам отпишусь.
в драйвере ККМ присутствует новое поле "Порт сервера GRPC", для чего оно? Как-то необходимо использовать это из своей учётной системы?
48 ТДК
15.06.26
через ТС ПИОт необходимые реквизиты получил, сформировал xml, чек пробил.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CheckPackage>
	<Parameters CashierName="Ирина" OperationType="1" TaxationSystem="0">
		<IndustryAttribute IdentifierFOIV="030" DocumentDate="21.11.2023" DocumentNumber="1944" AttributeValue="UUID=90b42842-1cbe-4310-876a-78ffb750a73e&Time=1781528950749"/>
	</Parameters>
	<Positions>
		<FiscalString Name="Лак для ногтей с эффектом гелевого покрытия Planet" Quantity="1" PriceWithDiscount="345" AmountWithDiscount="345" VATRate="22/122" VATAmount="62.21" MeasureOfQuantity="0" MarkingCode="MDEwNDY1MDA3MjEzODYzNTIxNXB0LUpTHTkzMVhJOA==" CalculationSubject="33">
		</FiscalString>
	</Positions>
	<Payments PaymentMethod="4" Cash="345" ElectronicPayment="0"/>
</CheckPackage>
Через несколько минут проверил состояние кассы в ОФД Такском ошибок в ГИС МТ нет. Далее, сделал запрос через ТС ПИОТ на проданную КМ, в ответ получил статус sold=True.
В типовых взаимодействие с ККТ, ЧЗ и т.д. реализовано через многие слои абстракций и анализ на мой взгляд, крайне сложный. У меня основные потери времени были поиске какой-то мало-мальски пригодной документации для взаимодействия с API. Больше всего помогли форумы программистов по Delphi и 1с 7.7, поддерживающие свои нетленки, где я и нашёл ответы на некоторые свои вопросы.
Всем отписавшимся в теме - спасибо! 💖
49 sanyaka
15.06.26
(48) подскажите, как с 514 ошибку побороли? Прошивка помогла более высокой версии?
50 Tarlich
15.06.26
(49) То же жду ответа - УНФ - на двух точках не побелил 514 , увеличил до 2500 - не помогло
51 ТДК
16.06.26
Ошибку при обращении к сервису устранил ручным перезапуском служб модуля ТС ПИОТ.
Прошивку кассы запланировали, отпишусь по результатам.
52 vis
17.06.26
06:49
(30) Что-то непонятно мне по срокам.
Тут указано:
https://markirovka.ru/knowledge/tovarnye-gruppy/obschie-voprosy-gis/tekhnicheskie-sredstva-polucheniya-informatsii-o-tovare-ts-piot
"В течение какого времени нужно установить ТС ПИоТ?
Если вы сейчас передаете данные в систему маркировки Честный Знак через X-API-KEY (действующий токен), такая схема продолжит работать до 1 июля 2026 года."
И далее:
"Кому обязательно нужен ТС ПИоТ?
Всем, кто продает маркированные товары в розницу с применением ККТ и имеет обязательство проверять КМ по разрешительному режиму согласно ППРФ от 21.11.2023 №1944."
Так всё-таки ПИОТ нужен всем с 01.07 или только тем, у кого уже действует разрешительный режим по их товарным группам?
53 trad
17.06.26
07:43
(52) всем, у кого РР, нужен пиот с 1.07
54 findpol
17.06.26
(52) так ПИОТ это просто техническое средство для работы разрешительного режима, поэтому, он нужен не всем, а только кто должен обеспечить работу разрешительного режима.
55 Джордж1
17.06.26
Можно ли применять РР для всех товарных групп?
56 ТДК
17.06.26
Отчитываюсь по результатам
Кассу сервисная организация обновила до версии 5.17. При этом, если выполнять чтение информации по ККТ из драйвера, то показывает версию 5.15, а при печати чека выводит версию ПО кассы 5.17. Сервис-инженер обслуживающий кассу сказал, что это нормально. Такие дела.
После обновления кассы перестали работать методы фискализации чека. Метод открыть смену, закрыть смену отрабатывает корректно, а фискализация - нет. Удаление, переустановка ECM и драйвера под него помогли решить проблему. В самом xml ничего менять не пришлось.
