v7: Хранение и использование списка счетов
0 mordanzo
08.06.26
Возник вопрос, как лучше всего организовать хранения необходимых счетов, которые могут быть совершенно разными в виде списка?
Хотелось бы найти наиболее оптимальный вариант их хранения в виде СпискаЗначений, т.к. есть необходимость в том, чтобы использовать эти счета в запросе БИ. И дабы не дублировать в каждом отчете код из кучу строк на запись одних и тех же счетов в СЗ.
И важный нюанс, чтобы пользователь/администратор имел доступ к редактированию этого списка.
Из вариантов я вижу:
• хранить их в справочнике
• в каталоге базы, в виде файла
Подскажите, какие варианты есть еще и что будет наиболее оптимальным?
1 АгентБезопасной Нацио
08.06.26
"делайте хорошо. а плохо не делайте"©
2 Злопчинский
08.06.26
"Надо делать так как надо делать, а как не надо делать - делать не надо" (с) В.Пух
3 Злопчинский
08.06.26
да кучу вариантов можно. все они сводятся или к файлу или к хранению в базе. можно конечно извернуться и в реестр виндов положить.
4 mordanzo
08.06.26
Спасибо, за шикарные цитаты)
Буду делать в виде справочника
5 Злопчинский
08.06.26
Я такие вещи, которые определять должны пользователи, обычно тупо во внешних файлах храню...
6 mordanzo
09.06.26
06:48
В каталоге ИБ или конкретная папка на серваке?
7 АНДР
09.06.26
07:28
(7) личные настройки в каталог пользователя!
8 Злопчинский
09.06.26
(6) в каталоге иб если общая настройка и как выше сказали в каталоге пользователя.
9 toypaul
В 7ке вроде же были методы сохранить и восстановить настройки?
10 Наивный
09.06.26
(9) Они для каждого юзера отдельно, а ТС хочет одинаковую для всех юзеров
11 Kigo_Kigo
09.06.26
Очевидно что справочник.
12 АгентБезопасной Нацио
09.06.26
(11) да совсем не очевидно. Можно, например, хранить строковый спискок кодов или идов в константе. А можно в оборотном регистре.
13 Kigo_Kigo
09.06.26
(12) Да дохрена где можно, хоть в документе, справочник сам напрашивается и поиск по нему.
14 АгентБезопасной Нацио
09.06.26
(13) клюшечный справочник (без табчасти) - совсем не напрашивается (если только не работать с ним напрямую, т.е. иметь его как РС).
Вкусовщина.
