УНФ 3.0 : Хранение параметров соединения с разными API | ☑ | ||
bvb
08.06.26
Добрый день
Вопрос : Есть ли в типовом функционале механизм хранения реквизитов для соединения с АПИ маркетплейсов , СДЭК и прочее. Хранить нужно к client_id, client_secret, токены и прочее. Чтобы все это хранилось в одном месте. У меня в базе 4 маркетплейса и СДЭК и куда это все засунуть я не знаю. Пока нашел данный функционал только для ОЗОНа в Синхрозоне Можно конечно сам сделать регистр сведений, но думаю возможно есть типовой механизм. |
toypaul
(0) Зря думаешь
АгентБезопасной Нацио
08.06.26
(1) думать полезно :-)
зы. "Штирлиц подумал... ему понравилось... "а не подумать ли ещё?", подумал Штирлиц..."© |
toypaul
(2) не спорю. только тут надо думать не в простую, а в сложную сторону :), смысл которой содержится в первой части последнего предложения.
довелось работать в одной большой компании. там для этого как раз целую мини подсистему сделали для работы с веб и хтпп сервисами. я доделывал для нее логирование и замеры. ну и отчетик. потому что сервисов было много и надо было следить, что с ними происходит. |
Злопчинский
08.06.26
В унф свойств/характеристик нет?
Smallrat
08.06.26
Насколько мне известно - нет.
Если без доработок - то безопасное хранилище? |
bvb
08.06.26
Какие все умные и язвительные.
У меня 4 организации каждая торгует на 4 минимум маркетплейсах под каждый нужно 2- 3 реквизита для связи. Свойствами их опупеешь заводить. |
Timon1405
08.06.26
ОбщегоНазначения.ЗаписатьДанныеВБезопасноеХранилище ОбщегоНазначения.ПрочитатьДанныеИзБезопасногоХранилища не знаю как с этим в УНФ (6) в типовых ERP/КА/УТ настройки сертификатов в Константы.НастройкиОбменаГосИС хранят и не стесняются сделайте общую форму настройки над безопасных хранилищем |
Fedor-1971
08.06.26
(6) Что мешает запилить РС с данными подключения по организациям?
Типа: Организация, IDсоединения (строкой название маркетплейса или како-то другой системы, например, ЭСЧФ), Структура параметров подключения (опять же строка через невозможный разделитель, например, @#$ или &&&~~~) Дальше кодом получаешь данные подключения, например в регламентном задании или обработке обмена, т.к. тут уже чётко понятно куда стучимся и от какой организации Если уж совсем заморочиться, то можно прикрутить пользователя - типа это может работать с обменом, другой нет |
Кирпич
08.06.26
(6) да в JSON запиши куда ни будь
bvb
08.06.26
(7) Речь о конфиденциальности не идет
(8) Я так и собирался. Внезапно обнаружил справочник УчетныеЗаписиМаркетплейсов где "ВидМаркетлейса" - перечисление. Но там много лишнего, а то чего нужно нет. Кроме того СДЭК туда не ляжет. Поэтому лучше РС |
Timon1405
08.06.26
(10) Речь о конфиденциальности не идет
там даже не про конфиденциальность, а про то что туда можно записать любую структуру. |
Гипервизор
09.06.26
05:21
Посмотрите регистр Кэш программных интерфейсов.
