Обнаружено дублирование настроек синхронизации
0 Uhvat2025
14.06.26
УНФ 3.0 (3.0.13.314) и БП 3.0 (3.0.191.41).
Ранее была настроена синхронизация между УНФ и БП по одной организации. Теперь делаем то же самое по другой организации, с другой базой БП. Пока на копиях. Первоначальная выгрузка и загрузка прошли хорошо, но при следующем запуске в УНФ выдается ошибка - "Обнаружено дублирование настроек синхронизации". Там же показывается инструкция - что надо установить новый код предопределенного узла. Устанавливаем - но это не помогает, при запуске синхронизации ошибка появляется снова.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
1 Uhvat2025
14.06.26
+(0) Вот узлы в УНФ: https://disk.yandex.ru/i/pkILlm1MORy_mw
Как я понимаю, последний - это сама база УНФ? Первая - это существующий и работающий обмен по первой организации. А вторая - та, которая выдает такую ошибку.
2 Uhvat2025
17.06.26
Неужели никто не сталкивался с такой ошибкой? Это может быть из-за того, что я делаю на копиях?
3 Uhvat2025
18.06.26
00:58
(2) На рабочих базах получилось то же самое. Сейчас в УНФ 2 синхронизации с разными БП (по разным организациям). Та, что работала до этого, работает и сейчас. А новая выдает ошибку, описанную выше.
4 DrZombi
06:18
(0) https://forum.infostart.ru/forum86/topic280042/
Из топика
Я конечно понимаю что я немного поздно это пишу, но вдруг кому поможет.
Заходим в базу (копию!) на которую ругается обмен, в окне "Настройки синхронизации данных" Еще - Новый код предопределенного узла, Установить новый.
Problem solved как грится.
5 DrZombi
06:22
+(0) Вот этим взгляните на свои Узлы.
Очень любопытная картина получится.
Вы увидите много, чего не видите в диалоге :)
https://devtool1c.ucoz.ru/
Пункт "Изменение Объекта БД"
6 DrZombi
06:49
+(0) Регистр ваших обменов, для объетов
РегистрСведений.ПубличныеИдентификаторыСинхронизируемыхОбъектов.Форма.ФормаЗаписи
Есть еще такой регистр
РегистрСведений.ОбщиеНастройкиУзловИнформационныхБаз.ФормаЗаписи
РегистрСведений.ПсевдонимыПредопределенныхУзлов.ФормаЗаписи
И пока, остальное уже не помню.
Оно, как, один раз настроил, и забыл :)
