1c розница 3,0 WEB и ЧЗ
0 knopik777
09.06.26
Господа, появилась проблема и нужен совет специалистов.
Есть файловая 1с розница установленная на сервере, есть клиентские машины. По сети локально весьма долго и медленно работает.
Подняли WEB server на IIS, стало работать на локальных машинах заметно быстрее. Но появилась проблема при работе с маркированной продукцией.
Не удалось запросить данные ГИС МТ по причине: При отправке запроса api/v4/true-api/cdn/info возникла ошибка. Текст ошибки: HTTP-запрос не отправлен. Удаленный узел не прошел проверку: Не удалось выполнить проверку отзыва сертификата.
Подскажите что не так, что нужно донастроить. Проблема только на локальных машинах
1 knopik777
11.06.26
господа, это уникальная ошибка?
2 Tarlich
11.06.26
Проблема на клиенте или на основном ?
3 arsik
Ну так на клиентах нужно сертификаты наверно поставить гостовские, что бы полностью все дерево сертификатов было валидным.
Ну и в интерфейсе, в сертификате есть проверка. Посмотрите что там. Он показывает проверки на сервере и на клиенте.
PS: Ну и я бы ИИС не стал использовать, там что то много заморочек. Апач наше все.
4 knopik777
13.06.26
00:37
(2) на клиенте
5 knopik777
22.06.26
(3) Огромное спасибо за подсказку.
По сертификатам всё нормально.
Проблема оказалась именно в Сервере IIS (скорее всего не до конца был настроен, или не верно настроен), установили сервер Аpache 2.4 - завелось всё сразу. Ошибок нет, работает стабильно
