КА. Выпуск без заказа. Плановая сумма
0 SerGa
15.06.26
Подскажите. Провожу документ Выпуск без заказа. В ТЧ Выходные изделия заполнена Плановая сумма. В учетной политике стоит  Выпуск продукции - по плановой стоимости.
Но при проведении в регистр Себестоимость движения идут без сумм. Закрытие месяца туда сумму фактической себестоимости добавляет только в конце месяца.  В чем может быть проблема? эта плановая сумма ни в каких движениях не появляется.
1 paramedic
15.06.26
Себестоимость считается только в операциях закрытия месяца. Это вам не БУХия.
Что касается конкретных сумм, то как у вас установлен порядок отражения отклонений, так программа и считает.
2 SerGa
15.06.26
"В учетной политике стоит  Выпуск продукции - по плановой стоимости". В чем тогда смысл этой настройки и зачем реквизиты в табличной части Документа Выпуск без заказа, которые можно заполнить?
Если бы в учетной политике стояло - выпуск по фактической стоимости и не было бы колонок с плановой суммой, то не вопрос, всё ясно - в конце месяца делаем расчет и получаем сразу фактическую.
3 paramedic
15.06.26
По-моему в доках все четко описано:
Если выпуск продукции ведется По плановой стоимости с отнесением отклонений на себестоимость продаж, тогда в регистре Себестоимость товаров формируются движения по разделу учета «Выпуск продукции»:
■ при проведении документа выпуска продукции:
● Приход – отражение выпуска продукции с указанием количества без стоимости;
● Расход – отражение продукции по направлению выпуска с указанием количества и плановой стоимости;
■ при выполнении процедуры Закрытие месяца:
● Приход – отражение фактической стоимости выпуска продукции;
● Расход – отражение отклонения между фактической и плановой стоимостью продукции.
При ведении учета выпуска продукции по плановой стоимости (кроме варианта учета с включением отклонений в себестоимость продукции, доводя стоимость до фактической) обеспечено формирование проводок с использованием счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» без дополнительных настроек. Счет определен в коде, не настраивается.
Проводки по счету 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» формируются на основании движений по регистру Отклонения в стоимости товаров и движений по разделу учета «Выпуск продукции» в регистре Себестоимость товаров.
Проводки, формируемые при ведении учета выпуска продукции по плановой стоимости, приведены в таблице.
Операция
Проводка
● Выпуск продукции по плановой стоимости
Дт 43 (счет На складе из ГФУ номенклатуры продукции) – Кт 40 на сумму плановой стоимости в БУ и НУ
● Расчет фактической стоимости
Дт 40 – Кт 20 (счет учета производства) на сумму фактической стоимости в БУ и НУ
● Отклонения фактической стоимости от плановой в БУ
(в учетной политике Вариант отражения отклонений в стоимости продукции = Списывать на себестоимость продаж (в соответствии с ФСБУ 5/20219 «Запасы»)
Дт 90.02 (счет Себестоимость продаж из ГФУ номенклатуры продукции) – Кт 40 на сумму отклонений в БУ, в НУ = 0
● Отклонения фактической стоимости от плановой в НУ
Дт 43 (счет На складе из ГФУ номенклатуры продукции) – Кт 40 на сумму отклонений в НУ, в БУ = 0
(в учетной политике Вариант отражения отклонений в стоимости продукции = Распределять по направлениям выбытия продукции)
Дт 43 (счет Отклонения из ГФУ номенклатуры продукции) – Кт 40 на сумму отклонений в БУ и НУ
Для контроля и анализа результатов расчета стоимости продукции, а также отклонений фактической стоимости от плановой, предназначены отчеты Выпуск продукции по плановой стоимости по организации и Выпуск продукции по плановой стоимости по предприятию.
Необходимо обратить внимание
Не поддерживается указание плановой стоимости в документах Отчет давальцу между организациями и Отчет переработчика (2.4). Для этих документов выпуск отражается по нулевой плановой стоимости. Вся сумма фактической стоимости отражается как отклонения фактической стоимости от плановой.
4 SerGa
15.06.26
(3) спасибо. У нас как раз вариант учета с включением отклонений в себестоимость продукции, доводя стоимость до фактической, а не на себестоимость продаж, и в данном случае он не дает 40 счет использовать и видимо по плановой проводить тоже не будет
5 SerGa
15.06.26
+(4) так в УПП у нес всегда было - выпуск по плановой и 1с потом корректировал проводки после расчета с/с, с отнесением отклонений не на 90_02, а по направлениям использования.
