Сеанс работы завершен администратором.. при запуске некоторых баз
0 craxx
16.06.26
02:13
Имеется довольно большое количество информационных баз в кластере, более 50, все они находятся на одном SQL сервере, но некоторые запускаются нормально, а некоторые не запускаются, с ошибкой
"Сеанс работы завершен администратором.
по причине:
Соединение с сервером баз данных разорвано администратором
Microsoft SQL Server Native Client 11.0: Поставщик именованных каналов: Не удалось открыть соединение с SQL Server [53].
HRESULT=80004005, HRESULT=80004005, HRESULT=80004005, SQLSrvr: SQLSTATE=08001, state=1, Severity=10, native=53, line=0
Причем, непонятна причина этой ошибки.
Замечено, что если не запускающуюся базу удалить из кластера без удаления ИБ на сервере БД а потом добавить снова - она запускается, а потом снова та же ошибка, примерно в течении 15 минут.
Непонятно от чего это зависит.
Куда ковырять?
Платформа 8.3.27.1936
1 Garykom
02:37
Бывает
У меня подобное было, вылечилось только полной переустановкой ОСи, СУБД и платформы/сервера 1С
Там фишка в неких настройках соединения сервера 1С с СУБД MSSQL, чуть размер базы побольше и сразу глючить начинает если через Named Pipes (или Shared Memory как у меня было)
Можно конечно переключиться с Named Pipes на TCP но это тормоза
2 craxx
16.06.26
02:39
(1) Да, забыл, MS SQL на отдельном серваке
3 Garykom
05:08
(2) Вот для проверки попробуй СУБД на другом сервере поднять и с того же сервера 1С к ней с бэкапами глючащих баз
Базы можно просто стопануть сиквел и файлы баз скопировать а там подключить
Если не поможет - значит проблема в сервере 1С и придется переустановить минимум платформу 1С а возможно и операционку
Самый хреновый вариант если железо глючить начало
4 craxx
16.06.26
(3) Короче пока отключил файерволл на серваке SQL, вроде работает. Но надо разобраться, что именно блочится