Таким образом, касса Атол 22 ФПТК, на прошивке 5,17. В модуле ECM и выключенном флажке в тесте драйвера ККМ показывает соединение с ГИС МТ. Запрос через постман или 1с отрабатывает корректно, проходит в он-лайн режиме.
На сетевом оборудовании разрешил доступ tcp протокол, по всем  портам с сервера, где установлен драйвер ККТ.
ECM модуль выглядит так https://jpgonline.ru/share/s/5e3aa80874ff43c4c94d62ad9ff3dff8461dbfe6  (На мисте не работает вставка скриншота)
57 Максим Нижегородец
18.06.26
(45) Как токен получил ("token":"qGwEgabxDD7OLSN8EH95M8iosQ1N+ziY+wdcfuUOiCI=")?
58 trad
18.06.26
(57) -> (31)
59 W-W-w
18.06.26
(58) если получить функцией ОбщегоНазначенияИС.ХэшСуммаСтроки("1.6.2.1")
то получится
7AkNH6oZkZEkh61PHNjxMoyiPRL516jPihyaM+4O464=
а не
60 Максим Нижегородец
18.06.26
(59) Глупо за токен брать ХэшСуммуСтроки от версии.
61 Максим Нижегородец
18.06.26
Скорее всего используются те же функции верификации, которые выполняла сама ККТ. Они раньше были задокументированы в ЧЗ, а потом их описание удалили.
62 W-W-w
18.06.26
(60) ну сядьте в отладчик и проверьте
можете и код типовой почитать
	ВерсияБГосИС       = ОбщегоНазначенияИС.ВерсияБиблиотеки();
	НаименованиеБГосИС = "БиблиотекаИнтеграцииГосИС";
	ДанныеКлиента = Новый Структура();
	ДанныеКлиента.Вставить("НаименованиеКассовогоПО",  НаименованиеБГосИС);                              // Наименование ПМСР (кассового ПО)
	ДанныеКлиента.Вставить("ВерсияКассовогоПО",        ВерсияБГосИС);                                    // Версия ПМСР (кассового ПО)
	ДанныеКлиента.Вставить("ИдентификаторКассовогоПО", ИдентификаторПМСР_ТСПИоТ());                      // Идентификатор ПМСР (кассового ПО) в реестре ГИС МТ
	ДанныеКлиента.Вставить("КонтрольнаяСумма",         ОбщегоНазначенияИС.ХэшСуммаСтроки(ВерсияБГосИС)); //Контрольная сумма/ЭЦП исполняемого файла ПМСР (кассового ПО)
Функция ВерсияБиблиотеки() Экспорт
	Возврат "3.0.6.3";
КонецФункции
63 findpol
18.06.26
21:36
(60) Я бы сказал что сама идея прослойки (ПИОТ) для работы с прослойкой (ЧЗ) больше похожа на два сравнительно честных способа отъёма денег (с).
Каков вообще функционал этого токена?
64 CepeLLlka
19.06.26
А вроде от 1С должен был появиться тоже ТС ПИОТ или нет?
65 ТДК
19.06.26
(63) да, так и есть
(64) очень похоже, что в будущих релизах появится. В документации присутствует информация о методах ТС ПИОТ из драйвера https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/6038/hdoc/checkpackage@375d5a13
Практической реализации пока не встречал.
66 CepeLLlka
19.06.26
(65)В будущих это конечно хорошо, но 5к за кассу то платить на год нужно уже сейчас :)
67 findpol
19.06.26
(66) 1С обещала продавать дешевле?
68 Double_Medved
19.06.26
(67) слышал что для владельцев ИТС бесплатно. Но пока только слухи
69 findpol
23.06.26
Интересно, что на проде ПИОТа работают тестовые токены из примеров ))
70 Tarlich
24.06.26
подскажите - ни где не встречал сроки установки пиота по видам маркировки . т.е игрушки в обязаловку с 01,09,26 но уже можно выводить как я понимаю УР - пиот нужен ? ну и по другим  примерно так же пиот как я понимаю работает только если РР ?
71 vis
24.06.26
72 galiurust
25.06.26
(0) findpol, Вы уже сделали решение для "Розница 1.0"? Для нас эта задача тоже актуальна. Сколько стоит Ваше решение?
