v7: Пропала панель инструментов
0 tesei
10.06.26
Добрый день, коллеги. Пользователь ловким движением руки увёл основную панель за экран. Делал: настройка - панели инструментов, убрал - поставил. Контекстное меню, убрал - поставил. Убрал настройки в каталоге юзера, перезапуск программы. Не помогло.
1 MWWRuza
В реестре винды все это безобразие хранится.
Искать где конкретно и править что изменилось - гиморой еще тот...
Проще снести всю ветку реестра по 1С, при запуске она создастся с настройками по умолчанию, и настроить все заново.
2 tesei
10.06.26
Это терминал-сервер. Настройки слетят у всех?
3 vladmenleo
10.06.26
(2) Ты-же в ветке current_user будешь сносить
что-то типа Компьютер\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\1C\1Cv7\7.7\Йоксель
соответственно только у текущего юзера сбросится в дефолт
4 MWWRuza
Ну... С терминалом нужно разбираться, там ветки реестра разные для разных пользователей. В таком режиме я не пробовал, не подскажу...
PS Пока писал, выше ответили примерно то-же самое :-)
5 vladko
10.06.26
на сколько помню, попробуй в папке с базой 1cv7.cfg удалить, 1Ска пересоздаст его при запуске. Может быть поможет.
6 MWWRuza
(5) Он пишет: "Убрал настройки в каталоге юзера,"
Там 1cv7.cfg как раз и хранятся, для каждого юзверя отдельно. В каталоге базы - только если пользователей нет созданных, общий для всех.
7 vladmenleo
10.06.26
(4) Да с терминалом все так-же как и с обычным компом. В реестре есть ветка Компьютер\HKEY_USERS В которой по именами сидов пользователей хранятся ветки конкретных юзверей. Например ветка Компьютер\HKEY_USERS\S-1-5-21-583031118-2223381916-1280574929-1000 при заходе пользователя с сидом S-1-5-21-583031118-2223381916-1280574929-1000 превратится в ветку Компьютер\HKEY_CURRENT_USER. Т.е. все будет нормально, никто другой не совпадает
8 Злопчинский
10.06.26
Еще бывает теряют окно сообщений.
На ИСе положил обработочку доя восстановления.
9 uno-group
10.06.26
В РДП проще войти с разрешением другим типа 600х800 и спрятать восстановить эти панельки. потом вернуть разрешение назад