73 findpol
25.06.26
(72) Да, уже работаем с ПИОТ.
74 findpol
25.06.26
(72) пишите findpol в телегу или почту findpol@ya.ru
Надеюсь, модератор не казнит меня )
75 Максим Нижегородец
03.07.26
(48) Через что формировал чек? Через JSON механизм или DLL использовал.
76 Максим Нижегородец
03.07.26
(48) Реально вогнали "IndustryAttribute" в "Parameters" и чек пробился, посчитав, что проверка КМ выполнена?
    </Parameters>
77 ТДК
03.07.26
(75) Отвечу на вопрос как я понял.
Xml подготавливается программно. Далее, через драйвер ККМ Атол передаю параметры и пробиваю чек.
(76) для пробития чека необходимы два действия. Во-первых, через ККМ проверить марки (ОткрытьСессиюРегистрацииКМ, ЗапросКМ) см. https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:6038:hdoc:chapter270
Во-вторых, сами КМ с криптохвостом проверить через ТС ПИОТ, убедиться, что они разрешены к реализации и получив UUID и точную дату запроса, передать их в CheckPackage.
После пробития, информация уходит в ОФД и далее в ГИС МТ.
78 Максим Нижегородец
03.07.26
(77) Спасибо за ответ. Но разве драйвер АТОЛ 10.10.8.24 не блокирует доступ к Адресу ИСП - через который выполняется Запрос КМ. У меня ЗапросКМ зависает и с концами.
Передать их в CheckPackage, это что за запрос. Можно расписать поподробнее.
79 Максим Нижегородец
03.07.26
(77) Эта процедура https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:6038:hdoc:chapter270 не поменялась. Она и раньше была такой же. Или появились изменения?
80 ТДК
04.07.26
(78) у меня не блокирует.
Фрагмент кода отвечающего за проверку КМ в самой ККТ такой
Для каждого записьТовара из параметрыЧека.vt_goods цикл
		Если Не значениеЗаполнено( ЗаписьТовара.GS1M) тогда
			продолжить;
		конецЕсли;
		ИдентификаторЗапроса=Строка(новый УникальныйИдентификатор());
		ВходныеПараметрыКМ=ПолучитьXMLДляЗапросаКМ(записьТовара,ИдентификаторЗапроса);
		РезультатЗапросаКМ=Драйвер.RequestKM(Id_device,ВходныеПараметрыКМ,ВыходныеПараметрыКМ);
		СтатусЗапроса=0;
		ВремяОкончания = ТекущаяДатаСеанса() + 5;
		Пока истина цикл
			РезультатОпросаКМ=Драйвер.GetProcessingKMResult(Id_device,ВыходныеПараметрыКМ,СтатусЗапроса);
			Если СтатусЗапроса=0
				ИЛИ ТекущаяДатаСеанса()>ВремяОкончания тогда
				прервать;
			конецЕсли;
		конеццикла;
			или СтатусЗапроса=2 тогда
			РезультатПодтвержденияКМ=Драйвер.ConfirmKM(Id_device,ИдентификаторЗапроса,0)
		конецЕсли;
	конеццикла;
 Функция ПолучитьXMLДляЗапросаКМ(ЗаписьТовара,ИдентификаторЗапроса)
	 xml = new XMLWriter();
	 xml.SetString("UTF-8");
	 xml.WriteXMLDeclaration();
	 xml.WriteStartElement("RequestKM");
	 xml.WriteAttribute("GUID"	   , XMLСтрока(ИдентификаторЗапроса));
	 xml.WriteAttribute("NotSendToServer"	   , "False");
	 xml.WriteAttribute("WaitForResult"	   ,"True");
	 xml.WriteAttribute("MarkingCode"	   , (ЗаписьТовара.GS1M));
	 xml.WriteAttribute("PlannedStatus"	   , XMLString(1));
	 xml.WriteendElement();
	 Возврат xml.Закрыть();
 КонецФункции
CheckPackage это XML передаваемая в драйвер ККТ метод:ProcessCheck для формирования самого чека.
81 Максим Нижегородец
05.07.26
(80) Спасибо за ответ. Но вот, такой момент. Если драйвер ККТ  10.10.8.24 открыть (приложение) и попробовать пройти проверку КМ (средствами этого приложения). У тебя проблем ни возникает?
82 Максим Нижегородец
06.07.26
(80) Прогнал этот код на моей ККТ АТОЛ с драйверами 10.10.8.24:
xml.WriteAttribute("MarkingCode"       , (ЗаписьТовара.GS1M)); - (ЗаписьТовара.GS1M) - передаю КМ в BASE64.
Драйвер.RequestKM(Id_device,ВходныеПараметрыКМ,ВыходныеПараметрыКМ); - возвращает ВыходныеПараметрыКМ - Checking = false,
CheckingResult = false
Драйвер.GetProcessingKMResult(Id_device,ВыходныеПараметрыКМ,СтатусЗапроса) - возвращает СтатусЗапроса = 2
И далее информацию "Проверка маркировки не прошла".
Хотя, на кассах с драйверами 10.10.8.0 без ПиОТа это маркировка успешно пробивается (MDEwNDYxMDA5MTkxNTYwMDIxNWJ4azZvYlVrUkJHbx05M0h1b1Y=).
83 ТДК
07.07.26
(81) я делал проверку КМ только из 1С
(82) с драйвером и ПИОТ некорректно работает, у нас так и висит проблема с уходом ТС ПИОТ в оффлайн режим, если флаг в драйвере ККТ выключен. Проверяем через оффлайн режим, чеки уходят, ошибок в ЛК ОФД нет. Ситуация напрягает конечно, я сделал заявку с описанием проблемы  в ЛК пиота, ответа пока нет.
84 Максим Нижегородец
07.07.26
(83) Спасибо за помощь. Проблему решил. Опишу, как решалась. Схема вами описанная выше - рабочая. Дело было в настройках ККТ. Все настройки проверил выставил на локальное подключение через USB (как ККТ, так и ОФД). Проверил связь с ОФД - документы должны отправляться. Проверил на закладке "Маркировка" - Связь ИСМ (она должна работать "Без ошибок").
Драйвер АТОЛ 10.10.8.24, компонента DLL 10.10.8.21. После того, как ККТ через драйвер заработал, начали пробиваться чеки по РР с [M+] (все корректно). Данные корректно уходят в ОФД и ЧЗ.
85 Максим Нижегородец
07.07.26
(83) Последние дни наблюдаю проблемы со связью ГИС МТ (то пропадает, то появляется). Запросов по КМ выполненных по схеме ОффЛайн значительно увеличилось. Сотрудники ЕСП ссылаются на серьезную загруженность каналов. Объясняют все проблемы этим.
86 NikeArz
07.07.26
До ПИОТа сотрудники ЧЗ жаловались на загруженность серверов.
Говорили, что при ПИОТе будет быстрее. А получается, что те же яйца, только в профиль.
87 ТДК
07.07.26
(84) Отлично! Молодец, что написал как решить.
в целом связка с ПИОТ и разрешительным режимом несложная, но внятной информации в сети крайне мало.
88 paramedic
07.07.26
(86) А что изменилось, кроме того, что появилась еще одна прокладка, которая так же шлет те же запросы на сервера ЧЗ? С чего бы быть быстрее?
89 Гений 1С
(9) а как же работают кассы с марками, которые вааще не из 1С работают? Там другие ПиОТы?
90 vis
07.07.26
(88) Вместо одной прокладки стало две.
С чего ситуация стала бы лучше?
91 X Leshiy
07.07.26
(90) Ситуация и стала лучше, но есть нюанс)
92 Максим Нижегородец
08.07.26
(89) Через драйвер ККТ АТОЛ 10.10.8.24 по-прежнему можно пробивать чеки с маркируемым товаром по схеме РР, не используя дополнительного ПО. При отсутствии дополнительной информации, похоже я стал первооткрывателем.
93 ТДК
08.07.26
(92) посмотрел у себя используемый драйвер
AddIn.wrapper.ATOL_KKT_1C_V10_X_ESM
у тебя такая же версия?
94 Максим Нижегородец
09.07.26
07:55
(93) Да, все верно - ATOL_KKT_1C_V10_X_ESM (идентификатор компоненты, wrapper - название макета, fptr10_1c_win64_10_10_8_21.dll - файл DLL).
